Autor Tema: [5Gen] ¿Aerodinámica mal pensada de los retrovisores?  (Leído 4797 veces)
Desconectado Elektro
  • Celica V 1.6 16v 1990
Ya llega el veranito, solete, ventanillas bajadas, gafas de sol y un poco de música.
Todo esto me suena genial pero....también es la temporada de los insectos voladores.
1 Tonelada de metal y cristal contra un insecto a 100 Km/h no suele suponer mas que una pequeña manchita, pero este no es el caso.
Y aunque me encantan sus lineas, los retrovisores...... ¡proyectan los insectos a la cara de los pasajeros!
Hace unos días una abeja casi me deja tuerto y ayer......no podría decir por el sabor que es exactamente lo que me comí.
Escribiendo estas lineas he recordado que llevo 17" atrás y 15" delante.
¿Es culpa mía por cambiar la aerodinámica o todos tenemos el mismo "menú"?
Cuando quieres ser alguien conduces un Km 0 pero cuando ya sabes quien eres realmente, pilotas un clásico.
Re:[5Gen] ¿Aerodinámica mal pensada de los retrovisores?
Desconectado andresitoma1997
« Respuesta #1 en: May 24, 2017 - 11:46:12 »
nose yo siempre voy con las ventanillas bajadas y no me he comido ninguno jajajaj
[5Gen] Re:[5Gen] ¿Aerodinámica mal pensada de los retrovisores?
« Respuesta #2 en: May 24, 2017 - 21:40:36 »
Pues entonces es cosa de la inclinación.
Con lo bonito que está en plan hot wheels.......  :smoker:
« Respuesta #3 en: May 24, 2017 - 21:52:27 »
jajajajajajajaj habria que verlo
Re: Re:[5Gen] ¿Aerodinámica mal pensada de los retrovisores?
« Respuesta #4 en: May 25, 2017 - 01:20:39 »
No sé qué decirte, yo creo que poco tiene que ver con la aerodinámica, más bien tu mala suerte :roto2:.
Yo siempre voy con las ventanillas subidas, así que desde mi experiencia poco te podré decir.
Lo único que si noto es que se mete muhcísimo ruido del viento proveniente del triángulo de plástico que está en el interior al otro lado de los retrovisores :sisi:.
Tu eres más de comer perritos :roto2:.
« Respuesta #5 en: May 25, 2017 - 17:37:05 »
y conejos tmbn  :lol:
Desconectado celicared
  • Antes Celica sti 1.6 16v ahora Celica 2.0 gti
« Respuesta #6 en: May 25, 2017 - 17:49:44 »
Puedes subir fotos del coche? tiene que estar curiosa esa configuracion de llantas jajaja
Las cosas bien hechas solo se hacen una sola vez!
« Respuesta #7 en: May 25, 2017 - 20:21:02 »
+1 :lol:.
« Respuesta #8 en: May 29, 2017 - 12:37:22 »
Están las fotos en mi presentación.
 http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,21519.15.html
Al estar en hierba no se aprecia tanto la inclinación.
Ya tengo unas 15" con garganta para ponerle, pero me faltan un par de cubiertas.
Lo del embellecedor del triangulo parece cosa de serie, a mi también me pasa.
Si deja de llover, desmontare los paneles de las puertas para modificarlos y ponerles altavoces. De paso veré como sellarlo.
Re:[5Gen] Re:[5Gen] ¿Aerodinámica mal pensada de los retrovisores?
« Respuesta #9 en: May 29, 2017 - 19:31:06 »
¿Le vas a poner los tweeters?
Si encuentras la manera de sellar, tanto la versión sin tweeters como con tweeters, ¿podrías hacer fotos de como desmontar y hacer un brico en el foro? :sisi:
Según tengo entendido, hay que quitar el panel de la puerta y con poca cosa salen los triángulos. Luego al parecer tiene como un aislante que con los años, humedad y demás, se pudre y se cuela el ruido del viento. Se le puede poner un tipo de espuma o sellar con silicona.
« Respuesta #10 en: May 30, 2017 - 00:20:59 »
No le voy a poner los tweeters hay, aunque sería la mejor opción acústica (pero no me llega el presupuesto :cray:).
He optado por ponerle unos de dos vías en el salpicadero (entran muy justos, sobre todo el del copiloto).
Ya los he montado, así que para ese brico llegamos tarde.
Pero en resumen....he pegado unos tacos de madera en el plástico donde he atornillado los altavoces (máximo 10 cm).
Pensándolo mejor..voy ha abrir un post (o dos) sobre el equipo de sonido y el motor de la ventanilla que me he pegado toda la  tarde intentando montar.
Sobre sellar el triangulo...eso esta hecho.
Creo que he descubierto cual es el problema exacto. A falta de un túnel de viento, creo que la causa es que el aire se filtra por la rendija lateral del capó y la goma que debería sellarlo no hace efecto.
Supongo, (ya haré la prueba) que con un poco de "silicona" al montarlo se podrá sellar (o eliminar lo máximo posible el ruido).
« Respuesta #11 en: May 30, 2017 - 14:58:38 »
¡Genial! :bb2:
El tema de los altavoces, ¿sustituiste los de serie sin más?
Los tweeters igual los puedes pillar en un desguace procedentes de un GTi por cuatro duros.
En cuanto a lo de la filtración del aire, va a estar muy interesante el brico que hagas, espero que nos solucione esos molestos ruidos.
Saludos :drinks:.
« Respuesta #12 en: May 30, 2017 - 23:07:33 »
No me venia con ningún altavoz el coche y me he tenido que inventar el sistema de soporte.
Contento que tenia ruedas por lo que me costo  :smoker:
Lo máximo que le entraba en el salpicadero eran 10cm y justitos.
Lo del tema del triangulo, voy a tener que estudiar más la cosa porque la responsable es la junta de goma de la puerta que esta cedida. De momento solo se me ocurre pegarle burlete negro pero estoy casi seguro que si hago esto entrara de otro lado y no creo que quede bonito. Igual rellenando de poliuretano y que se expanda.....no se, ya veremos.
Aquí os dejo una foto del problema.
Cuando se me ocurra algo interesante y lo pruebe con resultado positivo, hago el tuto.
« Respuesta #13 en: May 31, 2017 - 14:42:31 »
¿Eso es lo que se ve al quitar el triángulo? Me habían comentado alguna vez que la solución pasaba por sellar el propio triángulo :nuse:.
« Respuesta #14 en: May 31, 2017 - 15:13:31 »
He encontrado este documento para reducir el ruido del viento en los retrovisores laterales en Celica 7gen. Igual te puede ayudar en algo, ¿no?
Saludos :drinks:.
