Autor Tema: Medidas tornillos caudalimetro  (Leído 1677 veces)
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« en: July 03, 2017 - 10:26:37 »
Bueno pues resulta que en la revision en el taller me dejaron sin poner los tornillos del caudalimetro y dicen que eso no lo tocaron.La duda es si alguien sabe las medidas de esos tornillos.Gracias  :drinks:
Re: Medidas tornillos caudalimetro
Desconectado kinito
« Respuesta #1 en: July 03, 2017 - 11:00:57 »
 Si te han cambiado el filtro de aire, y lo puedes demostrar con la factura, estaría muy bien por su parte, y como buena fe, el buscarse la vida y ponerte esos tornillos. Ya que filtro de aire y  caudalímetro no deben estar muy separados uno del otro.
Jokin
Desconectado SkaR
« Respuesta #2 en: July 04, 2017 - 15:35:04 »
De filtros se supone que no tenian que tocar nada.La verdad paso de volver a discutir con ellos por dos tornillos,pero claro haber como adivino yo ahora la metrica.
Desconectado kinito
« Respuesta #3 en: July 04, 2017 - 17:48:54 »
 La verdad es que en tu modelo, que debe ser 7ª generación no sé cómo llevará los tornillos, ni si el caudalímetro va directamente atornillado a la carcasa del filtro de aire como en modelos de coche europeos, disculpa mi ignorancia. En éstos casos, suelen ir con dos tornillos del tipo de rosca de chapa pero sin ser tan puntiagudos y de 5 ó 6 mm de diámetro.
Jokin
Desconectado kinito
« Respuesta #4 en: July 04, 2017 - 17:55:11 »
 Yo te aconsejo quitar el caudalímetro, y mirar si las roscas son de metal o de plástico. Si son de metal, llevará tornillos métricos de cinco o seis milímetros. Tan sencillo como probar. Si son de plástico, llevará de rosca de chapa. Tendrás que mirar e ir probando.
Jokin
Desconectado DSLV
« Respuesta #5 en: July 04, 2017 - 18:10:41 »
Creo que son de chapa, yo ahora lo tengo con el kit de admisión y va en un tubo, y juraria que use los mismos tornillos del coche los de chapa y muy pequeños, creo que de 5 max.
De todas formas si ha sido después de la revisión reclamalo, como que ellos no han sido. Si antes los llevabas y ahora no están hoja de quejas o llamada a la central a quejarse.
Enviado desde mi ASUS_T00J mediante Tapatalk
« Respuesta #6 en: July 05, 2017 - 00:27:27 »
Haber sabiendo que es un 7gen y suponirndo que es un 1zz. Dejo esta info de catcar.info.
Segun eso, la ref es 90099-00289
Y segun google esa ref es este.
Mas informacion no hay o no encuentro.
Desconectado kinito
« Respuesta #7 en: July 05, 2017 - 09:21:28 »
Esos mismos son los que yo imaginaba. Por poner dos tornillos, no creo que merezca la pena el jaleo de hoja de reclamaciones, etc.
Jokin
« Respuesta #8 en: July 05, 2017 - 09:45:09 »
Yo em tu caso, iba la ponia y luego me buscaba unos tornillos.
Veras como te buscan 2 tornillos ppr donde sea que te valgan cuando vayas a rellenarla.
Siempre que no te ocasione mucho gasto ir y perder una o 2 horas ayí para poner la reclamacion.
