Autor Tema: Duda conectar ampli  (Leído 350 veces)
Desconectado FREEDOM83
    • Eusko Scale Crawler Foro
Duda conectar ampli
« en: Julio 28, 2017 - 10:00:58 »
Buenas , tengo una duda con el ampli que tengo hace tiempo .
Siempre lo he llevado con un subwoofer de bobina simple , y ahora el sub esta roto , ando buscando uno para ponerle pero no me aclaro ya tanto doble bobina etc .... El que llevo es bobina simple y 400w rms , el ampli saca 300w rms a una sola bobina , y por lo que leo en las instrucciones , si monto doble bobina , saca 200w rms :
especificaciones by alberto espinosa, en Flickr
Viendo el manual entiendo que puedo conectar de doble bobina tanto en 2+2 omh como en 4+4 omh  ¿¿ no ??
conexiones.jpg by alberto espinosa, en Flickr
Mi mayor duda es si puedo conectar de 2+2 o de 4+4 , o si eso varia segun el voltaje o no entiendo...
Si alguno me puede ayudar estaria muy agradecido
 :drinks: :drinks:
Yo conduzco , él me guia .
Jean Ragnotti
Re: Duda conectar ampli
Desconectado kinito
« Respuesta #1 en: Julio 28, 2017 - 14:03:38 »
 Yo entiendo lo siguiente: El amplificador te saca 200W por canal con altavoz de 4 Ohmios ó 300W por canal con altavoz de 2 Ohmios.
 Si le pones un subwoofer de 2 bobinas, es igual que si le pones dos altavoces.
 Lo que no veo es la potencia que te saca al ponerle un único subwoofer, como lo que llevabas antes. Supongo que 600W con altavoz de 2 Ohmios ó 400W con altavoz de 4 Ohmios.
 Personalmente, le pondría el que estás pensando, de bobina doble, de 2 Ohmios por bobina. Es el máximo rendimiento que le vas a poder sacar.
Jokin
Re: Re: Duda conectar ampli
« Respuesta #2 en: Julio 28, 2017 - 15:06:30 »
Con 1 solo woofer de 2 ohms , saca 300w rms eso seguro porque ahora llevo un woofer de 400rms , y se que en doble bobina saca 200w rms , pero no se si soporta woofer de doble bobina de 2ohms o de 4ohms .... :nuse: porque se que en bobina simple es de 2ohms , pero lo de los ohms es lo que no entiendo , creo entender segun el croquis acepta doble bobina de 2ohms y de 4ohms segun lo conecte.... pero tampoco se si es mejor uno de 4 o de 2 ohms....
Jean Ragnotti
« Respuesta #3 en: Julio 28, 2017 - 18:05:50 »
y ahora llega el pato a joder xD
ese sub no se va a mover bien con ese ampli.......
« Respuesta #4 en: Julio 28, 2017 - 22:45:55 »
Que sub ?? El rockford que llevo de bobina simple y 400rms se mueve de vicio a 300rms en cajon hermético, lleva asi como 10 años y te aseguro que se mueve. Se lo vendi al cuaño que le dio un golpe y esta roto (y eso que esta con rejilla ) y estoy mirando para poner otro sub y ahora casi todo es doble bobina, y quiero ponerle uno doble bobina de unos 250rms ya que el ampli da 200 pero no se si poner 2+2 ohms o 4+4 ohms , no se si acepta los dos tipos y si es asi cual seria mejor
Jean Ragnotti
Página generada en 0.085 segundos con 29 consultas.
