Autor Tema: Luz roja símbolo admiración encendida  (Leído 1495 veces)
Desconectado desmocelica
« en: September 22, 2017 - 10:06:37 »
Pues ayer al arrancar el coche por la mañana se ha encendido esta luz, nunca la habia visto encendida, y está encendida mientras estas en 1ª al pasar a 2ª se apaga , pero hoy ya no lo ha hecho, os suena que puede querer decirme el coche con esta luz?
Gracias.
Re: Luz roja símbolo admiración encendida
« Respuesta #1 en: September 22, 2017 - 12:13:36 »
Revisa el líquido de frenos.
Puede ser que cuando estás parado, pisando el freno, detecte que falta líquido de frenos y se te encienda la luz, y en lo que arrancas y pasas de primera a segunda ya se apaga. Luego al pisar el freno fuerte se te puede volver a encender.
Puede ser también un indicativo de que las pastillas de freno estén para cambiar.
Revisa y nos cuentas, saludos :drinks:.
« Respuesta #2 en: September 22, 2017 - 12:24:25 »
Dejanos una foto del testigo que se te ha encendido.
Así podremos saber exactamente cual es, y a partir de ahí buscar una causa del problema.
« Respuesta #3 en: September 22, 2017 - 13:51:13 »
Frenos.
Revisa como te dice Álvaro el nivel de líquido y ya de paso mira las pastillas y los discos a ver cómo van de desgaste, que siempre es bueno saberlo y no cuesta nada.
« Respuesta #4 en: September 22, 2017 - 13:55:19 »
Si es de frenos, y tiene pastillas, tienes fugas.
Ya que el circuito de frenos es cerrado y no tiende a gastarse. Solo se deteriora con los años. Si el nivel baja teniendo pastillas en buen estado, tienes fuga por algun sitio.
« Respuesta #5 en: September 22, 2017 - 14:09:41 »
Casualmente ayer hemos llevado el coche al taller para revisar los frenos que casi no pasan la Itv, y nos dijeron que de disco y pastillas estaba bien, y que le habian revisado el liquido ,creo que le pusieron mas líquido.
Espero que fuera eso y que no tengo fugas , como decis.
« Respuesta #6 en: September 22, 2017 - 14:19:36 »
El liquido no se rellena. Si hay que rellenar es porque por algun lado lo tira.
Mira el nivel, si esta en el minimo por algun lado lo tira.
« Respuesta #7 en: September 22, 2017 - 20:13:55 »
« Última modificación: September 23, 2017 - 10:21:21 por desmocelica »
« Respuesta #8 en: September 22, 2017 - 21:36:43 »
Eso es nivel de liquido como habian dicho. La cosa es saber porque esta tan bajo el nivel.
