Autor Tema: [5y6Gen] Sobre cajas de cambio del 3sge  (Leído 28673 veces)
Re: [5y6Gen] Sobre cajas de cambio del 3sge
« Respuesta #180 en: January 05, 2018 - 13:20:55 »
Vas a tener el misno problema.
Salto de 2@ a 3@.
Desconectado andresitoma1997
« Respuesta #181 en: January 05, 2018 - 13:33:31 »
si pero con el diferencial corto , el salto pasa a ser menor en valor absoluto , no en relativo.
Por lo que el tiempo que el coche está en bajas es menor al tener más fuerza para alcanzar las altas revoluciones
« Respuesta #182 en: January 05, 2018 - 14:03:00 »
Salto de 2@ a 3@.
No te creas, al tener grupo final más corto, ese salto se desplaza a un rango en el que el motor tiene más fuerza, por lo que se disimula mucho. Además, al poner relación final corta se reducen todos los saltos entre marchas. De forma proporcional entre ellas, eso sí.
TEMA FINALIZADO
Un proveedor español de competición nos hace esta oferta
RSX Racing Solutions
Hola Andrés,
Tenemos grupos para los Corolla/Celica 5A en relación 4.75 y 5.27 a un precio de 550€ + 15€ de portes hasta tu dirección
Así que cojonudo. El más corto solo recomiendo usarlo para tandas o un coche exclusivamente tramero, y el que es menos corto, es más usable
Si vas a poner un grupo corto de diferencial, asegúrate que es de calidad. No serías el primero que destroza un piñón de ataque trameando.
« Respuesta #183 en: January 05, 2018 - 14:04:22 »
Salto de 2@ a 3@.
TEMA FINALIZADO
Hola Andrés,
Hablan muy muy bien de ellos
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
« Respuesta #184 en: January 05, 2018 - 14:36:30 »
por cierto , confirmado que la caja del Rav4 hay que adaptarla, en la que no hay que adaptar es al cambiarla por la de serie del beams (e56)
« Respuesta #185 en: January 05, 2018 - 14:40:36 »
Alvaro me preguntan el codigo de la caja del 4afe , para ver que tienen
Re: Re: [5y6Gen] Sobre cajas de cambio del 3sge
« Respuesta #186 en: January 05, 2018 - 17:18:43 »
La caja es la C52, que es la misma para el Celica AT180 con el 4A-FE como para el AT200 con el 7A-FE.
« Respuesta #187 en: January 05, 2018 - 17:20:31 »
Sisi ya lo he buscado y tienen para tu caja
« Respuesta #188 en: January 05, 2018 - 17:30:18 »
¿Es el mismo grupo u otro distinto?
« Respuesta #189 en: January 05, 2018 - 17:31:15 »
Esta puesto en pedidos conjuntos
« Respuesta #190 en: January 05, 2018 - 18:17:00 »
Si lo tienes claro y vas a pedir o piensas pedir en conjunto. ¿Porque no abres un post en compra/venta?
Se comentan los detalles, etc. En ese post y dejas este de "Informacion".
Las cosas ordenadas y cada una en su sitio esta mejor.
Desconectado HITO
  • 2.0 gt 16v
« Respuesta #191 en: January 05, 2018 - 19:25:15 »
no se si me quiero autoengañar o puede ser asi.en el hilo aquel que puse al principio.solo me quedo una cosa clara que al final el que lo realizo basicamente montaba la caja C60(original de toyota en celica y corolla,etc)lo que es todo el cuerpo de la caja,mas la tapa del final que aloja en las C60.la sexta marcha.y  mantenia la campana de la caja c5X(no recuerdo modelo exacto )por el tema de que cuadre a la perfeccion con el motor(supongo que alguna variacion puede tener la c60,para no ser montada,y montar la c5x)y luego ya se monta el tio un zancocho desmontando toda la caja(creo que en busca de una relacion perfecta) en resumen:
le veis alguna pega a coger una c60 con la campana que llkeva cada uno(c5x) para que seguro que ensamble.y dejar puesto el conjunto de sirgas y palancas c60,instalando todo en vez la palanca de 5velocidades.por que realmente no se si soy un iluso,o seria lo mas sencillo,por que por mas que le doi vueltas no le veo problema
« Respuesta #192 en: January 06, 2018 - 03:40:46 »
Está el hilo abierto desde media tarde, Rafa, aquí lo tienes :drinks:.
¿La C60 que dices es la del Corolla G6?
« Respuesta #193 en: January 06, 2018 - 10:44:17 »
La cuestión es que no se si entrará en la corona de la c53-54
« Respuesta #194 en: January 06, 2018 - 10:59:10 »
LO vi despues de comentar. Me llegaron mil notificaciones del post.
Y como vi que ya se desviaban de buscar info a comprar pues  se lo comente.
Página generada en 0.066 segundos con 24 consultas.
