Autor Tema: [7Gen] Gato de origen y manual de usuario  (Leído 3179 veces)
Desconectado chifo
« en: October 01, 2017 - 23:34:57 »
Hola, hoy me he dado cuenta de que mi t-sport no tiene niguna de estas dos cosas.
 Del manual de usuaria (el que viene con el coche) he visto en la seccion de tutoriales que alguien lo puso, pero no se abre, asi que si alguien que lo tenga me puede echar un cable se lo agradeceria.
 Por otro lado , tambien me falta el gato, no entiendo como alguien que venda el coche se puede quedar con el gato o cualquier otra cosa especifica del coche. El tema es si alguien me puede echar una mano poniendo alguna foto o si sabeis si es compatible con algun otro modelo de toyota para buscarlo en desguace, bueno o si alguien vende uno por aqui, tanto el gato como el manual.
 Gracias de antemano. :drinks:
7G T-Sport 192cv
Re:[7Gen] Gato de origen y manual de usuario
Desconectado chifo
« Respuesta #1 en: October 04, 2017 - 08:39:30 »
Bueno, el gato ya lo tengo, je,je.... realmente no me faltaba en el coche, solo que abri la tapa de la rueda de repuesto y encontre todo menos el gato dentro y habia un hueco que crei ser el del gato. Enseñandole el coche a mi hermano, que tiene un avensis y haciendo comparciones y ciertas similitudes de algunas cosas de ambos toyotas, abrio una ventanuca y me dijo: -aqui lleva tambien el gato, igual que el mio... :facepalm:
 Asi que a ver si alguien me vende o me puede echar un cable con lo del manual del coche, para ver si leyendomelo me encuentro con mas cosas ;)
7G T-Sport 192cv
Desconectado Absenta
    • Instagram
« Respuesta #2 en: October 04, 2017 - 20:45:00 »
El gato se puede encontrar en norauto, en teoría todos funcionan igual. a mí me pasa al contrario, me di cuenta cuando compré mi 6gen que tengo dos :roto2:, uno estaba debajo de la rueda de repuesto y el otro está en una especie de guantera que hay en el maletero junto con el resto del kit para cambiar la rueda. Respecto al manual pues si que habrá que buscarlo un poco más, no creo que en conce oficial te lo den. Yo lo encontré en la misma guantera del maletero, que además está echo una mierda y algunas páginas arrancadas y otras pegadas.
Desconectado chifo
« Respuesta #3 en: October 08, 2017 - 18:09:05 »
gracias absenta, a ver si algun forero lo tubiese en pdf o algo para poder pasarmelo, porque el que esta en la seccion de bricos no funciona.
7G T-Sport 192cv
« Respuesta #4 en: October 08, 2017 - 18:21:03 »
Ahí tienes, en inglés eso sí, pero menos da una piedra.
https://justgivemethedamnmanual.com/toyota-celica-owners-manuals/
Desconectado chifo
« Respuesta #5 en: October 08, 2017 - 19:31:04 »
Ostras ragga, muchas gracias, voy a echarle un vistazo, algo es algo, mientras encuentro el español
7G T-Sport 192cv
« Respuesta #6 en: October 08, 2017 - 20:31:13 »
De nada hombre
He estado mirando y desde la página de Toyota si te registras puedes ver los manuales de usuario, pero he probado con mi número de bastidor y me decía que no estaba disponible.
Desconectado chifo
« Respuesta #7 en: October 11, 2017 - 06:53:09 »
A mi me paso lo mismo ragga :cray:
Le he mandado un correo a uno que se anuncia con muchos siniestros en el milanuncios por si tiene algun manual y no me ha contestado aun, a ver si hay suerte en algun siniestro que despiece le sobra uno y me lo vende.
« Última modificación: October 11, 2017 - 06:55:35 por chifo »
7G T-Sport 192cv
« Respuesta #8 en: October 11, 2017 - 08:00:20 »
En algún momento encontraras uno no te preocupes. Fíjate que una vez por wallapop vi de uno que regalaba el del 6gen
« Respuesta #9 en: October 11, 2017 - 10:27:46 »
Y no habeis pensado en preguntar en el concesionario.
Os lo venderan, pero es una opcion.
Deben tener de todos los repuestos del vehiculo hasta 10 años despues de finalizar la venta de dicho modelo.
Desconectado chifo
« Respuesta #10 en: October 12, 2017 - 21:28:32 »
Lo pregunte el otro dia cuando fui a comprar los tornillos de alzada en la toyota y me dijeron que con esos años ya no tenian el manual. Me lo intente bajar en la web de toyota, me pidieron el numero de chasis o el numeri de "no se que2 que no lo tengo, y con el numero de chasis no me dio acceso.
7G T-Sport 192cv
Página generada en 0.04 segundos con 24 consultas.
