Autor Tema: [5Gen] Calenton 3SGE  (Leído 11856 veces)
Desconectado fradelgar
  • Celica V 2.0 16v 1991
« en: October 15, 2017 - 00:18:26 »
Buenas a todos, menudo dia llevo...
Despues de poner un poco a punto el coche, me he decidido hoy a ir a una concentracion en la sierra.
Cuando llego arriba del puerto el vaso de expansion parecia una olla express, hirviendo como loco y solto agua por el rebosadero del vaso... se enfria y le pongo un poco mas de agua... tocaba bajar...
Al bajar... mas de lo mismo, hirviendo como un loco y pare el coche porque de repente subio la temperatura a casi el rojo, subio en cuestion de 5-10 segundos... casi me da algo.
Ahora, os pido ayuda... el tapon del radiador esta mal, creo que puede que tenga parte de culpa. La culata esta a salvo, aun. Tengo el radiador de serie, el fino. Y el enfriador de aceite lo tenia el anterior dueño condenado y tengo un mishimoto para montar.
He leido muchos posts antiguos diciendo que este coche refrigera fatal... alguna idea o guia para mejorar la refrigeracion???
Gracias
Re:[5Gen] Calenton 3SGE
Desconectado lordkusanagi
    • HammerSat
« Respuesta #1 en: October 15, 2017 - 00:31:40 »
A mi me paso en el 2000 y era la tapa del radiador.... La cambie y se soluciono el tema... Es la única vez que me ha tirado agua por el chisme ese del vaso
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: October 15, 2017 - 00:44:28 »
Gracias Lordkusanagi,
Acabo de comprar uno en Oscaro a ver que tal. Ademas, se me olvidaba, el manguito de retorno del radiador estaba que iba a explotar de la presion... pero claro, todo es lo mismo, porque el vaso de expansion parecia un tubo de esos que calientan la leche en los bares...
Un saludo
    • HammerSat
« Respuesta #3 en: October 15, 2017 - 00:48:40 »
Yo te digo, el mio estaba bien, le revise el agua y el aceite, note la tapa rara al volver a ponerla, y fui a comprar, cuando volvía empezó a tirar agua hacer ruido y calentarse... Menos mal que el taller lo tengo a 20 pasos de mi casa... Tenían una de un Corolla que me cuadro, la cambiamos y de lujo... 10 euros me cobro
« Respuesta #4 en: October 15, 2017 - 00:56:41 »
Gracias de nuevo!
Y sigues con el radiador de serie(el fino) nada de electroventilador mas gordo ni nada de eso?
    • HammerSat
« Respuesta #5 en: October 15, 2017 - 00:58:12 »
No todo de serie en el 1600... El 2000 si tenia cosas hechas el motor
« Respuesta #6 en: October 15, 2017 - 16:09:14 »
Gracias de nuevo!
Si q tienes un par de huevos volver. A bajar con el coxhe sabiendo q se valentaba.....
Lo normal... hubiera sido al menos quitar el termostato y dejar los electros funcionando todo el rato.... y si se seguia clanegando llamar a aasistencia....
Revisa tapon del radiador.... si se estropea en nada q se caliente tira todo el anticongelante al de expansion... pero... si dices q los manguitos estaban durisimos .... me da q no va a ser eso...
Revisa el termostato ko se haya quedado tebaado y cerrado lo q hace q el ahua no circule....
Revisa tb q salten los electros...
« Respuesta #7 en: October 15, 2017 - 17:19:11 »
Gracias Pattito!
La verdad es que el coche se porto como un campeon, y no se calento en plena sierra, que habia dificultades para pasar 2 coches, como para quedarme tirado ahi...
Voy a revisar el termostato tambien, ademas creo que lo cambiare porque en oscaro esta barato...
los electros funcionaban, pero como dices me tiraba el agua por el bote de expansion... voy a darle un repaso general a toda la refrigeracion, esto no me puede pasar otra vez ...
Un saludo!
« Respuesta #8 en: October 15, 2017 - 17:43:37 »
Tengo el mismo problema ahora mismo con mi celica,se me calienta y me tira el refrigerante por el bote expansor!!
E cambiado tapon radiador,termostato y revisado la bomba agua,sigue igual..
Hoy e desmontado el radiador y lo llevare a que le den una buena limpieza si se puede..si no comprare uno nuevo y espero que ya se me solucione el problema..ya que los electroventiladores me funcionan bien.
Espero que en encuentres pronto la averia,un saludo :drinks:
« Respuesta #9 en: October 15, 2017 - 17:57:00 »
Igualmente javier_ryz8,
Dime si te funciona al final lo del radiador
Un saludo
Desconectado andresitoma1997
« Respuesta #10 en: October 15, 2017 - 22:13:17 »
yo estoy igual . Mi tapón  esta en condiciones, pero el coche cuando le doy 3 vueltas a fuego en el circuito sube la temp casi al rojo .
Si encontrais solucion al tema....
« Respuesta #11 en: October 18, 2017 - 10:08:01 »
Buenos dias a todos,
Alguien me puede decir cual es el sensor de temperatura que le da la orden de funcionar al electroventilador? Me da que no esta saltando cuando deberia...
Es el marroncito, el verdecito o el de atras que tiene como una torica en la boquilla... pongo imagen super util que habia en el foro... El mio no tiene el sensor azul, pero tiene uno por la trasera del codo....
Gracias!
Re: Re:[5Gen] Calenton 3SGE
« Respuesta #12 en: October 18, 2017 - 14:05:48 »
Gracias!
no es ninguno de esos.... es el q va junto al termostato.....
« Respuesta #13 en: October 18, 2017 - 21:31:44 »
Gracias!
Gracias Pattito,
Pero no lo veo por aqui:
Seguro que no es este de atras?
« Respuesta #14 en: October 18, 2017 - 22:09:36 »
El sensor que activa los ventiladores si no me equivoco es el que esta en la esquina inferior derecha del radiador.
Te dejo una foto de mi radiador para que veas donde va.
Algunas fotos del sensor, nuevo y viejo (que de lo compre para el radiador nuevo).
Y la foto del manual para que puedas comprobarlo con un multimetro.
Y la foto del manual para que puedas comprobar el ventilador.
« Última modificación: October 18, 2017 - 22:11:09 por mgn_rafa »
Página generada en 0.051 segundos con 24 consultas.
