Autor Tema: [5Gen] Colocacion Sandwich  (Leído 1307 veces)
Desconectado fradelgar
  • Celica V 2.0 16v 1991
« en: Octubre 15, 2017 - 13:26:55 »
Buenas a todos,
Tengo este sandwich de Mishimoto, con el kit de ponerlo sobre el enfriador... sabeis donde podria conseguir un tornillo para ponerlo directo al bloque?
Gracias!
Re:[5Gen] Colocacion Sandwich
Desconectado andresitoma1997
« Respuesta #1 en: Octubre 16, 2017 - 14:30:28 »
eso no va bajo  el filtro de aceite?
  • Competidor
    • HIPER-CCTV
« Respuesta #2 en: Octubre 16, 2017 - 22:55:56 »
El sandwich va sobre el enfriador original.
Si esta jodido y se mezclo el agua con el aceite o si simplemente quieres poner uno nuevo con un radiador.
Lo mejor es que te busques 2 trozos de tubo de agua y de aceite del diametro de las 2 boquillas y hagas 2 puentes, uno en el enfriador de aceite y otro en la tuberia de agua.
Así dejas ambos circuitos cerrados, anulado el enfriador original y el sandwich sobre el original.
Pues no se si la rosca que trae te servira para el bloquem y que te haga un tornero ese tornillo te va salir a precio de oro.
« Respuesta #3 en: Octubre 17, 2017 - 13:02:42 »
Muchas gracias mgn_rafa,
El circuito original esta condenado ya que el enfriador esta totalmente taponado.
Lo bueno es que no tendria que hacerle el by-pass al enfriador, ya que no mezcla agua con aceite, sino simplemente no hace el circuito.
La idea de poner encima del enfriador era la inicial, pero me gustaria mejor ponerlo directo, por estetica mas que nada... tu crees que serviria un adaptador de estos?
http://www.ebay.es/itm/NEW-OIL-COOLER-FILTER-SANDWICH-PLATE-MALE-MALE-ADAPTOR-FITTING-M20-X-1-5-MM-/171376588284?hash=item27e6d735fc:g:prwAAOSw-dBTtSlA
un saludo!!
Re: Re:[5Gen] Colocacion Sandwich
« Respuesta #4 en: Octubre 17, 2017 - 13:45:22 »
un saludo!!
a priori si... algo como eso ( q no se si es ese exactamente el q necesitas) ......
mi sandwich traía ya dos roscas.... para según modelo/versión... el tema es q tu no necesitas macho macho .. y vienen macho-embra... pero tu al quitar el enfriador... necesitas macho macho.
  • Competidor
    • HIPER-CCTV
« Respuesta #5 en: Octubre 17, 2017 - 13:54:19 »
un saludo!!
Haz los 2 bypass. A ver si por mala suerte te va tirar liquidos y la vas a liar.
2 trozos de tubo y 4 abrazaderas no valen tanto.
Mi circuito estaba atascado. Y en su momento lo desmonte y limpie entero. Quedo como nuevo todo.
PD: yo puse sandwich para los sensores fe loa relojes. Y lo puse sobre el enfriador. Entra perfectamente.
« Respuesta #6 en: Octubre 17, 2017 - 18:34:38 »
asiq los 5gen ya lleváis enfriador de aceite ahí.... yo pensaba q todos los 5gen .. llevaban radiador de aceite y no el enfriador junto al filtro ( el 6gen si .... ya lleva el enfriador ahi )
  • Competidor
    • HIPER-CCTV
« Respuesta #7 en: Octubre 17, 2017 - 21:00:46 »
El 5gen lleva radiador para el liquido de direccion asistida, y el enfriador de aceite va por sandwich.
Personalmente prefiero el radiador, y no descarto que sea otra mod dentro de algun tiempo.
« Respuesta #8 en: Octubre 18, 2017 - 10:15:01 »
Muchas gracias a todos por las respuestas!
Efectivamente el macho-macho ese de ebay no es la medida pero era la idea... lo que viene es macho-hembra en el kit del enfriador.
El problema que tengo es que enfriador+sandwich+filtro va eso muy pegado a los colectores. Mas justo que un dedo en el cu... Y no se si el calor de los colectores va a joder el filtro o el aceite... como lo veis?
Vaya cutres los de toyota con el enfriadorcito... menos mal que se dieron cuenta y lo arreglaron en el gen6...
Un saludo
« Respuesta #9 en: Octubre 18, 2017 - 14:03:23 »
Un saludo
quita el enfriador y le pones un radiador ya xDDDD
si va muy pegado a los colectores... te va a tocar poner una tela anticalorica..... yo no lo dejaría muy muy pegado....
« Respuesta #10 en: Octubre 18, 2017 - 18:45:41 »
A mi colega le esta quemando un saxo el filtro y es un jaleo que flipas . Ten cuidado
« Respuesta #11 en: Octubre 18, 2017 - 18:53:21 »
esq no es una broma ..... o se le aisla bien.... o si se agujerea te quedas en un minuto sin aceite y si no paras el coche te quedas sin motor.....
« Respuesta #12 en: Octubre 18, 2017 - 20:39:01 »
lo que pensaba... no hay opcion. o un filtro mas bajo o buscar el conector...
Alguien ha puesto un radiador de estos con sandwich?
  • Competidor
    • HIPER-CCTV
« Respuesta #13 en: Octubre 18, 2017 - 22:12:35 »
Yo lo tengo colocado. Si puedo y paso por el taller le saco una foto.
Aun no ha andado el coche desde que lo monte. Pero lo observaré.
Saludod.
« Respuesta #14 en: Octubre 19, 2017 - 00:41:46 »
lo siento..el mio lleva el radiador de serie....  :lol:
pero sandwich si llevo .. de jamón y queso...
pero mis colectores no se acercan al filtro... además lleva una chapita...
Pensé q tenía alguna dd se veía montado... peroi no ... pero si quieres le saco una ....
Página generada en 0.174 segundos con 29 consultas.
