Autor Tema: [5Gen] Qué bomba de gasolina montar  (Leído 1822 veces)
Desconectado andresitoma1997
« en: October 16, 2017 - 14:29:46 »
La bomba de serie de mi 5a gen puede que esté haciendo mas consumo electrico de lo habitual y por eso pete el fusible ,o que esté obstruida o cualquier cosa así.
Cual me recomendais? tener en cuenta que quiero que me valga tmbn para el beams que usa una de 190
Re:[5Gen] Qué bomba de gasolina montar
« Respuesta #1 en: October 17, 2017 - 13:43:28 »
sin lugar a dudas wallbro 255... es la q llevo yo... aunq ya te aviso q es ruidosa.... sobretodo cuando circulas con menos de medio depósito... 1/4 ... hace bastante ruido...... hay a gente q no le importa y hay a gente q le puede molestar ( es como mis neumáticos... son MUY MUY ruidosos... no en chirridos... sino al rodar ).
Con esa no vas a tener problemas si el día de mañana metes el beams... vas sobradísimo.
« Respuesta #2 en: October 17, 2017 - 16:56:58 »
pues montaré esa, porque a mi que sea ruidosa me la suda jajajjajaj
Muchas gracias!
Notaré algo de ganancia de potencia¿
Re: Re:[5Gen] Qué bomba de gasolina montar
« Respuesta #3 en: October 17, 2017 - 18:33:25 »
Muchas gracias!
no... no  puedes notar ganancia de potencia por q eso lo único q hace es meter gasolina en la rampa... q tiene una presión determinada por el regulador tarado de fábrica.... es decir.. no va a cambiar nada.... lo único q si la tuya de serie falla a altas vueltas es porq no tiene el caudal suficiente y al necesitar mucha gasolina no da llegado la necesaria... porq baja la presión en rampa...
Para ajustar el tema aire/gasolina necesitas un regulador de presión regulable... y ajustarlo con mákina en un taller o instalar una wideband de banda ancha para afinarlo.... y ahcer las mediciones pertinentes a ralentí, a baja carga de acelerador, media carga y a full..... ajustanto todo bien... puedes ganar algún cv ... pero estamos hablando de q si el regulador no está haciendo del todo bien su trabajo... puedes perder o ganar 2-3-4-5-6 cv a lo sumo.... excepto q ahora lo lleves muy fuera de rango ... q si podrían ser más ... pero dentro de una normalidad... la ganancia de cv es prácticamente nula....
Desconectado FREEDOM83
    • Eusko Scale Crawler Foro
« Respuesta #4 en: October 18, 2017 - 17:02:42 »
Walboro 225 , BBB
Yo conduzco , él me guia .
Jean Ragnotti
« Respuesta #5 en: October 18, 2017 - 17:51:01 »
Walboro 225 , BBB
la mia recién llegada antes de montarla
« Respuesta #6 en: October 18, 2017 - 18:44:39 »
vale perfecto.Montaré esa bomba.
De tocar nada al motor paso por ahora. Al otro ya le tocaremos todo
