Autor Tema: [5Gen] Regulador de presion combustible 5a y 6a gen  (Leído 2465 veces)
Desconectado andresitoma1997
« en: November 01, 2017 - 18:07:54 »
Había pensado que ya que meto bomba más gorda, no sería mala idea pillar un regulador de presión. El de origen va hasta 3.05 bar , buscar uno a 3.5 y con una admisión bien echa la centralita a lo mejor equilibra y se gana algo de respuesta.
Sabeis de algún regulador que valga o tengo que buscar?
Re:[5Gen] Regulador de presion combustible 5a y 6a gen
« Respuesta #1 en: November 01, 2017 - 18:14:44 »
5 gen y 6 gen llevan la misma presion.
Lo suyo es que montes uno regulable. Yo se lo he puesto a el mio.
Hay muchos por internet.
Te hace falta un adaptador especifico para el celica. Yo me comi la cabeza y al final con una espiga y un racor de la metrica de la rosca del regulador OEM lo pude hacer.
Hay fotos en mi proyecto.
« Respuesta #2 en: November 01, 2017 - 18:31:40 »
Le echo un ojo luego. Ganaste algo?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
« Respuesta #4 en: November 01, 2017 - 18:38:56 »
Para que veas lo que yo use.
Las 2 arandelas, aunque en la foto estan arriba. Va una arriba y otra abajo.
Es el mismo sistema que usa el filtro de gasolina jejeje.
« Última modificación: November 01, 2017 - 19:40:47 por mgn_rafa »
« Respuesta #5 en: November 01, 2017 - 18:46:18 »
Muy bien pensado.
De donde sacaste el tornillo y la cabeza esa?
« Respuesta #6 en: November 01, 2017 - 19:02:58 »
El tornillo (racor) lo saque de un motor que tenia el mecanico tirado, estaba gripado.
La cabeza (espiga), la conseguí en un taller de tractores de un amigo.
La espiga las hay de difetentes diametros, tanto el interior como el lado donde entra el tubo.. Lo suyo es que vayas con el regulador original y lo cojas del diametro para el racor que te den y para el tubo que vayas a ponerle al coche. Eso seguro que en algun almacen de racoreria o una ferreteria industrial lo consigues. Llevate tu regulador desmontado para que vean la metrica que necesitas y la espiga que sea la del tubo para el compustible.
Necesitaras tambien tubería para combustible (en cualquier recambio), abrazaderas y tubo de vacio.
Con las fotos que te he pasado podran darte lo que necesitas y con tu regulador podran saber de que medida.
« Última modificación: November 01, 2017 - 19:04:37 por mgn_rafa »
« Respuesta #7 en: November 01, 2017 - 19:18:07 »
genial , le has echado un ojo al link que he puesto?
« Respuesta #10 en: November 01, 2017 - 19:30:23 »
Parece que lo modifica.
Pero lo idoneo es que pongas el regulable.
Puedes dar la presion que quieras, tiene su manometro para ver la presion que tienes en todo momento.
Si quieres volver al original. Es desmontar y volver a montar
« Respuesta #11 en: November 01, 2017 - 19:39:02 »
cuanto te costó el tuyo ? he visto desde 15 euros hasta 150
« Respuesta #12 en: November 01, 2017 - 19:44:34 »
lo que hace es simplemente conectarlo a un compresor para ir midiendo a cuento la esta tarando y abollar para que la compresión del muelle sea mayor y así subir la presión.
algo similar se utiliza en las bombas de aceite, se desmonta y se le mete unas arandelas o tuercas para subir la presión.
EL mio, la verdad no recuerdo, llevaba en un cajón muchos meses. Es mas hasta hace 1 mes tenia 2, pero vendí el otro.
Suelo comprar las cosas cuando tengo algo de dinero ahorrado y luego tardar un siglo en montarlo.
