Autor Tema: Ayuda con luces de emergencia y direccion 7ª generacion  (Leído 1036 veces)
Desconectado noelmoreno
« en: November 02, 2017 - 02:04:25 »
Hola, estoy acabando de montar mi celica q lo tenia parado por un golpe q tube y ya casi lo tengo montado pero me a surgido un problema: no funcionan ni los intermitentes ni las luces de emergencia, ni se encienden las bombillas ni se enciende nada en el cuadro de mandos ni se oye el tipico tic tac q se oye cuando pulsas el boton de los 4 intermitentes "luces de emergencia", los fusibles ya los e comprobao uno x uno y me an dicho q mire el rele de las luces de emergencia pero no se cual es ni cual es su ubicacion
gracias, un saludo
Re: Ayuda con luces de emergencia y direccion 7ª generacion
« Respuesta #1 en: November 02, 2017 - 17:49:43 »
gracias, un saludo
no se dd lleva los reles tu 7Gen... pero mira en las cajas de fusibles del vano motor.... o en el lateral de lado del conductor... junto a los pies.....  tb suelen llevar caja al lado del copiloto....
a ver si se pasa alguien q tenga tu gen.... y te puede ayudar a tiro fijo....
suerte.
« Respuesta #2 en: November 02, 2017 - 17:56:57 »
¿Has enchufado el interruptor de los warning? Puede sonar tonto, pero no sería la primera vez y en el 6g al menos si no enchufas ese interruptor tampoco funcionan los intermitentes.
« Respuesta #3 en: November 09, 2017 - 00:32:01 »
e comprobado todos los reles y todos los fusibles y estan bien el interruptor de los warning esta enchufado pero sigen sin ir no se q puede ser
Página generada en 0.228 segundos con 24 consultas.
