Autor Tema: Pares de apriete motor 7A-FE  (Leído 3433 veces)
Desconectado Boris
« en: November 09, 2017 - 21:11:12 »
Buenas, alguien sabe los pares de apriete de los tornillos de la culata,arbol de levas,cigueñal,bielas,tapa de balancines... etc por casualidad?
車よりも、それはトヨタセリカです。
Re: Pares de apriete motor 7A-FE
« Respuesta #1 en: November 09, 2017 - 21:29:25 »
Si no tienes el manual. Bajate el autodata.
Ahí aparecera todo lo minimo que necesitas.
Desconectado Boris
« Respuesta #2 en: November 09, 2017 - 22:12:18 »
No tengo el manual,no tengo registro en autodata,siendo mecanico es buena inversion,pero para mirar unicamente pares de apriete me gustaria averiguarlo sin pagar,aun que igual no me va quedar otra   :facepalm:
車よりも、それはトヨタセリカです。
« Respuesta #3 en: November 09, 2017 - 22:16:34 »
Usa el buscador anda. Por algun sitio yo deje una version. Pero a saber donde. Usa el buscardor y con suerte lo encuentras.
Antes de lamentarse o decir, no quiero gastar dinero. Usa el buscardor, ya sea google o en el propio foro.
« Respuesta #4 en: November 09, 2017 - 23:27:57 »
Busca la versión 3.40 de autodata, es la última que fue fácil de crackear. Puedes probar con alguna más nueva pero es más tedioso y los datos para nuestro motor dudo que hayan cambiado.
No obstante ahora te pongo una captura del programa para que veas lo que has pedido por si no te apetece instalarlo.
« Última modificación: May 05, 2018 - 02:33:40 por Ragga Muffin »
Desconectado Boris
« Respuesta #5 en: November 10, 2017 - 06:48:47 »
Use bastante el buscador y no di encontrado un manual con todos los pares de apriete,no pregunto para no molestarme en buscar por si es lo que piensas,igual no se buscar informacion como algunos de aqui.
車よりも、それはトヨタセリカです。
Re: Re: Pares de apriete motor 7A-FE
Desconectado Boris
« Respuesta #6 en: November 10, 2017 - 06:51:25 »
Muchas gracias Ragga! Esto es lo que necesitaba,yo para crakear paginas no sabria ni por donde empezar,la informatica no es lo mio jaja  :drinks:
車よりも、それはトヨタセリカです。
« Respuesta #7 en: November 10, 2017 - 06:55:52 »
De nada hombre jajaja.
Pues en ese caso si necesitas algo más dime y te lo miro cuando pueda.
Por cierto, ahora que miro las fotos desde el móvil, en tapatalk al menos se ven borrosas, en cambio desde el ordenador se ven bien. Que sirva como dato
