Autor Tema: CELICA 115CV O GT?  (Leído 647 veces)
Desconectado ccc
CELICA 115CV O GT?
« en: Noviembre 22, 2017 - 10:50:18 »
Buenos dias, ya tube el celica 115 hace años, ahora busco uno y no se si comprar el 115 o el 175cv, vale mucho la pena el gt? o solo se gana un poco de potencia? son iguales en todo escepto de motor? saludos
Re: CELICA 115CV O GT?
  • Eterno Celikero
  • ST205 - AE86
« Respuesta #1 en: Noviembre 22, 2017 - 10:59:56 »
Esto ya se ha hablado mucho, así que te lo resumo:
Si quieres hacer mucha carretera de curvas ratoneras te da igual uno que otro y casi te conviene más el ST.
Sino el GT te aporta más consumiendo apenas un poco más, aunque la diferencia tampoco es abismal en prestaciones.
Desconectado ccc
« Respuesta #2 en: Noviembre 22, 2017 - 11:27:43 »
Muchas gracias por la respuesta, la verdad que no soy muy de tramos, pero realmente en circuito se notara algo? mi anterior coche era un bmw 346 325ci, y la verdad susu 200 caballos con el peso pues tampoco los notavas mucho si no iba alto de vueltas, por eso mi pregunta es si el chasis cambia o los amortiguadores o las piezas son mas reforzadas del st al gt, he leido varios post pero no lo veo muy claro, es mejor el gt para luego potenciarlo de alguna manera? supongo que no, ya que es admosferico, donde estan las virtudes verdaderas del gt? solo para arrastrar unos neumaticos mas gordos? saludos
Desconectado javier_ryz8
« Respuesta #3 en: Noviembre 22, 2017 - 11:56:51 »
Por lo que tengo ententido el gt lleva palieres mas gordos,por lo que si seguramente va mas reforzado ya que tambien tiene mayor peso..aunque el chasis no creo que cambie nada de uno a otro.
No e conducido ningun gt pero a altas rpm se tiene que notar bastante con el st ya que le saca 50 cv...
En potenciarlo de motor depende de ti..lo tipico es mejora de escape y admision..ya todo lo demas es echarle muchos €..si quieres meter turbo el st seria mas facil de turbar.
Desconectado jotakemir
« Respuesta #4 en: Noviembre 22, 2017 - 12:14:48 »
Ten en cuenta también que depende de la versión de GT puede venir de serie con los frenos mejorados y la suspension super strut. Yo tengo un GT y la verdad a bajas rpm se comporta muy bien y lo uso casi a diario. El consumo me parece razonable. No he probado un ST pero el Golf mk3 115cv que tenía antes consumía algo menos, pero no muy significativo.
Re: Re: CELICA 115CV O GT?
Desconectado ccc
« Respuesta #5 en: Noviembre 22, 2017 - 12:58:56 »
[/quote]
A que te refieres que es mas facil? hay algun turbo especifico para el st? cuanta potencia puede ganar?
Desconectado FREEDOM83
    • Eusko Scale Crawler Foro
« Respuesta #6 en: Noviembre 23, 2017 - 09:03:13 »
Yo he probado un ST de 115 y tengo un GT de 170 y se nota en altas mas que otra cosa , la verdad que son 55cv y se notan , pero tampoco es algo descomunal , el par motor anda parejo 154nm para el 115cv y 186nm para el 170cv , claro que el 170cv pesa unos 100kg mas ...
Yo conduzco , él me guia .
Jean Ragnotti
Desconectado ccc
« Respuesta #7 en: Noviembre 23, 2017 - 18:09:09 »
Es a lo que refiero, yo tengo una suzuki gsxr 600 y con ella si que se nota lo de correr pero del bmw e46 325 ci que creo que eran 192 cv 6 cilindros pues tampoco corria mucho para mi parecer, creo que me centrare en el 115 que ya tube uno. Lo de turbarlo he visto algunos post antiguos pero no me ha quedado muy claro, que vale? cuantos caballos se ganan? gracias
Desconectado andresitoma1997
« Respuesta #8 en: Noviembre 23, 2017 - 18:22:43 »
Puedes llegar a lo que quieras si forjas el motor como es debido, sino imagino que unos 40 o 50 comprometiendo la durabilidad del motor
« Respuesta #9 en: Noviembre 23, 2017 - 19:10:14 »
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,18711.0.html echale un vistazo a este post.
El st lo bueno que no lleva caudalimetro y si lees ese post se puede turbar hasta sin tocar centralita sin soplarlo mucho,por contra el gt lleva ya bielas reforzadas de serie por lo que no ay que forgar.
Desconectado ccc
« Respuesta #10 en: Noviembre 23, 2017 - 19:36:12 »
Muchas gracias ahora le hecho un ojo pero esto de forgar que es?
Desconectado ccc
« Respuesta #11 en: Noviembre 23, 2017 - 19:45:35 »
Otra cosa, por lo que he leido con la fase 1  son 170 cv el gt tiene 175, lo bueno es que el st pesa 100kilos menos y por lo que he leido la relacion de cambio del st es mas corta, es eso?
Desconectado ccc
« Respuesta #12 en: Noviembre 23, 2017 - 19:51:58 »
Tambien he leido que con la pegatina fr le ganas 30 cv mas :smoker:
« Respuesta #13 en: Noviembre 24, 2017 - 00:46:58 »
Es forjar, . Preparar el motor internamente , se suele hacer para montar turbo.
Si quieres el coche para calle, no montes turbo. No sabes el consumo que vas a tener :suicide:
piensa para que quieres el coche bien, que presupuesto tienes y eso
« Respuesta #14 en: Noviembre 24, 2017 - 08:30:44 »
Si lo quieres llegar a turbar,tendras que comprar tambien todo tipo de relojitos para ir controlando,precion de aceite,turbo,ect...si no te puedes quedar sin coche en un plisplas xD el tema es un poco mas delicado de lo que parece y seguramente despues tengas que ir mejorando alguna cosa cuando lo tengas montado,pero vamos que se puede hacer teniendo ganas todo se puede :sisi:
Forjar es cambiar por ejemplo,pistones,bielas,rodamiemtos...de un motor para que soporte los cv que vaya a ganar este cuando lo preparemos.
Yo de ti iria mirando unidades de celica,vas a verlos y el que mas te convezca te lo pillas sea gt o st.
Página generada en 0.114 segundos con 29 consultas.
