Autor Tema: [4Gen] Ayuda con problema electrico(Arreglado)  (Leído 315 veces)
Desconectado alex_beams
« en: Diciembre 07, 2017 - 20:52:36 »
Hola, hace poco que tengo un 4gen del 89, llevaba tiempo parado y al intentar arrancarlo literalmente no hace nada... ni las luces del cuadro ni puesta ni nada.. solo se enciende la luz de puerta abierta, pero ni ventanillas ni asiento, ni techo nada funciona... he mirado fusibles y reles y parecen que estan bien.. nose donde mas mirar.... :nuse: :facepalm:
« última modificación: Diciembre 10, 2017 - 00:35:16 por alex_beams »
Re:[4Gen] Ayuda con problema electrico
Desconectado andresitoma1997
« Respuesta #1 en: Diciembre 07, 2017 - 21:23:30 »
buf...
mira si tiene bateria :lol: o si están bien conectados los bornes
Re: Re:[4Gen] Ayuda con problema electrico
« Respuesta #2 en: Diciembre 07, 2017 - 22:11:30 »
buf...
sisi esta ok
« Respuesta #3 en: Diciembre 07, 2017 - 22:15:02 »
Encuentra el esquema electrico y ves mirando uno a uno los fusibles que deberían llevar corriente, si todos los que deben llevar corriente directos de la bateria estan ok, o es el cableado a la centralita o la centralita digo yo .
En el 5a suena un relé en el momento que das contacto. En el 4a suena algo?
Ves descartando , pero va a ser un proceso largo
Comienza mirando el que suministre corriente a la centralita
Se desplegan los faros? Funcionan las luces de emergencia?
« Respuesta #4 en: Diciembre 07, 2017 - 22:32:39 »
si, eso ire haciendo mañana tranquilamente mirando uno a uno desde la bateria, si eso si que lo hace al dar contacto suena el clack del relé, eso si lo hace, levanta faros y luces emergencia y luz puerta abierta es lo unico que funciona :facepalm:
« Respuesta #5 en: Diciembre 07, 2017 - 22:36:59 »
Todo eso va directo de la caja de fusibles sin pasar por la centralita. El clack ese quw suena es el relé de la EFI creo recordar que manda un segundo a la ecu y después al dar a la llave manda a la bomba de gasolina. Había por hay rollos raros de esos ves usmeando a partir de esos relés, pero todo huele a centralita. Funciona el cuadro?
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
« Respuesta #6 en: Diciembre 07, 2017 - 22:43:03 »
ninguna luz en el cuadro... ventanillas,techo luz de freno no pasa por la ecu y tampoco funciona...
« Respuesta #7 en: Diciembre 07, 2017 - 22:45:17 »
Pffffff pues ya vete a saber. No puedo ayudarte más. Ves siguiendo primero esos cables a ver que leches pasa, porque esos simples deberían ir
« Respuesta #8 en: Diciembre 10, 2017 - 00:34:43 »
Ya está solucionado a medias.. al final era lo que primero habia descartado, la piña de cables del bombin de la llave y lo descarte porque al girar la llave sonaban los reles pero no hacia el siguiente contacto y ahora pues lo tengo medio puenteado hasta encontrar un recambio
Re: [4Gen] Ayuda con problema electrico(Arreglado)
« Respuesta #9 en: Diciembre 10, 2017 - 14:37:13 »
genial, no había caído en ello
Página generada en 0.135 segundos con 29 consultas.
