Autor Tema: Amortiguacion  (Leído 3117 veces)
Desconectado roky
  • ST-182 l (TOYI) 2.0 gti 160cv.año 1991 (alava)
Amortiguacion
« en: December 16, 2017 - 11:29:01 »
Kaixo..tengo unos amortiguadores koni..regulables.Ek caso es que tengo que cambiarlos ya..Alguna sugerencia asequille...ahora estoy en el paro y no podte gastar mucho..( st 182 )5* del 91 .gracias y saludos desde vitoria.
yushepe
Re: Amortiguacion
Re: Amortiguacion
« Respuesta #1 en: December 16, 2017 - 12:49:20 »
Has mirado reparar los koni?
Seguiras con los mismo amortiguadores que ya sabes como se comporta el coche con ellos pero como nuevos. Lo mismo te sale rentable.
Re: Amortiguacion
Desconectado andresitoma1997
Re: Amortiguacion
« Respuesta #2 en: December 17, 2017 - 11:12:50 »
Que les pasa a esos koni? si están bien te los cambio por unos kayaba excel g con 15.000km
Re: Amortiguacion
Desconectado roky
Re: Amortiguacion
« Respuesta #3 en: December 17, 2017 - 19:46:44 »
Cuando lo compre estaba asi..el caso es que la patilla del amortiguador derecho se ve que se rompio y le pusieron una tuerca de nailon..el caso es que esta a tope y se nota cada bache..jj..tal vez los pueda reparar..?mirare a ver..
yushepe
Re: Amortiguacion
Re: Amortiguacion
« Respuesta #4 en: December 17, 2017 - 20:43:39 »
Hay empresas que los reparan.
Si dejas una foto de lo que dices qje le pusieron una tuerca podremos ver algo mas.
Re: Amortiguacion
Desconectado roky
Re: Amortiguacion
« Respuesta #5 en: December 18, 2017 - 13:35:21 »
Perdon..la tuerca se ve que esta bien..lo que le falta es la patilla para regularla..que se ve que se partio dentro.hace años puse fotos..pero ahora no acierto como se hacia..
yushepe
Re: Amortiguacion
Desconectado roky
Re: Amortiguacion
« Respuesta #6 en: December 18, 2017 - 18:37:16 »
La foto del amortiguador..con la patilla rota dentro.
Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
yushepe
Re: Amortiguacion
Desconectado roky
Re: Amortiguacion
« Respuesta #7 en: December 18, 2017 - 18:41:44 »
Esta es la del lado izd..
yushepe
Re: Amortiguacion
Re: Amortiguacion
« Respuesta #8 en: December 18, 2017 - 19:03:36 »
Cámbiamelos por los kayaba excel g que estan con 15.000km como mucho.
Cuantos llevan los tuyos?
Re: Amortiguacion
Desconectado roky
Re: Amortiguacion
« Respuesta #9 en: December 18, 2017 - 19:14:01 »
la verdad es que no lo se..yo llevo 5 años con el coche..y ya lo tenia asi...la verdad es que intentaré repararlos si puedo..pero lo tendré en cuenta..jj
yushepe
Re: Amortiguacion
Desconectado roky
Re: Amortiguacion
« Respuesta #10 en: December 21, 2017 - 14:43:58 »
En la ficha técnica pone que se modifico la altura de los muelles de suspensión a 1260mm en el 2004.
yushepe
Re: Amortiguacion
Re: Amortiguacion
« Respuesta #11 en: December 21, 2017 - 17:02:52 »
Antes de meterte en jaleos prueba a sacar con una pistola de impacto esa tuerca y cambiarla por otra igual
Re: Amortiguacion
Desconectado roky
Re: Amortiguacion
« Respuesta #12 en: December 21, 2017 - 19:58:54 »
El caso es que si aflojo la patilla del lado izd..no se cuanto le tengo que aflojar del lado drch..para que queden igualados ya que no tiene patilla..y no tengo esa referencia..de lo que le subo o bajo..aunque le cambie la tuerca..¿ que opinais?
yushepe
Re: Amortiguacion
Re: Amortiguacion
« Respuesta #13 en: December 22, 2017 - 05:28:50 »
yo tuve uno reparado y me duro meses, compre uno nuevo y me duro un año... koni no aguanta nada si lo pones duros rompe sino me va rozando en la aleta... yo me planteo en roscada, porque dejarme mas de 300 en una pareja de koni... en el eje delantero llevo kyb agx y ni un problema ya aguantan mas que los koni y dureza media o menos y no roza nada. lo que pasa que ya no fabrican para 6gen.. asi que roscada... en tu caso pon unos de desguace si estas en paro o cambialos por los excel g esos son normales no deportivos pero iras mas seguro que con los koni rotos.
Re: Amortiguacion
Desconectado roky
Re: Amortiguacion
« Respuesta #14 en: December 22, 2017 - 09:35:56 »
Gracias..rubén..lo tendré en cuenta..un saludo.
yushepe
