Autor Tema: [7Gen] Le cuesta arrancar después del cambio de bujías  (Leído 154 veces)
Desconectado SamyRomero
« en: Diciembre 17, 2017 - 19:12:36 »
Buenas chicos!
El problema es este, ayer le cambié las bujías al coche por unas NGK V Power y al principio guay, pero ahora cada vez que doy el contacto y arranco el coche es como que le cuesta hacerlo, suena muy raro y arranca como sin fuerza...
La verdad es que me lo hizo ya una vez el día anterior a cambiarle las bujías pero ahora es siempre, no se que puede pasar...
« última modificación: Diciembre 18, 2017 - 13:05:25 por SamyRomero »
Toyota Celica 1.8 vvti 143cv
Re: [7Gen] Le cuesta arrancar después del cambio de bujías
Desconectado davidrf7
« Respuesta #1 en: Diciembre 18, 2017 - 17:43:12 »
Vuelve a poner las viejas a ver si sigue fallando o se soluciona el problema, yo le cambié las bujías también por las v-power y no me ha dado problemas
Re: Re: [7Gen] Le cuesta arrancar después del cambio de bujías
« Respuesta #2 en: Diciembre 18, 2017 - 19:05:59 »
La cosa es que ya me lo hizo 1 vez antes de cambairlas,.
Las viejas las tire en el momento, ya te digo, nada más cambiarlas ni un problema, pero a raíz de ahí cada vez que arrancó el motor en frío pasa eso...
« Respuesta #3 en: Diciembre 19, 2017 - 00:50:05 »
Puede ser la batería
  • 5gen '93 4A-FE (318.000 Km)
« Respuesta #4 en: Enero 04, 2018 - 20:27:51 »
¿Qué referencias de bujías pusiste? Porque igual no son las que tiene que llevar el coche.
De todas formas, si dices que antes de cambiar las bujías ya te lo hizo alguna, tras revisar el tema de la referencia o que estén defectuosas estas bujías, si sigue fallando, revisaría los cables de las bujías o el distribuidor.
« Respuesta #5 en: Enero 05, 2018 - 00:32:58 »
Las bujías tienen el código de motor que ponía en el libro de mantenimiento Bk5reya-11 si no recuerdo mal.
A día de hoy solo hace eso cuando el coche está caliente, yo creo que es que no estoy acostumbrado a encender el coche una vez caliente ya que suelo usarlo poco y cuando lo aparco ya no lo cojo en mucho rato, porque en frío al encenderlo se revoluciona como siempre pero en caliente enciende mucho más suave que parece casi sin fuerza, supongo que será el estar caliente...
Re: Re: Re: [7Gen] Le cuesta arrancar después del cambio de bujías
« Respuesta #6 en: Enero 05, 2018 - 01:53:41 »
Ahora no tengo el AutoData a mano, ¿pero seguro que esa es la referencia correcta para tu coche?
« Respuesta #7 en: Enero 05, 2018 - 12:08:48 »
En el libro de mantenimiento es el código de bujías que ponía y además me aseguré mucho, y aparte cuando las compré en Amazon te daba la opción de ver si eran compatibles con el coche y lo eran.
No puede ser lo que os comento de la temperatura?
« Respuesta #8 en: Enero 05, 2018 - 12:54:24 »
Creo que lo mejor es que nos mandes un vídeo y te decimos :nuse:.
« Respuesta #9 en: Enero 06, 2018 - 14:25:06 »
Pues tienes razón, lo intentaré en cuanto pueda.
Página generada en 0.109 segundos con 28 consultas.
