Autor Tema: [4Gen] Ayuda con cables de un 4gen  (Leído 1805 veces)
Desconectado alex_beams
« en: January 08, 2018 - 18:19:54 »
Hola alguno por casualidad tiene una foto o puede hacer una de la posición de los cables en el conector del manojo de cables que va al bombín de la llave, esta debajo del volante donde la columna de dirección... se lo agradecería mucho ya que con el esquema no me entiendo muy bien... :facepalm:
Re:[4Gen] Ayuda con cables de un 4gen
« Respuesta #1 en: January 09, 2018 - 00:06:35 »
q es lo q buscas? :pop2:
Re: Re:[4Gen] Ayuda con cables de un 4gen
« Respuesta #2 en: January 09, 2018 - 01:05:16 »
Saber en que pines del conector va cada cable ya que estaban desmontados y con el esquema no me ayudó mucho porque no tiene la ilustracion del conector para saber que numero del pin coincide con cada color de cable
« Respuesta #3 en: January 09, 2018 - 01:07:39 »
como estan en la foto arranca pero da fallos ya que tengo que alimentar el cable negro/naranja o si no no arranca pero si lo pongo en un pin que lo alimente al dar contacto quito otro.... en fin que tengo un poco de lio
« Respuesta #4 en: January 09, 2018 - 14:37:38 »
Mira la ficha. Normalmente vienen los numeros o en su defecto viene cual es el numero 1 y el ultimom para que así puedas saber cual es cual con el esquema.
Si no vienen por los lados. Vienen al lado del cable o en la parte wue entra una ficha con otra. Pero siempre vienen.
« Respuesta #5 en: January 09, 2018 - 21:07:04 »
si si lo normal es que venga puesto pero en este caso no... la miré por todas partes y nada... a ver si mañana me pongo con ello... todo lo que puedo liar será unos fusibles quemados :facepalm:
« Respuesta #6 en: January 09, 2018 - 21:22:16 »
O reles. O centralita. No es solo un fusible.
O si jodes un fusible japones. Aburrete para encontrarlo. Y pagalo caro.
« Respuesta #7 en: January 11, 2018 - 15:05:58 »
Uff espero que no...  :facepalm:
