Autor Tema: [5gen] Tubo vacio mariposa admision  (Leído 2868 veces)
Desconectado fradelgar
  • Celica V 2.0 16v 1991
« en: February 04, 2018 - 14:54:13 »
Buenas Gente, en anterior dueño dejo este tubo sin conectar... alguien sabe donde va? Sale de la mariposa de la admision, parece que es de aire o algo asi... si alguien sabe donde va por favor, ayuda!!
Gracias
Re:[5gen] Tubo vacio mariposa admision
« Respuesta #1 en: February 04, 2018 - 16:18:37 »
Gracias
Si no recuerdo mal. Ese tubo es de agua, y llega hasta la tuberia de agua justo debajo de el, la que va por la alrrededor del motor que esta atornillada al mismo.
Tiene que tener 2 tubos ese es el de salida y el la parte de atras (donde esta el sensor de posicion) el de entrada.
« Respuesta #2 en: February 04, 2018 - 21:12:03 »
Gracias Rafa, pero la tuberia de la calefaccion (la que se llama water bypass) no tiene tomas libres para esa... ademas sale de la mariposa, no sera de vacio ? Es que tampoco encuentro una toma a la admision...
Ademas, esta asi desde que compre el coche, por lo que no sera de vida o muerte pero quiero hacer las cosas bien...
Un abrazo!
« Respuesta #3 en: February 04, 2018 - 21:52:57 »
Un abrazo!
Es de agua. Va a la tuberia de abajo metalica de abajo. Justo antes de donde sale al radiador de calefaccion.
En esta foto del despiece salen los 2 que te digo. Uno es de entrada y otro de salida.
Uno va al codo de salida de la culata y otro a la metalica que pasa por arriba del filtro de aceite, gira y pasa por debajo de la mariposa.
Mira en el coche, y veras como veras algun bypass hecho en plan chapuza para anular el circuito.
« Respuesta #4 en: February 04, 2018 - 22:14:54 »
Perdona Rafa, te lo agradezco de verdad, pero no lo encuentro...
« Respuesta #5 en: February 04, 2018 - 22:39:14 »
Puede ser que vaya al codo de salida de la culata.  Aun así tienes que tener alguno anulado haciendo un bypass desde ese al de la culata.
Juraria que es el pequeñito que le has puesto codo.
« Respuesta #6 en: February 04, 2018 - 23:00:54 »
Encontre laa fotos que buscaba en mi proyecto.
Como te dije, y te puse en la foto del despiece. Hay 2 tubos.
Uno va aqui. Al codo de salida de la culata.
Dejo foto.
Y el otro como decia aqui.
Ten en cuenta que ahí bloque y culata estan desmontadas, pero los tubos van ahí.
« Respuesta #7 en: February 05, 2018 - 20:19:08 »
Te sirvio?
No has dicho mas nada.
« Respuesta #8 en: February 06, 2018 - 22:16:07 »
Rafa querido! Eres un mostruo, como siempre. Yo tengo esos dos tubos que me has mandado conectados directamente. Ahora lo que tengo que hacer es sacar de cada uno un tubo a la mariposa y que curcule el agua. Ves que tenga que seguir un orden especial?
Gracias!
« Respuesta #9 en: February 06, 2018 - 22:21:25 »
El de la tuberia va a la parte de abajo. Y tiene forma de S.
El del codo de la culata es un semicirculo y va a la parte de arriba.
« Respuesta #10 en: February 06, 2018 - 22:24:12 »
Muchas gracias! El viernes lo dejo puesto!
« Respuesta #11 en: February 06, 2018 - 22:25:09 »
Por cierto Rafa, para que sirve refrigerar o calentar la admision??
« Respuesta #12 en: February 07, 2018 - 00:07:22 »
Eso ya ni idea.
Pero como lo lleva yo lo dejé.
