Autor Tema: [BRICO] 6GEN Poner Luz en la guantera central.  (Leído 3990 veces)
Desconectado Boris
« en: February 24, 2018 - 18:05:58 »
Buenas, os voy enseñar como hice para dar luz al interior de la guantera central/apoya-brazos,ya que para mi es una jodienda abrir la tapa de noche para coger alguna cosa y no ver un pimiento en el interior,para gente que le saque mucho partido a ese mini compartimento le vendrá al pelo una lucecita.
Al lío,lo primero es quitar el pomo y la base que sujeta la funda y veremos dos tornillos que señalo y los quitamos.
Y después quitamos otros dos tornillos que están dentro de la guantera.
Y ya podemos sacar la consola central,una vez quitada flipe,había mas mierda que el palo de un gallinero y encontré un mechero nuevo del trinque y de color violeta que me mola  :lol: y unos cuantos centimos,que pena que no hubiera algún billete de 50 :facepalm: saqué foto una vez aspirado y limpiado para que sea presentable para ver con mejor detalle.
Y ya de paso tensé un poco el freno de mano con esa tuerca que se aprecia en la base superior del freno de mano,lo deje para que apriete a tope con 3 puntos.
Bueno seguimos, yo lo que voy hacer es dar luz con este conector que encontré al lado de la palanca de cambios,da electricidad cuando enciendo las luces de posición/corto y largo alcance, en teoría cuando se enciende esas luces es porque ya no se ve bien y por lo tanto el interior de la guantera igual así que por mi parte no le veo inconveniente en este sistema.
Empate algo de cable,aproximadamente 50cm,para poder maniobrar mejor cuando ponga la consola.
Voy a usar este led que ya tenía,medirá unos 4cm aprox.
Y para ponerlo le hice un agujero justo en la esquina de la guantera para pasar el cable.
Después se pega el led,empatamos los cables y montamos la consola y me quedó así.
Para mi gusto quedó bien y funcional y ya de paso también puse en la base de la guantera una tela de piel que tenía por casa para que quede mas bonito,las medidas que saqué fueron de 11x19cm, hice la plantilla de cartón.
Y listo,quedó una linea en el centro, porque la tela estaba doblada en un cajón pero se alisa con el tiempo.
Saludos :drinks:
« Última modificación: February 24, 2018 - 18:09:11 por Boris »
車よりも、それはトヨタセリカです。
Re: [BRICO] 6GEN Poner Luz en la guantera central.
« Respuesta #1 en: February 26, 2018 - 06:54:03 »
Buen tuto tío, gracias por ello y a disfrutar de esa luz
« Respuesta #2 en: February 26, 2018 - 08:32:54 »
Esta bien el brico,otro extra mas para el celi.
En mi caso yo coloque unas placas de led en el plafon y con esa placa ilumina todo interior bien se ve hasta lo que ay en la guantera bien yo me las apaño,iluminan bastante si lo miro directamente me deslumbra xD,esta claro que al llevar el led en la propia guantera pues se vera mejor aun,gracias por compartirlo :drinks:
Desconectado Boris
« Respuesta #3 en: February 26, 2018 - 19:32:56 »
Gracias chicos! la verdad es que lo gozo cuando quiero buscar algo a oscuras en la guantera  :smoker:
車よりも、それはトヨタセリカです。
« Respuesta #4 en: February 26, 2018 - 21:25:14 »
Mola el tuto, tío :drinks:.
Desconectado NemesisGirl05
« Respuesta #5 en: February 21, 2022 - 14:27:10 »
Muy buen brico! Creo que me uniré al grupo de la luz en la guantera, la primera vez que vi que no había luz... Casi me da algo jajaja cosas de coches con sus añitos. Cogeré la luz de algún maletero de coche o similar, que quede bonito
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Desconectado NOCIVO_46
« Respuesta #6 en: February 25, 2022 - 18:26:39 »
menudo brico ¡¡¡ voy hacerlo en mi 6 gen que se fundio , gracias majete
Página generada en 0.052 segundos con 24 consultas.
