hola buenas tardes chicos hoy eh estado trasteando con el "trasto" y le eh desconectado una de las alarmas pero nada compruebo el cable e la bomba
e de dos pines y no le llega corriente me podrían decir cual es el fusible ese que esta en el vano , que es el vano y patito donde pondría esa bomba auxiliar en el caso que este rota la mía o como la pusiste tu muchas gracias chicos por todo subiré mas fotos en estos días.
valeeeeee ; normalmente al poner alarma lo q hacían era cortar el cable de bomba de gasolina y empalmarlo en la alarma para q si salta la alarma CORTE y el coche no arranque... asiq revisa bien el mazo de cables de los pies del piloto .... si por ahí tenías la cnetralita de la alarma.
para cambiar la bomba? ..... hay q quitar el depósito por debajo..........elevas el coche con unos gatos y unos borriquetes... y tiene 2 torantes con 1 tornillo gordo cada uno....
pero antes de hacer eso revisa q la bomba funcione o no ... en los asientos traseros tienes 1 trampilla.... ahí va el aforador... pero tienes otro conector q va a la bomba q está un pelo más atrás ( llevas chapa y no puedes quitar la bomba por ahí). En ese conector de la bomba.. con una batería de 12 voltios ... uno es masa y otro positivo.. si le das tiene q funcionar la bomba..... si no funciona posiblemente esté muerta.. cosa bastante provable..... ; si te pasa eso hay q bajar el depósito....
antes de bajarlo tienes q quitar el tubo de llenado ...... y desconectar las mangueras en el fondo del coche...
En mi proyecto tienes foto de todo... te dejo alguna por aquí:
la bomba q te recomiendo ... walbro 255
