Autor Tema: Lleva enfriador de aceite?  (Leído 1883 veces)
Desconectado Rubencuerva
« en: March 22, 2018 - 15:54:53 »
Buenas este finde voy a mirar un celica t20 1.8 del 95 q anda mezclando agua y aceite
 Alguien q tenga uno de estos me puede decir si lleva enfriador? O pa ir directamente con las herramientas a quitar culata!
Re: Lleva enfriador de aceite?
« Respuesta #1 en: March 22, 2018 - 17:28:05 »
Lleva uno sí, aquí te dejo el diagrama y una foto de la pieza.
Un saludo y suerte
« Última modificación: March 22, 2018 - 17:29:57 por Ragga Muffin »
« Respuesta #2 en: March 22, 2018 - 20:34:14 »
Ante todo gracias. Segun veo es un radiador de aceite osea que por ahi no se puede mezclar agua y aceite. Tocara levantar culata. Sabeis si es de aluminio? Espero no se haya fisurado la culata y sea tema de junta culata.
Re: Re: Lleva enfriador de aceite?
« Respuesta #3 en: March 23, 2018 - 00:03:46 »
ojito ! mira q no lleve enfriador debajo del filtro de aceite en el bloque ! porq lleva de esos si va refrigerado por la bomba de agua y puede mezclar juraría...
te lo comento porq he visto un 6Gen 3sge con enfriador debajo del filtro !!! y era de serie !!!
« Respuesta #4 en: March 23, 2018 - 08:20:23 »
El tipo de motor es G 7A -FE supongo que la imagen del compi correspondera a este motor. Osea q llevando radiador no creo q lleve enfriador. Mañana lo confirmo cuando este liao con el.coche
« Respuesta #5 en: March 23, 2018 - 10:04:25 »
Los 3s si llevan enfriador de agua. Los 7a y 4a llevan radiador.
« Respuesta #6 en: March 23, 2018 - 15:09:21 »
Gracias! Pues nada a quitar la culata! Parece que se cala facil este motor con marcas y sin necesidad de utiles!
