Autor Tema: [6Gen] Admision 7AFE corta o larga  (Leído 3432 veces)
Desconectado Sergio_t20_7afe
« en: April 27, 2018 - 12:11:22 »
Hola muy buenas estaba pensando en instalarle una
admision a mi 7AFE , he mirado los kits que venden y no me convencen nada , que es mejor hacer una casera con tubos de pvc , manguitos , codos etc... O comprar un kit y intentar aislarlo con cinta térmica ?
Porque al hacerla casera y llevar el filtro por ejemplo a una toma de aire de la parrilla delantera el tuboseria muy largo e igual perdería algo de respuesta
Vosotros que creéis ? :bb2:
Gracias
Re:[6Gen] Admision 7AFE corta o larga
« Respuesta #1 en: April 27, 2018 - 12:27:42 »
Lo mas barato seria poner una de estas hasta el hueco del antinieblas o hasta un paso de rueda.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F273130014796
« Respuesta #2 en: May 06, 2018 - 20:59:16 »
de serie con filtro de sustitución.
« Respuesta #3 en: May 07, 2018 - 01:03:24 »
¿Se nota algo poner un filtro de sustitución en nuestros motores? Siempre he tenido la duda.
Re: Re:[6Gen] Admision 7AFE corta o larga
« Respuesta #4 en: May 30, 2018 - 23:23:50 »
sinceramente no, pero teóricamente entra más instantáneamente al tener menos panal, pero ya te digo, el aire es el que entra por la mariposa, no va a entrar más si no es con un turbo/compresor.
« Respuesta #5 en: June 26, 2018 - 20:22:14 »
Gracias por la respuesta, aunque la haya leído ahora :roto2:.
Es que recientemente un amigo con el mismo coche que yo me ha dicho que el filtro de sustitución de alto flujo K&N se nota bastante en el coche. Pero yo soy muy reacio a montar este tipo de cosas, sobre todo por si al poner un filtro de este estilo sacrifico la salud del motor.
Un sauldo y gracias.
Desconectado lizito70
« Respuesta #6 en: June 30, 2018 - 08:16:55 »
Yo lo llevo Álvaro y no es para tanto la mejora si es que la hay es insignificante.
« Respuesta #7 en: July 05, 2018 - 02:37:48 »
los filtros de aire de alto flujo no es porq entre más aire...... sino porq haga menos el efecto "embudo" , es decir.... q el FLUJO de aire sea mejor ante una demanda REPENTINA .. es decir... cuando pisas a fondo y la mariposa abre dle todo.....
Como dice picazo, la cantidad de aire es la q entra por la mariposa.....
Luego hay temas de temperatura del aire.... partículas, oxígeno ..... q pueden mejorar o empeorar la mezcla xD
« Respuesta #8 en: July 17, 2018 - 12:24:50 »
Y lo que decian de meter el colector de admision del motor 2.0 ?
