Autor Tema: clock!!! al girar la direccion del 5gen  (Leído 1893 veces)
Desconectado HITO
  • 2.0 gt 16v
« en: May 01, 2018 - 10:03:15 »
bueno creo que me cargado alguna rotula o algo,el casoes que al cambiar de giro noto en la direccion y suena un clock seco,y meda la impresion que es una rotula,alguien le a pasado? y la ha cambiadoel mismo?
Re: clock!!! al girar la direccion del 5gen
Desconectado roky
  • ST-182 l (TOYI) 2.0 gti 160cv.año 1991 (alava)
« Respuesta #1 en: May 02, 2018 - 20:08:29 »
A mi..alguna vez al girar el volante..también me lo hecho alguna vez. Constante nunca..y por eso no le di importancia..no lo suele hacer.Si a ti te hace ruido constante..puede ser..otra cosa .
yushepe
« Respuesta #2 en: May 02, 2018 - 20:55:57 »
Puede ser el muelle que lo lleves flojo,comprueba a girar en parado hacia a un lado y otro y a ver si notas que se mueve alguno de los dos muelles (bajado en el coche que alguien te gire volante y lo miras tu mismo)
Tambien puede ser copelas en mal estado,llevan un rodamiento que si esta mal suena o alguna rotula tendrias wue mirarlo alzando el coche.
« Última modificación: May 02, 2018 - 20:58:09 por javier_ryz8 »
Desconectado Boris
« Respuesta #3 en: May 02, 2018 - 21:02:31 »
El clock al girar la direccion en parado suele ser la homocinetrica del palier, revisalo por si acaso.
車よりも、それはトヨタセリカです。
Desconectado HITO
  • 2.0 gt 16v
« Respuesta #4 en: May 03, 2018 - 19:32:20 »
en parado no noto nada pero cada rotonda o curva grande,un "clock" lo he subido en un elevador y a noto algo de holgura en la rueda izquierda.por eso digo que si sera rotula.por que hacer un cambio de direccion es seguro que hace clock.si es suave la curva no llega a sonar .y en parado giro hacia ambos lados y me da la sensacion  de tener  un pelo de holgura.
Desconectado davidrf7
« Respuesta #5 en: May 03, 2018 - 23:48:12 »
Lo tendrás que mirar con las ruedas apoyadas al suelo. Si no tienes foso, tirate al suelo y que alguien mueva el volante, movimientos rápidos y cortos.
Me paso parecido en mi coche, las rótulas de suspensión llevan un clip en la tuerca, y una de ellas no tenía ese clip, se aflojo la tuerca y la rótula cogió holgura.
Desconectado NitroNitrous
  • 1996 Toyota Celica GT-Four
« Respuesta #6 en: May 04, 2018 - 22:24:00 »
Si solo pasa cuando giras y aceleras es la rotula
