Autor Tema: [6Gen] Muelles vogtland no van bien  (Leído 9182 veces)
« en: June 11, 2018 - 08:23:56 »
Buenos dias,queria comentaros que tras llevar ya un tiempo con los muelles vogtland -35mm no estoy contento con ellos por que suenan.
Se rozan las espirales del muelle entre si y va haciendo ruido sobre todo los traseros se escuchan al ir despacio por el pueblo parece que voy subido a una cama vieja :lol: ,los delanteros tras ayer darle caña al coche en curvas me han empezado a sonar al girar en parado :roto2: eso si el coche se nota mas estable pero esos sonidos...me doy cuenta que lo barato sale caro...en este caso estos muelles desde que los puse siempre me han sonado y con los de serie no hacia ningún sonido estraño..por lo que como en itv me pongan pegas van a ir a tomar viento, no pienso homologar estos muelles :facepalm:
Os pasa lo mismo a alguno que los lleveis montados?
Re:[6Gen] Muelles vogtland no van bien
Desconectado davidrf7
« Respuesta #1 en: June 11, 2018 - 12:56:15 »
Me pasa lo mismo, llevo unos eibach, no es cuestión de calidad,  la solución esta en forrarlos con una manguera de teflón o algo así, o al menos la parte que roce, así se evita contacto hierro con hierro y se elimina el sonido, yo no lo he hecho todavía por perrería de no estar otra vez desmontando jajaja, pero lo tendre que hacer, también fijate que no tenga ninguna goma deteriorada (si las llevase)  la base y la copela.
« Respuesta #2 en: June 11, 2018 - 13:24:04 »
seguro q lo q suena son los muelles?
lo digo porq muchas veces al desmontar muelles aunq pongas los mismos suenan ..... porq el silentblock de las copelas está tocado.... aseguraos bien de q es lo q suena.
Por otro lado... pussiteis bien los muelles en su "pestaña" anclaje?
« Respuesta #3 en: June 11, 2018 - 13:47:17 »
Mirad que no tengais las rotulas de las barras estabilizadoras con holguras.
Se traducen en ruidos y la bajar el coche, y por consecuente es mas duro, suelen hacer ruidos que antes no hacian si estan algo pasadas.
Por cierto, puedo entender por vuestros comentarios que los montasteis vosotros mismos. Lo cual quiere decir que no ha eis pasado por un taller que revisen de donde vienen los ruidos.
Es por lo que todo lo que hablemos seran especulaciones.
« Respuesta #4 en: June 11, 2018 - 14:00:44 »
Gracias chicos,los monte yo mismo y esta bien montado ya que lo revise todo bien que asentara como debe y las gomas se ven bien y antes con muelles de serie no sonaba nada.
Ahora me toca llevarlo a alinear que llevo ya 400 kms con estos montados le dire que me revise, a ver si ve de donde vienen los ruidos del eje delantero,de la trasera se que es el muelle por que de rozar una espiral con otra se a gastado la pintura.
Os contare.
Desconectado Nacho mrnnaxo
« Respuesta #5 en: June 11, 2018 - 14:03:04 »
Gracias por informarnos! la verdad estaba pensando pillar unos así que estaré espectante a que nos cuentas  :dance:
« Respuesta #6 en: June 11, 2018 - 14:42:14 »
En mi caso solo son los traseros, revisaré en estos días lo que habéis dicho.
« Respuesta #7 en: June 11, 2018 - 22:26:53 »
Pues yo llevo con esos muelles (con suspensiones koni) 6 años y 0 ruidos, incluido salir de tramo y alguna tanda  :nuse:
pd: nunca he escuchado que suene un muelle, son siempre silenblocks de brazos de suspensión la mayoría de veces.
« Última modificación: June 11, 2018 - 22:28:36 por picazo »
« Respuesta #8 en: June 12, 2018 - 08:32:25 »
Llevo la misma combinación koni+vogtlang.
Pues sera que ahora los hacen más malos :nuse: ya te digo los delanteros crujen al girar y se ve como el muelle se menea un poco retorciendose al sonar a veces y cuando llego a un baden mas fuerte de la cuenta hace tope y suena que parece que voy a partir algo :facepalm: los traseros cuando voy despacio por el pueblo se escuchan como una cama vieja,rozando las espirales de abajo del muelle que van mas juntas,se ve que rozan por que desmonte y la pintura la habia perdido..en fin me estoy pensando tirarlos a la chatarra y volver a los originales.
Y el montaje esta bien si es que esto no tiene mas misterio,los llege a desmontar 2 veces cada uno para revisar y se le quito el sonido al girar a los delanteros,pero ahora me vuelven a sonar clock al girar la dirección,en fin que me estan quemando ya los muelles estos desde que los monte con ruidos..con los de serie no sonaba nada.
El caso es que en carretera van bien el coche muy estable,pero cada vez que escucho los sonidos me duele el alma :roto2:
En fin os seguire contando que pasa.
« Última modificación: June 12, 2018 - 08:39:02 por javier_ryz8 »
« Respuesta #9 en: June 12, 2018 - 12:22:55 »
Prueba a ponerle manguera de teflón donde veas que roce, en muchos coches los he visto así, por algo será, o si quieres algo momentáneo, ponle un poco de grasa de silicona donde roce a ver si se elimina un poco el ruido.
Si le pones el tubo de teflón y aun así no se elimina ya es posible que sea algún silentblock u otra cosa que no sea el muelle.
« Respuesta #10 en: June 12, 2018 - 13:43:29 »
Vete a un mecanico, que lo suba y revise las holguras.
Me parece muy raro que un simple muelle haga ruidos.
O los muelles no son buenos (que segun la marca deben serlo, salvo que sean una replica) o tienes algo mal.
Te comento experiencia propia. Tengo aparte del celica un mecane II. Este cuando a él le parece afloja la cremallera y parece que se va romper en 2 el coche al girar, sobre todo en parado.
Hasta que detectamos el problema, (aun con la suspension original) me traia loco.
Lo revisaban y parecia estar todo bien.
Al final, esque habia que apretar tan fuerte la cremallera que aparentemente edtaba apretada. Pero con el peso del coche, se mueve.
Así que mi consejo. Que te lo mire un profesional, revise el apriete y las holguras, te engrase las copelas (que se resecan), y entonces lo pruebes.
Y como ya dije. Los ruidos a cama vieja me huele a rotulas de la estabilizadora. Cuando bajas el coche, hay elementos qje cambian su forma de trabajar, y esto puede ocasionar que las piezas de desgaste de dichos elementos empiecen a hacer ruido por el desgaste que ya tenian. Entre estos elementos, las rotulas de la estabilizadora son uno de ellos.
El celica tiene barra estabilizadora delante y detras, por lo cual. Mis sospechas apuntan ahí.
Re: Re:[6Gen] Muelles vogtland no van bien
« Respuesta #11 en: June 12, 2018 - 16:30:02 »
Gracias david por tu sugerencia,lo llevare a que me lo revise el mecanico a ver que me dice y ya veremos que soluciones puedo darle.
Muchas gracias rafa por las explicaciones y tus experiencias,como me comentas lo mejor va ser que lo revise el mecánico ya que no doy con el problema y a ver que pasa,le dare otra oportunidad a los muelles por que me joderia mucho tener que quitarlos ahora y volver a los originales.
Os mantendre informados.
« Respuesta #12 en: June 12, 2018 - 21:18:34 »
Seguro que no has montado las copelas en la posición que toca, es imposible que suenen unos muelles, llévalo al mecánico y dile que los has montado pero que no tienes claro si lo hiciste bien, dile la verdad, porque sino perderá horas y te las cobrará.
« Respuesta #13 en: June 14, 2018 - 08:08:06 »
Ya me lo a mirado un mecánico,me a dicho que los sonidos al girar vienen de la copela por falta de engrase que le eche grasa de cobre,me dijo que lo llamara cuando desmonte para decirme donde debo echar grasa.
Los traseros igual.
Así que ya desmontare cuando tenga ganas a ver si le quito los sonidos :roto2:
Saludos :drinks:
« Última modificación: June 14, 2018 - 08:16:43 por javier_ryz8 »
« Respuesta #14 en: June 14, 2018 - 12:31:49 »
Los traseros igual.
Saludos :drinks:
esto q comentas ya lo veo más normal xD
ya contarás-.....
Página generada en 0.073 segundos con 24 consultas.
