Autor Tema: [6Gen] Se Calienta y pierde refrigerante  (Leído 1212 veces)
Desconectado fernando1__1
  • (6gen)st´98-seat terra
« en: July 04, 2018 - 12:01:42 »
Hola buenas hara cosa de 2 semanas cambie el circuito de refrigerante pero ultimamente a pesar de cerciorarme de apretar muy a conciencia el tapon de vaciado del radiador esta perdiendo gotitas cuando el coche esta en frio y a parte al entrar al parking o estar en aun atasco la aguja de la temperatura puede llegar hasta 3 cuartos, pero yo en cuanto la veo subir pongo la calefaccion para que baje, lo raro esque antes de cambiarlo iba perfecto y eso que el vaso de expansion estaba casi vacio, asi que si alguno le ha pasado eso y sabe como hacer que la aguja vuelva a estar constante y alguna solucion para la fuga se lo agradezco, porcierto el tapon lleva una juntita, alguno tiene el numero de referencia de esa junta.
Re:[6Gen] Se Calienta y pierde refrigerante
« Respuesta #1 en: July 04, 2018 - 12:16:59 »
¿Te has asegurado de haber llenado bien el radiador y que no hay aire en el circuito?
Si no has cambiado la junta, es posible que te esté perdiendo por el mismo tapón de vaciado.
« Respuesta #2 en: July 04, 2018 - 12:33:27 »
sisi el radiador esta lleno y estube tiempo con el tapon del vaso de expansion abierto hasta q se encendieron los electroventiladores, porcierto para conseguir la goma de el tapon, no me queda otra que ir a morir al concesionario oficial no.
« Respuesta #3 en: July 04, 2018 - 13:26:30 »
Seguramente el radiador este atrancado,incluso puede que algo agrieteado si es el original :sisi:
Tube problemas el año pasado cambie y revise de todo..hasta que me di cuenta que era el radiador.
« Respuesta #4 en: July 04, 2018 - 13:40:31 »
Cuando lo compre lo primero que hice fue llevarlo a la casa oficial a que lo revisaran, cambiare la junta y sino vere eseo, aunque antes de cambiarle el refrigerante el coche iba perfecto la aguja de la temperatura no subia.
Página generada en 5.066 segundos con 24 consultas.
