Autor Tema: ¿ COMO DESACTIVAR EL MEDIDOR DE TEMPERATURA ?  (Leído 9075 veces)
Desconectado lesck139
  • Opel Frontera RS
« en: February 09, 2010 - 21:38:57 »
PUES ESO, QUE ESTOY ARTO DE IR PAGANDO GASOLINA TONTA MENTE, PORQUE LO ULTIMO QUE TENGO ES DINERO... :cray:
ENTONCES HACE UN TIEMPO QUE SALIO UN TEMA SOBRE EL CONSUMO, Y YO PENSABA QUE NUESTROS COCHES SIENDO VIEGOS (6GEN ST) CONSUMIAN LO SUYO,  16  A  14 LITROS... :roto2: ... Y RESULTO QUE NO.
ENTONCES YO ME FUI A LA TOYOTA A :threaten: PARA VER LO K PASSABA, Y ME DIGO QUE ERA EL ESTARTER, O EL TERMOCONTACTO, Y NO SE K MAS ME DIGO DE LO QUE PODRIA SER. PORQUE EL MOTOR NO SE LLEGABA A CALENTAR Y TAL.
ENTONCES, QUE HAGO?? COMO QUITO EL ESTARTER?? O EL TERMO??
Re: ¿ COMO DESACTIVAR EL MEDIDOR DE TEMPERATURA ?
« Respuesta #1 en: February 09, 2010 - 22:00:34 »
No lo entiendo tio! que le pasa a la temperatura? o cual es el problema?
« Respuesta #2 en: February 09, 2010 - 22:08:38 »
El motor siempre va frío o la centralita está tonta y cree que el motor siempre va frío y inyecta gasolina de más para calentar.
Esto era un "brico +50cv" que había en CelicaSpain :roto2:
  • Opel Frontera RS
« Respuesta #3 en: February 09, 2010 - 22:14:09 »
JODER MEJOR NO LO PODIA EXPLICAR!! :roto2:
COMO LO HAGO??
« Respuesta #4 en: February 09, 2010 - 22:16:24 »
Lo primero es saber cual es el problema.
Tienes que saber si el motor se calienta y aún así vas en modo frío o si es que el motor no llega a calentar.
Desconectado Peprelude
  • Celica ST202
« Respuesta #5 en: February 09, 2010 - 22:40:16 »
Puede ser que tengas el termostato jodido o que incluso no lleves termostato.
  • Opel Frontera RS
« Respuesta #6 en: February 09, 2010 - 23:03:08 »
HABER EL MOTOR LLEGA A CALANTARSE QUANDO ESTOY POR CIUDAD Y TAL, ENTONCES ES COGER UNA CARRETERA I CON EL AIRE FIRO ME VAGA LA TEMPERATURA POCO A POCO, CUANDO LLEGO AL DESTINO EL RELENTI ESTA COMO SI ESTUVIERA FRIO, PERO YO COGO LOS MANGITOS DE LAGUA Y ESTAN CALIENTES.
Y NOSE
DONDE ESTA EL TERMOSTATO??? PARA INTENTAR MIRAR SI ESTA JODIDO,
GRACIAS CHICOS POR AYUDAR :drinks:
Desconectado Griffy
  • 6ª generacion 1.8 st
« Respuesta #7 en: February 09, 2010 - 23:20:59 »
A mi me pasa igual y es el termostato....que estara abierto y se ha quedado pillado. Ya lo compre en Toyota, original por 36 €, pero estoy a falta de tiempo para cambiarlo xd.
Yo le tengo un apaño que te puede servir. Le tengo medio radiador tapado con un trozo de carton, entonces en carretera ya pilla su temperatura normal y no lleva el starter puesto ( que se revoluciona un poquito y logicamente vas gastando mas ).
Lo suyo es termostato nuevo, pero el cartoncito tapando medio radiador te puede dar el apaño de momento  :lol:
  • Opel Frontera RS
« Respuesta #8 en: February 09, 2010 - 23:23:05 »
I DONDE ESTA EL TERMOSTATO??
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #9 en: February 09, 2010 - 23:39:50 »
lesk puedes hacer otra cosa como tenia yo al principio tengo uno de los 2 ventiladores que lo activo por una palankita  desde dentro para los dias que ace mucha calor y sube un pelin la aguja le doy y ya baja  el termostato esta aki mira:
no se si lo veras,es el manguito que se ve que va al radiador directo desde la culata lo sacas por parte de la culata y ahi una tapa son 2 tornillos lo saas y ahi esta el termostato
  • Opel Frontera RS
« Respuesta #10 en: February 09, 2010 - 23:42:38 »
OK MERCI TIO  ;)
Y SI LO QUITO DE CUAGO, PASSARA ALGO??
ME REFIERO A DESEMPALMAR Y TAL. :unsure:
  • Opel Frontera RS
« Respuesta #11 en: February 09, 2010 - 23:49:04 »
POR CIERTO YO ESTO NO LO TENGO.... :unsure: :suicide:
« Respuesta #12 en: February 10, 2010 - 00:01:39 »
osti en el mio eso tampoco esta,ese sistema de refrigeracion esta cambiado,lesck139 me da que tienes el termostato chungo,en cualquier tienda de recambios lo puedes pillar,valen 4 perras y se cambia en un plis
Desconectado Griffy
« Respuesta #13 en: February 10, 2010 - 00:24:47 »
A mi me han dicho que el termostato esta aqui...flecha amarilla:
es justo en la bomba de agua, debajo del distribuidor...pero si es donde dices mucho mejor, mas accesible xdd.
Aunque viendo tu motor y el mio hay unas cuantas diferencias jejej, la botella del limpia es distinta, el vaso de expansion del radiador esta abajo, y alguna cosilla mas ( a ver si pongo fotos mañana ), aunque el motor es identico, deberia de estar en el mismo sitio.
lesck139, si quitas el manguito te tirara liquido refrigerante, asi que ten preparado para rellenar despues. Por quitarlo no creo que pase nada.
Si esta donde me han dicho a mi, es mas jodido, a ver si me confirman que es ahi para no liarmecuando lo cambie y desmontar por donde no es jejeje
« Última modificación: February 10, 2010 - 01:30:35 por Griffy »
[6Gen] Re: ¿ COMO DESACTIVAR EL MEDIDOR DE TEMPERATURA ?
Desconectado Luigi74
  • Toyota Celica 1.8 st 6gen
« Respuesta #14 en: February 10, 2010 - 01:36:07 »
wenas en mi pequeño el termosato no ta ahi mañana te lo miro y te digo algo ok
