Autor Tema: HACER DESCONECTOR  (Leído 3110 veces)
Desconectado HITO
  • 2.0 gt 16v
HACER DESCONECTOR
« en: February 16, 2010 - 23:29:25 »
Hola chicos pues este es el tema en mi anterior coche llevaba un interuptor que era un desconector casero,y con el conectao era imposible arrancar e oido que es facil alguen se lo ha hecho hay algun brico,gracias
Re: HACER DESCONECTOR
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #1 en: February 16, 2010 - 23:44:11 »
uno de esos que cortan la bateria o la gasolina? si es asi me interesa aunke tengo alguna idea mas o menos
« Respuesta #2 en: February 16, 2010 - 23:54:34 »
Hacer uno de la batería es facilisimo, yo en mi anterior coche lo tenía.
Haces un empalme con una T en el positivo de la batería, y en el circuito le metes un interruptor.
Es un circuito sencillo, como el de encender o apagar la luz XD
El de la gasolina ya es un poco mas dificil.
[6Gen] Re: HACER DESCONECTOR
Desconectado YOSH
  • celica gt 174cv
« Respuesta #3 en: February 16, 2010 - 23:59:29 »
menudo antirrobo jejeje
« Respuesta #4 en: February 17, 2010 - 00:01:37 »
son sencillos ¡¡¡
el de gasolina es cortar el que sali de la bomba el positivo.a si conseguimos que la bomba no se encienda y la centalita no mande señal a los inyecctores.conclusión no arranca
Desconectado divan
  • CELICA 2.0 GTi-FOUR 16 V
« Respuesta #5 en: February 17, 2010 - 10:08:30 »
Eso es un sistema muy antiguo (mi padre ya lo llevaba en el Morris y evito un par de robos je je)....yo tambien lo llevo en el Celi y se suele llamar cortacorriente.....solamente tienes que cortar la corriente que va a las bobinas de las bujias......no se exactamente que cables son pero andan por la fusilera del lado del conductor (creo).
No te puedo ayudar mas ya que yo lo compre asi pero si tienes un colega en un taller te lo sabra decir rapido
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #6 en: February 17, 2010 - 10:46:08 »
Eso lo tengo hecho yo al instalar la alarma:
En el 6g el cable de la bomba seria este:
(Cable negro)
En la instalacion con la alarma se instala asi, pero basta con intercalar un interruptor en el lugar del rele (que el al rele lo controla la centralita de la alarma, cuando esta suena abre el interruptor del rele y deja sin gasofa al coche)
Desconectado HITO
  • 2.0 gt 16v
« Respuesta #7 en: February 17, 2010 - 13:41:34 »
POR DONDE CAE ESA FICHA PARA BUSCARLA??
  • Celica ST
« Respuesta #8 en: February 17, 2010 - 14:03:22 »
Esa ficha es la que va al tambor de las llaves (del encendido o como se diga), esta es del 6g pero para el 5g supongo que seran los mismos colores
Desconectado HITO
  • 2.0 gt 16v
« Respuesta #9 en: February 17, 2010 - 16:44:27 »
FIJO JEJE MAÑANA ME LIO GRACIASSS!!
Página generada en 0.195 segundos con 24 consultas.
