Autor Tema: Ayuda con interruptor  (Leído 4050 veces)
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« en: February 17, 2010 - 11:56:48 »
Hola, os esplico el tema, estoi instalando las luces de dia al celi, pero necesitaba saber como hacer, un interruptor, rele o lo que sea, con el siguiente obejtivo.
Necesito que se enciendan al dar el contacto, eso lo tengo es facil.
El problema es que la luces de dia se tienen k apagar al dar las de posicion, y eso no se como hacerlo, para que fuese de forma automatica, de forma manual le pongo un interruptor y listo.
Haber si alguien me puede hechar una mano.
Hecho de menos mi celica.
Re: Ayuda con interruptor
« Respuesta #1 en: February 17, 2010 - 11:59:08 »
pero porque kieres que se apaguen cuando enciendes las de posicion?
« Respuesta #2 en: February 17, 2010 - 12:19:53 »
bueno yo lo tengo con un interruptor y al principio lo tenia como tu dices ¡¡¡
que pasaba que al principio los monos me paraban y no podia hacer nada por mucho que les dijera que son homologadas etc,a la 3 multa que me pusieron decidi ponerlo todo con un interruptor y por la noche no llevarlas es lo mejor que puede hacer.por lo menos asta que se acostumbre a verte con ellas.
  • 6gen St
« Respuesta #3 en: February 17, 2010 - 16:14:53 »
En principio, lo de que se apaguen al encender la otras, es por que asi lo tienen regulado en los paises del este, ya que son luces de dia con mas fuerza que las otras pa que se vean de dia y no se pueden traer con las otras dadas a la vez, por que se supone que ya oscurecio y las de dia deslumbran. (o eso tengo entendido)
Todo esto es por que aqui no esta aún regulado, pero cuando lo regulen haran copiar y pegar con la regulacion de otros paises de la CE y ala a correr, asi k queria hecerlo de esa manera.
Que te multaron que capullos, esto es como la 3º luz de freno primero al que la traia sin ser de serie le daban pal pelo y resulta que ahora es obligatoria, y si la puedes poner  aun vehiculo que no la traiga que no pasa nada, al aluz de dia cabara siendo lo mismo.
Me dices como conseguiste hacer lo de k se paguen al poner la otras??
« Respuesta #4 en: February 17, 2010 - 19:36:50 »
perdi, has puesto luces de dia en el celi? donde?
« Respuesta #5 en: February 17, 2010 - 20:48:23 »
con un simple rele a 12 voltios vamos para coches ¡
para que te agas una idea.
« Última modificación: February 17, 2010 - 20:50:22 por alexcelica »
Desconectado 143blue
« Respuesta #6 en: February 17, 2010 - 20:58:13 »
Alex, de los que salen en el vídeo cual eres tú? Es que las dos veces que te he visto llevabas gafas de sol y ahora no te pongo cara!!  :lol: :lol: :lol:
« Última modificación: February 17, 2010 - 21:05:17 por 143blue »
« Respuesta #7 en: February 17, 2010 - 21:01:26 »
Alex, de los que salen en el vídeo cual eres tú? Es que las dos veces que te he visto llevavas gafas de sol y ahora no te pongo cara!!  :lol: :lol: :lol:
jajaaajja :roto2:
  • 6gen St
« Respuesta #8 en: February 17, 2010 - 21:43:23 »
tovia no se las he puesto, pero quiero incrustar unos led en los esplister de la defensa. Pero por lo que veo lo mio al ser pila artesenal no trae tres cables si no 2 el positivo y el negativo de to la vida, esos faros ya vienen preparados pero me hago una idea del mecanismo que llevan, garcias por la ayuda.
Como funcionan los reles, es decir que es l que hacen esactamente, es que no tengo ni idea.
« Última modificación: February 17, 2010 - 21:52:41 por perdi_16v »
« Respuesta #9 en: February 17, 2010 - 21:55:33 »
ni se te ocura eso no son luce diurnas como tal...
eso lo ven la itv y te tiran y te hacen quitarlos...
ay que compra los dispositivos,que tienen su símbolo de hologacion (CE)
  • 6gen St
« Respuesta #10 en: February 17, 2010 - 21:58:32 »
Coño es verda, jope valla fallo, la leche no me habia parao a pensar en eso y eso que tengoe l mismo rollo con lo de los faros del gt4, bueno entonces voi a pensar otra cosa.
« Respuesta #11 en: February 17, 2010 - 23:01:29 »
estos son los que llevo yo..
  • 6gen St
« Respuesta #12 en: February 18, 2010 - 12:04:51 »
Umm, donde los pillaste en ebay? tenia k ver la medidas que tienen pra ver que se puede hacer.
« Respuesta #13 en: February 18, 2010 - 12:13:36 »
yo las pille en una tienda de coches ¡
cuando apenas se conocian 25 pavos.aora estan a unos 50 pavos..
aora que me estoy fijando estas son otro modelo mas grande ¡¡¡
las mias son de 8 led creoo.
otro video...
y esto es lo que tienen que hacer para estar todo bien .....pero antes prueba a ver como se lo toman las atoridades ¡¡
« Respuesta #14 en: February 18, 2010 - 16:03:51 »
puff estos "modulos" que venden en las tiendas tuning lo veo una truñada considerable... :roto2:
