Autor Tema: [6Gen] instalar relojes de medicion  (Leído 21399 veces)
« en: March 08, 2010 - 15:53:28 »
Bueno,pues voya ir poniendo aqui los pasos para instalara los relojes que pillamos en USA,los mios son los siguientes,AFR (mezcla aire gasolina),PRESS OIL(presion de aceite),PRESS FUEL(presion de gasolina),OIL TEMP(temperatura de aceite) y VOLT(voltaje),el sistema de conexion es muy sencillo ya que todos los relojes llevan el mismo sistema de cableado,son 4 cables:
ROJO-CORRIENTE DE CONTACTO
AMARILLO-CORRIENTE CONTINUA
NEGRO-MASA
VERDE-SENSOR
logicamente dependiendo de donde los pongais,podreis unir todos los cables juntos (EXCEPTO EL DEL SENSOR QUE CADA UNO IRA AL SUYO),en mi caso, he conectado todos los cables juntos (amarillos,rojos y negros)
como veis en la foto,yo he llevado todos los cables bien juntitos para que no se enreden,como yo los monto en el cuadro de la radio,he buscado la corriente en los mismos cables de la radio,CONSEJO:yo he puesto un fusible de 10A en el cable rojo y otro de 10A en el amarillo,cuando ya has encontrado el sitio donde sacar corriente,solo es empalmar los cables,eso creo que todos lo sabemos hacer no???,bueno,cuando tengamos estos 3 cables conetados comprobaremos que los relojes encienden,despues sacaremos los cables verdes (sensores) hacia el motor(buscar el sitio que mejor os venga,CONSEJO:antes de cerrar marcar los cables verdes con un papel o algo para saber de que reloj es cada uno,como el cable no os llegara,tendreis que empalmar mas cable para llegar al motor,si podeis encontrar cable de 3 o 4 hilos (dependiendo de los sensores que tengais)asi podreis poner un color a cada sensor,bueno yo hoy solo he llegado ha hacer eso,en cuanto tenga los racores y tiempo pondre como se instalan los sensores
como veis en las fotos,los relojes llevan una pletina por detras para sujetarlo al soporte,la verdad,dentro de lo sencillos que son,la calidada es asombrosa en comparacion con los que he visto por españa a la venta (ojo hablando de relojes baratos)
Re: [6Gen] instalar relojes de medicion
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #1 en: March 08, 2010 - 16:13:07 »
joer david, el interior de tu coche parece la nasa con tanto relojito!jejej!!
Te ha quedado muy wapo socio 8)
« Respuesta #2 en: March 08, 2010 - 16:13:17 »
si señor esta de cojones echo ¡¡¡
animaros los de los 6 gen que estan muy guapos ¡¡  :drinks: :victory:
« Respuesta #3 en: March 08, 2010 - 16:16:38 »
joder,esta mañana cuando entre en la cochera con ellos encendidos me he puesto palote....
Desconectado kanuto
« Respuesta #4 en: March 08, 2010 - 17:41:32 »
a ver si me vas a romper el tanga!!!
oye, los tuyos eran tmbien los relojes tintaos? no tenian mas colores?
« Respuesta #5 en: March 08, 2010 - 19:30:59 »
dios que ganas tengo de que lleguen ajajaj yo lo cogere del mando de luces....
« Respuesta #6 en: March 08, 2010 - 20:26:29 »
kanu los mios eran con fondo negro,la diferencia con los vuestros es simplemente el cristal que es mas oscuro y cuando estan apagado no se ve lo de dentro
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #7 en: March 08, 2010 - 21:14:24 »
tio se saleeeeeeeeeeeee
los cojones
wapo de verdad
si señor
 :wizard: :wizard:
Desconectado kanuto
« Respuesta #8 en: March 08, 2010 - 21:40:16 »
ok!!!
Desconectado celicaracing
  • celica vvt-i
« Respuesta #9 en: March 08, 2010 - 21:49:30 »
Ok tio, vas bien con el brico, ahora a seguir
« Respuesta #10 en: March 08, 2010 - 22:05:55 »
si lo coges  la llave de luces cuando las lleves apagadas no veras la iluminacion y al ser tintados no veras las agujas .......
« Respuesta #11 en: March 08, 2010 - 23:05:27 »
cojo sitio que esto me interesa para poner los mios  ;) esta precioso peno no averme podio a puntar al pedio conjunto :cray: :cray:
« Respuesta #12 en: March 08, 2010 - 23:14:19 »
ya haremos otro si os animais mas peña
Desconectado marcelo24
  • No todo son coches,xd!!
« Respuesta #13 en: March 08, 2010 - 23:52:36 »
Buen brico si señor,oye y los sensores donde los enchufas para que midan bien??
Como el tio trucajes con una aguja?  :roto2:
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #14 en: March 09, 2010 - 00:27:47 »
hay algo q no sepas hacer??  :lol: :lol:
Página generada en 0.076 segundos con 24 consultas.
