Autor Tema: Duda cambiando el aceite!  (Leído 9998 veces)
« en: March 10, 2010 - 18:03:11 »
Bueno,
Quiero cambiarle el aceite a mi celi yo mismamente!!
La pregunta es.
Lo puedo hacer con el gato normal?
En el caso de que sea que si.
¿Qué hago con el aceite sucio?
¿Algo a tener en cuenta al cambiar el aceite?
Mercii! :victory:
Re: Duda cambiando el aceite!
« Respuesta #1 en: March 10, 2010 - 18:13:23 »
jajajajaj me parto menos mas que eres eh jefe si no te echo a la calle      :roto2: :roto2: :roto2:
pues si puedes yo lo eh puesto en el pilar central de la cuna con un taco de madera cerciorando te que este bien recto y puesto.pero te digo una cosa.ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO HACER CAMBIOS DE ACEITE EN LA CALLE
por lo de mas es facil necesitaras una llave para el filtro del aceite.no seas como yo que lo sacado por mis cojones con un trapo  :roto2: :roto2:
y la arandela del tornillo del carte.y listo.
el aceite viejo busca un sitio de recicle por que si no chungo.a malas si te acercas a un taller lo mismo te la tiran.yo eh utilizado una botella de lanjaron de 5 litros.
Desconectado kanuto
« Respuesta #2 en: March 10, 2010 - 18:19:38 »
mancu, con el gato puedes hacerlo, pero un poco incomodo tio porke te tienes que meter debajo.
con el aceite sucio lo recoges y lo llevas a los "punto limpio" que alli tienen un deposito para recoger aceites usados.
algo de tener en cuenta...... creo que nada; este finde haremos newbey y yo el briko del cambio de aceite, si te esperas un poko....lo tendras todo detallao
« Respuesta #3 en: March 10, 2010 - 18:49:01 »
Bueno lo haré cuando me llegue el motul, supongo que podré verlo.
Ya se que no se peude cambiar en la calle alex  jeje pero tengo un terrenito para poder hacerlo.
El filtro de aceite no lo cambiaré, ya que solo lleva un cambio.
Al siguiente cambio ya le cambiaré el filtro.
Desconectado kanuto
« Respuesta #4 en: March 10, 2010 - 19:20:28 »
mancu , si cambies de clase de aceite cambia tambien el filtro!!
« Respuesta #5 en: March 10, 2010 - 20:10:32 »
exacto ¡¡¡¡¡
y otra cosa recuerda poner aceite nueva en la goma que lleva el filtro antes re roscar lo.
y una vez que tengas el aceite a medida lo arrancas un minuto y vuelve a mirar el aceite para echarlo a su nivel ya que el filtro se tiene que llenar.
« Última modificación: March 10, 2010 - 20:17:23 por alexcelica »
« Respuesta #6 en: March 10, 2010 - 20:15:16 »
+1, cambia el filtro de aceite que son 10€, yo siempre lo cambio, recuerda al poner el filtro untar de aceite un poco la rosca del filtro.
« Respuesta #7 en: March 10, 2010 - 20:17:54 »
jejejej  creo que este post ay eco jejejejejeeejjejejejejejejeje
 :roto2: :roto2: :roto2: :roto2:
Desconectado kanuto
« Respuesta #8 en: March 10, 2010 - 20:22:01 »
yo unto la junta de goma del filtro, para que no se kede pegada ni reseca, pero eso de la rosca.... ni se me habia pasado por la cabeza
« Respuesta #9 en: March 10, 2010 - 20:22:55 »
todo lo que decis es verdad xD pero yo el filtro lo cambio cada dos veces como dice mancu
Desconectado kanuto
« Respuesta #10 en: March 10, 2010 - 20:28:12 »
todo el mundo hace lo mismo, y esta bien hecho, pero eso se h<ce cuando utilizas siempre siempre el mismo aceite
« Respuesta #11 en: March 10, 2010 - 20:59:01 »
entonces si lo haces cada 2 veces esta bien,no? para lo que vale el filtro no pasa nada, pero tampoco hay que tirar el dinero!
« Respuesta #12 en: March 10, 2010 - 21:01:06 »
entonces si lo haces cada 2 veces esta bien,no? para lo que vale el filtro no pasa nada, pero tampoco hay que tirar el dinero!h
pues yo para estas cosas soy algo maniático y lo hago todo cada vez que cambio aceite.
Desconectado darevi
  • celica 1.8 st
« Respuesta #13 en: March 10, 2010 - 22:27:14 »
para hacerlo d p.m. pillate unos caballetes del norauto(24 euros los cuatro,con sus fundas y todo)asi levantas el coche y lo dejas a nivel....y te metes debajo y  !!!!a darle a la llave!!!!!.
Luego con ellos ya  :roto2: puedes hacerle Casi de tooooo
« Respuesta #14 en: March 10, 2010 - 22:55:52 »
Si, caballetes tengo.
El filtro no lo cambiaré, porque no me dará tiempo y es otro gasto mas.
Realmente solo cambio de marca, el aceite que uso es un repsol elite 5w40 y el motul también es un 5w40, aunque se que no será lo mismo, es igual de viscoso.
En el próximo cambio ya le haré filtro también.
