Autor Tema: [5Gen] Manchas blancas en el aceite  (Leído 5223 veces)
Desconectado micraxuky
« en: March 11, 2010 - 19:54:01 »
Ayer cambie el aceite del motor y cual fue mi sorpresa que mezclado con el aceite viejo que quite salieron algunas manchitas blancas de unos 3mm. de diametro, segun tengo entendido eso puede ser debido a que la junta culata puede estar tocada, alguno de vosotros tiene alguna otra teoria de lo que puede ser, por que como sea la culata me parece que me quedo sin coche,  :cray: :cray: :cray: porque reparar eso valdra un huevo ¿verdad? :suicide:
Re: [5Gen] Manchas blancas en el aceite
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #1 en: March 11, 2010 - 19:59:00 »
yo en concreto no te puedo decir si es culata, pero lo que si te puedo asegurar es que si es culata tio..... prepara tus€€€€€€ xk sun 800€ no te los va akitar nadie, espero que tengas suerte y te equibokes respecto con lo de la culata.
« Respuesta #2 en: March 11, 2010 - 20:01:54 »
Hombre si fueran 800€ ya me daba con un canto en los dientes pero me da a mi que de hay pa arrriba.
« Respuesta #3 en: March 11, 2010 - 20:42:37 »
eso suena a culata o como minimo junta.....culata vende una un compañero en la seccion de ventas
« Respuesta #4 en: March 11, 2010 - 20:45:37 »
Cuantos km tiene el coche ???
« Respuesta #5 en: March 11, 2010 - 21:09:32 »
Tiene 116000 km. aunque el coche lo compre de segundamano hace unos meses y a lo mejor le habian quitado kilometros. (Gracias poyota, espero que sea la junta solo)
« Última modificación: March 11, 2010 - 21:18:08 por micraxuky »
« Respuesta #6 en: March 11, 2010 - 21:54:45 »
si es la junta de la culata te aconsejo k rectifiques la tuya una junta nueva y a correr...
« Respuesta #7 en: March 11, 2010 - 22:13:14 »
manchas blancas ????
eso solo pasa si solo le echas agua al motor sin anticongelante ¡¡
« Respuesta #8 en: March 11, 2010 - 22:19:43 »
No es que sea un erudito en el tema pero el anticongelante llevara algo de agua, digo yo.
« Respuesta #9 en: March 11, 2010 - 22:20:47 »
si pero que lleva agua SOLO o anticojenlante ??
« Respuesta #10 en: March 11, 2010 - 22:33:39 »
Humo blanco? consumo de agua? temperatura del coche?
« Respuesta #11 en: March 11, 2010 - 23:06:29 »
Hombre, todos los anticongelantes llevan un porcentaje de agua desionizada (tengo entendido). Respecto a lo que comenta MC´t la temperatura del coche en principio es normal a no ser que el medidor funcione mal, "humo blanco" por las mañanas cuando lo arranco esta tirando como unos 10 min., "consumo de agua" en principio no, si lo tiene sera minimo porque lo suelo controlar bastante de todas formas el sabado me asegurare.
« Última modificación: March 11, 2010 - 23:18:54 por micraxuky »
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #12 en: March 12, 2010 - 00:51:09 »
Me haveis dejado muerto, alomejor lo he entendido mal.... que quereis decir que solo le ha exado agua normal y corriente al coche? o... quereis decir que hay que hexar anticongelante con un porcentaje de agua normal y corriente? xk que yo sepa solo se hexa anticongelante...
« Respuesta #13 en: March 12, 2010 - 13:54:35 »
Esta claro que me he expresado mal, lo que quiero decir es que el anticongelante como tal (la garrafa de 5l. de color verde o rosa) lleva una proporcion de agua y si no leer la composicion del liquido anticongelante que he sacado de una web:
ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE. LA COMPOSICION COMPRENDE UN ALCOHOL LIQUIDO SOLUBLE EN AGUA QUE ACTUA COMO DEPRESOR DEL PUNTO DE CONGELACION, TAL COMO UN GLICOL, Y UN SISTEMA INHIBIDOR DE LA CORROSION QUE, POR CIEN PARTES EN PESO DE LA COMPOSICION, COMPRENDE: A) DE 0,1 A 5% EN PESO DE UN ACIDO MONOCARBOXILICO Y/O SUS SALES DE METALES ALCALINOS, DE AMONIO O DE AMINAS; B) DE 0,01 A 0,3% EN PESO DE UN TRIAZOL Y/O SUS SALES DE METALES ALCALINOS; C) DE 0,01 A 0,5% DE UN POLISILOXANO OXIALQUILENADO SOLUBLE EN DICHO ALCOHOL LIQUIDO DEPRESOR DEL PUNTO DESCONGELACION Y D) DE 0,001 A 0,01% EN PESO DE UN ACIDO POLIACRILICO Y/O SUS SALES DE METALES ALCALINOS, DE AMONIO O DE AMINAS. ESTA COMPOSICION ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE PUEDE USARSE EN SISTEMAS DE REFRIGERACION, POR EJEMPLO, EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION DE LOS MOTORES DE AUTOMOVILES.
Desconectado Luigi74
  • Toyota Celica 1.8 st 6gen
« Respuesta #14 en: March 12, 2010 - 14:03:53 »
dentro de mi poca experiencia con los coxes (toy estudiando todavia) tienes la famosa mayonesa que se llama eso implica que o tienes jodida la junta de culata o que si tienes intercambiador de temperatura de agua-aceite se te ha podido picar si es el intercambiador es muy facil y relativamente barato si es la junta de culata ya es un poco mas coñazo y mas caro dependiendo del taller o si te lo puede hacer un colega yo cuando cambie las piezas del motor levante culata y eso se hace en una tarde lo que hay que mirar es si se te ha doblado lo cual no creo porq no has hablado de temperaturas altas ni nada si vivieras cerca de guadalajara puedo hablar con un amigo que hace arreglos en su casa(curra en un taller) si no a buscar un talñler barato suerte y no vendas el coche por eso que es una buena maquina un saludo espero que te sirva de algo
Página generada en 0.043 segundos con 24 consultas.
