Autor Tema: [7Gen] Mi celi se calienta...  (Leído 6286 veces)
Desconectado pio
  • Toyota Celica T-Sport
« en: March 17, 2010 - 19:01:35 »
Hola chic@s,un dia que deje el coche en ralenti un buen rato me di cuenta(la verdad r1celica se dio cuenta jaja) de que la temperatura del agua se me havia subido hasta que la ralla estaba parpadeando..bueno,apague el coche y al rato lo encendi de nuevo y todo bien...no me volvio a dar algun problemas hasta unos dias despues que se me calento otra vez,esta vez lo lleve al un taller del barrio y me dijeron que era el sensor de temperatura del motor ya que decian ellos que el motor no se calentaba tanto(que estaba en normal,seguro lo havran comprobado con un termometro casero jaja)...bueno,me cambiaron el dicho sensor y no he tenido algun problema hasta unos dias que otra vez se me subio la temperatura del coche pero esta vez solo una ralla y desde entonce tengo el coche en el garaje sin moverlo ... ya que me fio mas de vosotros que de un taller de mierda,vosotros que opinais? que podria ser? Yo pense que alomejor la bomba de agua ya que  con el coche no he tenido ningun problema,si fuera asi es dificil de cambiar ?? cuanto me podria salir la broma ?
Saludos chic@s,ayudadme porfavorrrrrrrrrr!!
P.D. El coche no gasta ni una gota de aceite,siempre esta en normal
Re: [7Gen] Mi celi se calienta...
« Respuesta #1 en: March 17, 2010 - 19:19:47 »
Pues ni idea!
Yo comprobaría bien lo que hicieron los de taller!
Si es que es el motor que realmente se calienta, o es el sensor que está loco.
alomejor ni te lo cambiaron el sensor..!
Me puedo esperar cualquier cosa de los talleres ya.. :roto2:
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #2 en: March 17, 2010 - 19:45:14 »
tienes 2 opciones tio, o sensor de la temperatura o bomba del agua, si es el sensor no creo que te cueste mucho, pero si es la bomba del agua.. prepara €!!! que tengas suerte y no se nada tio ;)
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« Respuesta #3 en: March 17, 2010 - 23:34:54 »
a mi me paso algo parecido en el anterior coche y era del termostato que no circulaba bien el agua por el circuito, y un fallo que me pasaba a la vez por culpa de eso era que casi no me calentaba la calefaccion. prueba haber si te pasa lo mismo cuando se te caliente
« Respuesta #4 en: March 17, 2010 - 23:59:57 »
suena algun tensor  ???
algun grillo o radamientos ??
« Respuesta #5 en: March 18, 2010 - 00:16:32 »
bueno lo primero comprueba el electroventilador si no funciona mirale el fusible si el fusible esta bien alomero tienes alguna aspa partida, el termostato, sensor de agua... bomba de agua...
al peugeot de mi hermana tmb le subia mucho el agua....y tenia varios fallos: fusible fundido, el eje del electroventilador habia echo un agujero en la elice de plastico y la elice ya no giraba y tmb el sensor de temp. no funcionaba...
Desconectado pio
« Respuesta #6 en: March 18, 2010 - 00:40:14 »
Pues lo acabo de comprobar y no,parece que el sistema de calefaccion no funcciona,aver si es por el termostato ese---
No tio,nada de nada
Adri tambien comprobe los fusibles y no hay ninguno quemado ni nada por estilo
Desconectado HandbrakerGT4
« Respuesta #7 en: March 18, 2010 - 15:34:37 »
Aquí están los códigos tanto el sensor como la bomba, no son demasiado caros, súmale el IVA.
Si aparte de la bomba necesitas las poleas es un poco más caro.
Échale un vistazo al electro.
« Última modificación: March 18, 2010 - 15:36:56 por HandbrakerGT4 »
HOY TAMBIEN ES UN DÍA ESPECIAL, EN EL GARAJE HAY UN CÉLICA.
Desconectado pio
« Respuesta #8 en: March 18, 2010 - 20:34:00 »
Gracias Handbreaker...al final lo llevare a toyota pa que me digan seguro lo que es y luego ya lo cambiare yo  :cray:
« Respuesta #9 en: March 20, 2010 - 23:13:15 »
haver si te sacaron el termostato y te lo han dejado sin el???comprueba eso
« Respuesta #10 en: March 20, 2010 - 23:50:18 »
Negativo, si hubiese pasado eso, siempre estaría frío, al no cerrar nunca el circuito.
« Respuesta #11 en: March 21, 2010 - 10:47:30 »
tienes razon,en todo caso seria al contrario de lo que le he dicho yo,que se le halla petao el termostato y no abra....
Desconectado pio
« Respuesta #12 en: March 21, 2010 - 23:09:00 »
bueno,entonce por logica me queda bomba de agua,no ?Pfff,pos manos a la obra jajaja
gracias a tod@s por ayudarme :drinks:
