Autor Tema: [5Gen] Ayuda! no coje RPM  (Leído 2285 veces)
Desconectado spetznaz
  • 1993
« en: March 28, 2010 - 01:59:32 »
muchachos, les cuento, que el auto, se me jodio.
llegando a mi  casa, despues de andarlo por autopista lo mas bien, reaccionando como siempre, en la subida de mi casa, se me queda como sin compresion, le cuesta subir rpm, el motor suena bien,
lo que hace, es que le cuesta levantar rpm, es como si tuviera poca comprecion, pero el motor se lo hice a nuevo y ademas no hace ningun ruida ni nada raro,  velocidad tiene hoy lo use y venia a 140/150 pero le costaba coger velocidad ya que no le costaba subir rpm.
alguien sabe que puede ser?
ahhh otro sintoma,
como sabran cuando lo encienden levanta a 1600rpm y cominza a bajar gradualmente, bueno esto no lo hace mas, lo enciendo y se clava en las 900rpm... sera la ecu? el logito del check engine prende normalmente...
Re: [5Gen] Ayuda! no coje RPM
« Respuesta #1 en: March 28, 2010 - 12:04:44 »
has mirado las bujias o los cables???me suena a un problema de chispa...
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #2 en: March 28, 2010 - 14:35:12 »
alternador¿?puede ser¿?
« Respuesta #3 en: March 28, 2010 - 15:41:24 »
Como bien dice poyota eso tiene toda la pinta de bujias!
En bajas te da tironcitos?
Echale un ojo a todas las bujias y cableado
« Respuesta #4 en: March 28, 2010 - 16:27:04 »
+1
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #5 en: March 28, 2010 - 22:19:45 »
que las revoluciones no suban probablemente se deba a que no llega la señal de la temperatura del agua a la ECU,quiza el termostato falle,revisa el cableado.
hace cuanto que has cambiado el filtro de gasolina?revisa el filtro de aire tambien,
Desconectado charley
    • Canal de Charley en youtube
« Respuesta #6 en: March 28, 2010 - 22:55:42 »
Comprueba el "acordeon hose" que va del filtro de aire a la inyección, también todos los tubos de vacío que no presenten grietas ni roturas
  • 1993
« Respuesta #7 en: April 10, 2010 - 22:35:04 »
bueno disculpen la demora al responder.
ya encargue los cables y las bujias, pero mientras lo reviso un amigo que algo entiende de mecanica y me comento que esta ahogado con aire.
este es una de las posibles fallas
en esta foto pueden ver lo que les quiero señalar en el video.  este si no me equivoco es el actuador del ACIS y al parecer se esta accionando mal... (ver imagen y despues video de funcionamiento)
estaba pensando como posibilidad. que sea la zonda lambda?  o tambien una manguera de vacio. ustedes que opinan?
