Autor Tema: Montando admisión directa corta (short ram)  (Leído 42456 veces)
« en: March 26, 2009 - 11:07:22 »
Bueno, ya he montado el cai, y como prometí voy a hacer un brico pasito a pasito.
Este brico está hecho para el Celica 7gen VVT-i prestyling.
Lo primero de todo es encontrar las herramientas adecuadas para ello. Yo tengo unas cuantas en mi torre.. jajaj
Así que hagámosnos con lo siguiente:
Destornillador plano medida normal
Destornillador de estrella mas bien pequeño.
Dos llaves de 10, pueden ser inglesa, de tubo etc.. al gusto del consumidor.
Una vez tenemos las herramientas adecuadas, abrimos el capo y desconectamos el negativo de la batería, es importante el negativo y no el positivo, porque si desconectamos el positivo y con la llave hacemos masa nos soltará un chispazo jaja
Para soltar el borne negativo utilizaremos la llave de 10.
Ahora, con la batería desconectada, desconectaremos todos los conectores eléctricos que vayan a la admisión, incluido el caudalímetro.
Una vez los tenemos desconectados, procedemos a desatornillar el caudalímetro con el destornillador de estrella.
Guardamos los 2 tornillitos del caudalimetro en lugar seguro y usamos el destornillador de estrella para aflojar las abrazaderas metálicas del tubo de admisión original.
Cuando las soltemos, cuidadosamente quitamos el tubo de admisión. Ahora la caja de admisión, lleva unos enganches metálicos que tendremos que soltar, con las manos mismamente.
Cuando esten sueltas ya podemos quitar la primera parte de la admisión.
Ahora con la llave de 10, quitamos los dos tornillos que sujetan la caja de admisión, uno está en la derecha y el otro en la parte superior del parachoques.
Cuando soltéis estos tornillos, la caja queda agarrada por una especie de pestaña que no se puede ver a simple vista y que sale a presión, no tengáis miedo de estirar que no se rompe, es como una goma en la inferior derecha.
Una vez fuera, nos sobran dos cositas, un tubo que aspira aire de la mariposa y el conector azul que activa la mariposa.
Estos dos tienen que morir, atadlos con bridas o como queráis pero anuladlos.
Ahora vamos a taponar el agujerito que viene en el tubo del cai, para taparlo usaremos un tapon de la caja de admisión original.
Ahora procedemos a montar el cai, colocamos los manguitos y las bridas y luego el cai, si queréis también podéis poner el filtro ya que estamos.
Nos tiene que quedar mas o menos así:
Ahora vamos a collar el cai al chasis para que no se mueva, para eso utilizaremos un tornillo de 6 y medio con su tuerca y su arandela, y el trozito de aluminio que trae el cai para collarlo.
El trocito de aluminio es el que véis en la imagen en el círculo AMARILLO.
Lo collamos al chasis en el agujerito donde estaba collada la admisión original, y usaremos el tornillo de la admisión original para fijar la chapita de aluminio.
Ahora ajustamos mas o menos la chapa al cai y metemos el tornillo de 6,5 en el encaje del cai y apretamos la tuerca.
Necesitaremos sujetar el tornillo con una llave de 10 y con la otra apretar la tuerca.
Listo, ahora conectamos el caudalimetro y el negativo de la batería. Nos aseguramos que todo esté bien collado y que los cables o tubitos que nos hayan quedado sueltos, no se muevan.
Le hechamos nuestra última foto al motor:
Y encendemos el coche y a probar la admisión!!
Yo he hecho un video, pero el movil nose porque no grababa el sonido, así que colgarlo es tontería, ya haré otro hoy o mañana con sonido.
Consejos:
No colléis todo a tope hasta el final, porque a mi me ha tocado aflojar tornillos y bajar un poco el cai de posición para poder cerrar el capo.
Suerte!
Re: Montando admisión directa corta (short ram)
« Respuesta #1 en: March 26, 2009 - 20:30:30 »
parece que está wapo, pero habria que catarlo
jojo
« Respuesta #2 en: March 26, 2009 - 21:51:53 »
jeje en la primera Kdd de celicaspainn o de donde sea que estemos los doss, te lo dejoo, pero si estás acostumbrado a tu maquina de 175cv... poco notarás con la mia jjaja
« Respuesta #3 en: March 26, 2009 - 23:55:53 »
has notado alguna mejoria en el coche mancuertex?
« Respuesta #4 en: March 27, 2009 - 00:02:46 »
pues creo que me pasaría si hablo de aumento de potencia, pero si he notado un cambio alomejor de caracter... en frio es algo mas delicado, pero en caliente parece que va mas alegre.
Piensa que también llevo la linea de escape, a ver si a finales de este año le pongo los colectores y lo meto en banco y miro si realmente vale la pena!
pero la admisión esa me salió por 60 euriyos!! y este mes o el que viene cae el filtro Aem dry flow seguro!!
alomejor con el cambio de filtro quizás note algo mas o algo menos.
El que llevo ahora no retiene nada, pero también deja pasar mas "sustancia" al cilindro y tampoco mola a la larga.. xd
« Respuesta #5 en: March 31, 2009 - 12:40:15 »
ombre tio, mi coche tiene 175 pero la verdad que estan dormidos, no me gusta pisarle, y eso el coche no nota, si le pisase mas, pues si que tiraria, pero cuanod le cambie el motor, ya apreciaré el cambio!!!!!
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
« Respuesta #6 en: June 25, 2009 - 00:23:00 »
joel para que kieres 175 cv?? jajaa damelos a mi y te doy mis 116 xd que seguro que lo despierto en un plis xd saludos
[7Gen] Re: Montando admisión directa corta (short ram)
Desconectado ibicenco
  • toyota celica vvt-i t23
« Respuesta #7 en: January 02, 2011 - 22:54:36 »
tengo una duda,en el paso que dice que se tiene que tapar el agujero del cai con el palito que sale de la caja del filtro de serie,que se tiene que cortar y luego introducirlo en el agujero del cai?
Re: [7Gen] Re: Montando admisión directa corta (short ram)
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #8 en: January 06, 2011 - 10:56:08 »
no hay k cortar nada.... Es un tapón k sacas del filtro de serie, y lo introduces en el cai....
Salu2 ;)
Desconectado celicaracing
  • celica vvt-i
« Respuesta #9 en: January 07, 2011 - 01:14:39 »
Yo llevo montada es cai que va hasta bajo, y noto que en caliente a partir de 2300 revoluciones levanta de vueltas mas alegre.
Desconectado adri89
  • vvti
« Respuesta #10 en: January 07, 2011 - 08:50:06 »
y cuando llueve o cojes algún charco... No se te empapa el filtro de agua???
Yo tengo el mismo cai k tu.... Cuando pase itv, lo montare donde el antiniebla, pero tengo esta duda...
Salu2
« Respuesta #11 en: January 07, 2011 - 09:28:44 »
Si lo ponéis en el antiniebla, aislar bien el paso de rueda. Cojer una plancha de aluminio y con remaches la colláis al paso de rueda, para que el filtro no coja tanta mierda de las ruedas.
Tened cuidado al meteros en un charco de esos gigantes que se inundan hasta el carter y más de media rueda.
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #12 en: January 10, 2011 - 22:24:56 »
los que lleven 6 o 7 gen: teneis una entrada de aire que va de aleta??
« Respuesta #13 en: January 13, 2011 - 00:19:25 »
no entiendo que quieres decir.
Una toma de aire en la aleta? Si quieres decir eso, no, no llevamos de serie nada parecido.
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #14 en: January 16, 2011 - 17:19:17 »
http://img694.imageshack.us/img694/6892/img0082d.jpg
me refiero a esto,al desmontar conductos de aire hacia caja de filtros original me encontre con esta grata sorpresa!!!!
