Autor Tema: [5Gen] ¿Cómo calcular la presión de los neumáticos?  (Leído 8780 veces)
Desconectado gonzalin
  • Toyota Celica 2.0 GTi ST182
« en: April 03, 2010 - 13:18:17 »
Pues eso, los que lleváis llantas que no son de serie, ¿cómo sabéis la presión a la que debéis tener los neumáticos?
Re: [5Gen] ¿Cómo calcular la presión de los neumáticos?
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #1 en: April 03, 2010 - 13:39:04 »
yo le pongo 2,30 en cada goma  en medida 235/45/17
NO SE si es poco pero siempre he puesto lo mismo
« Respuesta #2 en: April 03, 2010 - 14:49:29 »
las rueda mas o menos lleva por un igual, y si no en las gomas deberia de poner la presion de inflado (siempre la ponen en PSI) pero en las gasolineras las pistolas de aire llevan las 2 medidas,(PSI yBAR)
« Respuesta #3 en: April 03, 2010 - 20:49:24 »
Despues de investigar por el foro, al final siempr pongo 2,20 en cada rueda.
Este tema ya se habló creo!
Mi medida es 205/40/17
« Última modificación: July 21, 2011 - 13:48:33 por MC't »
« Respuesta #4 en: April 03, 2010 - 21:50:11 »
yo siempre las pongo 2,5 en todos mis coches
PD: gonzalin tu no eres de avila???
« Respuesta #5 en: April 04, 2010 - 08:52:29 »
Depende como quieras de dureza el flanco medida del neumático, siempre es conveniente poner 2 décimas mas en las ruedas delanteras, ya que lleva mas peso el eje delantero.
« Respuesta #6 en: April 04, 2010 - 22:21:48 »
Ok, muchísimas gracias. Creo que le pondré 2,5 delante y 2,3 detrás. A ver qué tal.
Larry, soy de Ávila. Me parece que te he visto en la plaza de toros hoy? Vas mucho por ahí no?  :drinks:
« Respuesta #7 en: July 21, 2011 - 13:35:21 »
Refloto el post para saber que presion llevais. ¿La ficha tecnica de todas maneras que dice que lleva 2.2 en todas las ruedas?
2.2 me da impresion que esta bajo delante pero la verdad que agarra mejor y mas comodo, he probado a poner 2 decimas mas delante 2,4 y detras 2,2 y en curva como frene se va de atras supongo que por tener diferencia de presion.
Tengo 225-40-18 aunque creo que da igual el neumatico porque segun lei se le da misma presion aunque cambies de medida, lo que importa es el coche y peso.
« Respuesta #8 en: July 21, 2011 - 22:25:08 »
Es que depende de que tipo de neumaticos, temperatura de asfalto, la temperatura de los neumaticos, yo con los semi-slicks lo noto mucho. Eso es buscar como mas te gusten.
« Respuesta #9 en: July 22, 2011 - 00:12:20 »
Eso es demasiado tecnico, para eso pone el fabricante una presion determinada para coche por eso preguntaba si alguno la sabia que yo no tengo la pegatina en la puerta.  Luego esta claro que lo puedes modificar a tu gusto pero vamos que la recomendada suele ser la acertada porque esta estudiado.
« Respuesta #10 en: July 22, 2011 - 00:53:10 »
Supongo que estará estudiado para 205/55/16 pero no para nuestras medidas.
Yo pongo siempre 2.2 en las 4, después de ir probando durante mucho tiempo medidas.
« Respuesta #11 en: July 22, 2011 - 12:06:22 »
Vale con eso me vale, he puesto 2.2 para probar a ver que tal. Segun lei en un post extranjero un tio que parcecia que controlaba dio la explicacion que no importa la medida si tienes mas o menos perfil que hay que poner la misma presion que indica el fabricante o parecida porque lo que importa es el peso del coche y su reparto.
« Respuesta #12 en: July 22, 2011 - 12:12:26 »
yo el otro dia me pase por una gasolinera para hincharlas un poco, despues de que me rebentase un neumatico en la autopista, y las tenia todas a 1,4 o 1,6   :roto2: :roto2: :roto2: :roto2: :roto2:
« Respuesta #13 en: July 22, 2011 - 12:18:13 »
:roto2: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Respuesta #14 en: July 22, 2011 - 12:22:07 »
A todo esto aconsejo comprarse un manometro (yo tengo un analogico), porque la mayoria de gasolineras funciona mal la presion de aire dandonos erroneo. Aparte que aunque tengas la gasolinera al lado de tu casa si mides la presion en caliente siempre va ser mas asi que es dificil dejarlo bien. Yo suelo hinchar de mas y luego en el garaje en frio las dejo perfectas.
Página generada en 0.056 segundos con 24 consultas.
