Autor Tema: [7Gen] sobre reloges glow shift  (Leído 8381 veces)
Desconectado nachoycris
  • 7gen
« en: April 03, 2010 - 22:45:51 »
hola xicos, ya tengo montados los reloges n mi coche...y tengo 2 dudas urgentes.
1-a vosotros (los que pedisteis presion de aceite)os lo mide es bares??A mi n PS y no se a q presion tiene q ir con
ese tipo de medicion...
2-es normal q l de la mezcla aire gasolina si vas a 120 km/h este subiendo y bajando como loco de abajo del todo a arriba del todo
TODO EL SANTO RATO??y cuando esta al ralenti igual se queda abajo y sube asta arriba despacio,sin yo acelerar...
esq tngo la impresion d q m han exo una xapuza al conectarlo a la sonda lambda...
gracias
TU conduces,YO piloto!
Re: [7Gen] sobre reloges glow shift
Desconectado kanuto
« Respuesta #1 en: April 03, 2010 - 23:19:25 »
pues lo de la mezcla aire gasolina...... creo que lo tienes mal conectado casi seguro :suicide:
lo de la presion de acite no te puedo ayudar pero me interesaria saberlo tambien
« Respuesta #2 en: April 04, 2010 - 00:21:22 »
los de presion de aceite y gasolina van todos en PSI,en el mio el de aceite en frio marca 60/80 psi y en caliente al relenti baja a 20/30 y al acelerar sube,como es normal,despues el de AFR pregunte en club japo que estan muy puestos en el tema y me dijeron que al ser de banda estrecha (sonda de origen) solia hacer esas cosas,a mi cuando aceleras (por poco que toques el pedal se pone a tope) al relenti esta en mezcla buena y cuando tienes consumos electricos (luces,radio,ventiladores...) baja un poco,por lo menos a mi me hace eso,no se si a vosotros es eso lo que os hace
« Respuesta #3 en: April 04, 2010 - 00:23:58 »
quien te lo monto???igual lo pusieron en otro cable....
« Respuesta #4 en: April 04, 2010 - 00:26:02 »
estaba pensando yo que no es normal lo que te hace....jejjejepa mi que te lo han conectado a otro cable
  • 7gen
« Respuesta #5 en: April 04, 2010 - 11:40:28 »
Pues tio se supone q n un taller "especializado"
en esta clase de movidas...y lo de la presión....
A mi nada mas arrancarlo en frío se me pone en
100 110 asiq ya m has acojonao...
« Respuesta #6 en: April 04, 2010 - 14:31:45 »
no por eso no te acogones por que los motores son distintos ojo,que el tuyo es un 7g y el mio es un 6g, menos cv el mio,el tuyo distribucion variable,mas modernos etc,etc mira te pongo un video de como hace el de AFR mio para que veas si hace lo mismo,si es asi,que hace lo que hace el mio es normal
  • 7gen
« Respuesta #7 en: April 04, 2010 - 14:57:54 »
Ni de coña hace eso ....siempre esta subiendo o bajando no se queda n medio como n l
tuyo,solo sube cuando acelero,y ya t digo,a 120 manteniendo la velocidad
y el relojito d los huevos como loco pa' arriba y abajo...
« Respuesta #8 en: April 04, 2010 - 15:26:36 »
entonces es que no lo han puesto en el cable correspondiente,desconectalo que te cargaras el reloj al final,yo cuando voy circulando al mantener una velocidad se mantiene en el medio,cuando tocas el acelerador minimamente se va a tope,pero si lo mantienes se queda o a tope o en mezcla buena,eso de que este continuamente moviendose creo qie no es nada bueno
  • 7gen
« Respuesta #9 en: April 04, 2010 - 19:11:10 »
Ok pues mañana nada mas salir de currar
voy al sitio este y se lo digo,haber q m dice...
cn lo q sea os lo digo,gracias!!
  • 7gen
« Respuesta #10 en: April 05, 2010 - 20:45:03 »
Hola,poyota tio dime q tienes la garantía
de los reloges....esta jodio l puto reloj...
Lo han probao por activa y por pasiva,cn todos
los cables,le han nxufao la makina para ver
si era de la sonda lambda y nada!el reloj
esta muerto...m fio d q ste jodio xq son
especialistas n cosas de estas y sobre todo
en trucar coxes(plantarles turbo,etc)si
tienes la garantía,te lo tendría q mandar a
ti este reloj??
Gracias
« Respuesta #11 en: April 05, 2010 - 20:53:50 »
bufff,tengo la factura que deberia de servir,dejame que le ponga un correo a Dan para saber como hacemos...
  • 7gen
« Respuesta #12 en: April 05, 2010 - 21:14:10 »
Vale Tio,muxas gracias!xcierto m e fijao
n la presión de aceite y es verdad suele
estar n frío ntre 80-90 no 100 como t
dije...haber q t dice ese xico...ojalá no ponga
pegas...xq si no  :suicide:
m a comentado q a montado un huevo de relojes
q no es la primera vez q se lo han traído
rotos (sobretodo de presión de aceite)
cn lo q sea comentame algo porfavor.
Gracias tio
« Respuesta #13 en: April 06, 2010 - 20:51:02 »
a mi me pasa lo mismo exactamente con el de presion de aceite........ se planta en frio a 100-110 y al ralenti en caliente me baja a 60 y cuando acelero unpoco otra vez a 110.........
  • 7gen
« Respuesta #14 en: April 06, 2010 - 21:47:01 »
A mi no ixell,m fije el otro día y vi q se
me ponía ntre 80-90 n frío,la verdad
q l de temp-aceite y pres-aceite m van
de momento muy bien pero el otro de
aire gasolina....m vino petao directamente :agree:
