Hola chic@s,
queria preguntaros si a alguien le ha pasado algo igual. Estos días de repente circulando cuando iba a entrar por un camino de tierra y de repente se apagaron las luces un instante y se volvieron a encender. Habia un pequeño bache, pero más pequeño que cualquier badén de ciudad.
El caso es que no se me han vuleto ha encender. Me funcionan todas las luces, posicion, largas, intermitentes...., menos las cortas. He comprobado todos las fusibles y están bien, las lamparas funcionan por que las he probado en los casquillos de largas y encienden las 2.
Midiendo con el polimetro del positivo del casquillo a masa me dan los 12v., pero del + al - me da 8,5v. Además del negativo a masa no tengo continuidad. Esta claro que no encienden porque no tengo masa. Supongo que será un relé. Yo juraria que los relés solo dan o cortan positivo, ¿puede ser que me este cortando masa? Los saque ayer y no vi ninguna patilla fogoneada ni nada. :unsure:
Creo que habia algún hilo con enlaces a manuales, a ver si encuentro el esquema electrico para averiguar que relé és.
Lo dicho, ¿os suena que puede ser? ¿a alguien le ha pasado algo parecido?
Gracias.
