Inicio
Ayuda
Ingresar
Registrarse
Toyota Celica
Potenciación, Tuning & Performance
[5Gen] sabeis algo de obd y obdII o cual tiene un 5g????puertos de diagnosis
Páginas: [
1
2
Ir Abajo
« anterior
próximo »
Imprimir
Autor
Tema: [5Gen] sabeis algo de obd y obdII o cual tiene un 5g????puertos de diagnosis (Leído 5075 veces)
HITO
Celica's Obssesion
2.0 gt 16v
en:
April 13, 2010 - 21:50:56 »
hola es una pregunta un tanto rara pero es el puerto de diagnosis para el coche y creo que esas son las nomenclaturas que tienen es por si alguien sabe del tema bueno con que me sepa decir cual tiene un 5g y ande para jajaja!!
En línea
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXlUb4LwLpMuJwKH8OCdQqLXATnSXLx9DokpTd5ZUPRens38Fxpg
Re: [5Gen] sabeis algo de obd y obdII o cual tiene un 5g????puertos de diagnosis
LH RACING
Amante de los celicas
Toyota Celica 2.0 GT i16v Twin Cam 3S GE ST 182
Respuesta #1 en:
April 13, 2010 - 23:12:55 »
ni idea tio, pero hay uno que pone test por la zona del deposito liquido del embrague a la derecha
En línea
skizozgz
Sobrenatural
toyota celica st 1.8
Respuesta #2 en:
April 14, 2010 - 00:54:57 »
hito tio te vi en salou jajajaja estube ara un par de semanas o por ahi y pasaste enfrente mio claro que no iba kon mi celi iba kon un calamar jaja eres inconfundible xd por cierto lo de los puertos en el 5 no se como sera pero en el 6 en el lado de la bateria pegado a los limpias ay una cajita negra saludos
En línea
joelgti
Titánico
Apple iCar
Respuesta #3 en:
April 14, 2010 - 11:05:56 »
buf, ni idea, a ver si tengo tiempo, saco los lexus y todo lo que querais!!!
En línea
[5Gen] Re: [5Gen] sabeis algo de obd y obdII o cual tiene un 5g????puertos de diagnosis
HITO
Celica's Obssesion
2.0 gt 16v
Respuesta #4 en:
April 14, 2010 - 11:53:09 »
estar esta en el vano motor al lado de la bomba del embrague si es esa pero que tipo de clavija es (vamos me refiero alguien sabe como se llama ese tipo de clavija??obd,dlc,usb,acme,tnt, jajaja algo para saber como conectarse ay jajaj!!no jodas me viste jaja pues la proxima dime algo yo subo una vez al mes + o - cuando y kieras kedamos ,
En línea
joelgti
Titánico
Apple iCar
Respuesta #5 en:
April 14, 2010 - 12:36:07 »
hito, no entiendo tu firma, pero ta muy waoa, no es tu coche no?????????
creo que es obd
En línea
HITO
Celica's Obssesion
2.0 gt 16v
Respuesta #6 en:
April 14, 2010 - 15:09:30 »
no la entiendes pues facil que coño hace un ferrari en esas situaciones.....pues nada!!!por que es una arcachofa al lado de un gt4 si el ferrari es ferrari pero yo lovendia y me pixo un gt4,un evo 6 makinen,un skyline,y soy 1000 mas feliz jajaja
ya kisiera yo que ese fuese mio jiji!!tanto no acambia en tan poco tiempo!!(aunke por ganas no es
si alfinal es eso obd o obd1,pero ahora me mosqueado por que encontrado un conector que cae por donde la centralita una conecxion bueno una fixa blanca que nose ???si tiene algo que ver con la diagnosis o no??
En línea
AndreST
Dios Celica
Celica ST
Respuesta #7 en:
April 14, 2010 - 15:16:32 »
El 6g lleva obd1 que es asi:
http://obdcable.com/sc/toplevel.asp?cat=2
lo que no se que utilidad interesante tiene
En línea
Nito
CeliKero
Celica St182 2.0 gti
Respuesta #8 en:
April 14, 2010 - 15:24:43 »
Te refieres a esto supongo:
Es un puerto DCL de 17pins Toyota. Lo que viene a ser el puerto de diagnosis, se utiliza para ver si la ecu tiene algun error registrado, y si funcionan bien algunos sensores.
Una maquina para conectar directamente es carisima. La gente lo mira con un multimetro. Cuidado con el conector IG que pega chispazo.
Aqui tienes manual para ver codigos de error.
http://www.megaupload.com/?d=S5XA5L7B
El 5gen me parece que no tiene OBD1
Última modificación: April 14, 2010 - 15:31:00 por Nito
En línea
poyota
Héroe de guerra
celica ST blue pearl
Respuesta #9 en:
April 14, 2010 - 15:29:24 »
hasta el 98 creo que casi todos eran obdI de hay en adelante ya traen obdII
En línea
joelgti
Titánico
Apple iCar
Respuesta #10 en:
April 14, 2010 - 16:17:40 »
buf tio......perdí la info de los conectores, en cuanto los piye te lo digo!!!
a ver si macuerdo tanit!!
y ta wapa la firma
En línea
AndreST
Dios Celica
Celica ST
Respuesta #11 en:
April 14, 2010 - 16:39:20 »
yo con ese conector haciendo un puente y pisando x cantidad de veces el freno saque en claro que en el coche de mi padre se encendia la luz de ABS porque tenia jodido el sensor de la izquierda de la rueda delantera... Y solo con mirar el numero de veces que parpadeaba la lucesita en el cuadro...
Pero me refiero a si a nuestros coches se les podra enchufar un portatil como para poder ver distintos parametros como el factor lambda (mezcla aire combustible) etc...
En línea
poyota
Héroe de guerra
Respuesta #12 en:
April 14, 2010 - 20:09:22 »
enlos obdIno se puede hacer,es solo para diagnosis
En línea
celicaracing
Sobrenatural
celica vvt-i
Respuesta #13 en:
April 19, 2010 - 01:37:08 »
El conector OBd o OBD II sirven solamente para diagnosis, ya sea por portatil o aparato movil, ahora va muy avanzada la diagnosis y puedes hacerlo por medio del portatil pero con su caja de diagnosis por así decirlo, jejeje
El 5º y el 6º creo que llevan OBd I y cuanto mas antiguo es el coche menos cosas puedes ver ya que menos electronica tienen, El 5º tiene pero no se veran muchos datos y yo pasaría de puentear si no se está seguro porque te puedes cargar la centralita. :wizard:
En línea
andres16v -Usuario Eliminado-
Usuario Eliminado
st 182
Respuesta #14 en:
April 22, 2010 - 19:00:31 »
Anoche encontre un esquema para hacer un conector obd1->COM y su programa para que pueda leerse en un portatil.Es genial y no cuesta nada hacerselo.una opcion muuy recomendable si alguien desea saber como va el motor del coche,aunque hay que saber interpretar los datos.
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
2
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Toyota Celica
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-Condiciones de Uso-
