Autor Tema: [7gen] funcionalidad de la entrada de aire central  (Leído 1839 veces)
« en: April 25, 2010 - 23:46:28 »
Esta claro que la entrade de aire central del capo delantero del 7g por lo menos en la version de 143cv,no tiene ninguna funcionalidad mas que la estetica,ya que el aire que pueda entrar por ahi da al plastico negro de abajo del cristal,pero mi pregunta es...podria hacerse funcional de alguna forma y para algun elemento en especial? es algo que lo he pensado muchas veces en hacerle un agujero al plastico ese y que sirva para refrigerar el motor o nose alguna parte en especial,que opinais?
Re: [7gen] funcionalidad de la entrada de aire central
« Respuesta #1 en: April 25, 2010 - 23:49:50 »
si mal no recuerdo esa entrada esta enfriando los colectores del escape...
« Respuesta #2 en: April 25, 2010 - 23:50:16 »
esa entrada lo que hace es refrigerar los colectores y la parte de arriba de la tapa de balancines y las bobinas con sus bujias ¡¡¡¡¡
tapa la y veras que pasa ¡¡¡
« Respuesta #3 en: April 25, 2010 - 23:58:41 »
si??? pues no me habre fijado bien porque creo que se queda tapado porque da en el plastico de enfrente y no tiene salida,o por lo menos da esa impresion,con la goma esa para que no pase el agua del exterior... :unsure:
« Respuesta #4 en: April 26, 2010 - 00:03:07 »
Cuando levantas el capot se ve, enfoca a los colectores de escape!
« Respuesta #5 en: April 26, 2010 - 00:11:53 »
podria usarse parte de esa entrada de aire con un tubo directo para un filtro d potencia o algo asi?
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #6 en: April 26, 2010 - 01:47:25 »
Es lo que te dicen, la entrada si es funcional, y sobre lo del kit de admision directa no creo que sirva de mucho pues te entraría agua para el filtro.
salu2 8)
« Respuesta #7 en: April 26, 2010 - 09:04:54 »
Como te dice david lo malo es el agua.
Igualmente el aire hay que cogerlo lo mas abajo posible para que sea mas fresco.
Es mas efectivo pasar un tubo del antinieblas al filtro, que de la entrada de aire.
