Autor Tema: problema con etapa de potencia  (Leído 5645 veces)
Desconectado sven
« en: May 03, 2010 - 15:57:13 »
buenas, pues tengo conectados el sub y un par de 6x9, no consigo que canten los 6x9 lo tengo todo en bajos la etapa es una infinty 7451a para que veais las conexiones que lleva os dejo este enlace http://www.crutchfield.com/App/Product/Item/Photos/Default.aspx?i=108R7541A&tp=115
aver si vosotros me enseñais como se supone que lo tengo que conectar para que vaya como toca.
Re: problema con etapa de potencia
Desconectado xema16v
  • celica st 94 6gen
« Respuesta #1 en: May 03, 2010 - 16:21:34 »
el subwoofer en que clavija lo as conectado??? esta etapa si no me equivoco tiene distintos canales y no tienen que estar empalmados juntos 6x9 y sub ademas de que iran ecualizados distintos cada uno
« Respuesta #2 en: May 03, 2010 - 16:26:03 »
vereis compis tengo el mismo problema k sven
los 2 altavoces solo hacen bum bum y no se oye musica...
tengo una etapa MAC de 1000w y 4 canales u bombo y los 2 altavoces 6x9
2 canales de la tapa para el bombo y los otros 2 canales uno para cada altavoz..
no se si sera por la regulacion de la tapa o algo..
Desconectado sven
« Respuesta #3 en: May 03, 2010 - 16:36:43 »
si te fijas en la foto de la etapa el bombo esta en los canales de arriba y los 6x9 abajo seguidos en su + y - supongo que eso esta bien, los rca los tengo con las Y en intup los 4
Desconectado sven
« Respuesta #4 en: May 03, 2010 - 16:38:05 »
exacto tio yo lo tengo igual 2 para el bombo y los otros uno para cada altavoz
  • celica st 94 6gen
« Respuesta #5 en: May 03, 2010 - 16:39:44 »
eso esta bien lo que tienes que mirar que los 6x9 no esten en el mismo canal que el bombo sino estan ecualizados con subgraves y por eso solo se oye el pun pun si lo pones en el otro canal lo podras ecualizar de puta madre con el interruptor ese que pone 3 posiciones y los reguladores de frecuencias
Desconectado sven
« Respuesta #6 en: May 03, 2010 - 17:18:06 »
seguro que no estan en el mismo canal, lo de flat, lp y hp es lo que dices de las 3 posiciones no? en cual tienes que ir?
« Respuesta #7 en: May 03, 2010 - 22:20:38 »
no entiendo bien que os pasa ¡¡
el tema es que si es de 4 canales dos canales al bonbo y los otros do uno a cada altavoz.luego del casset sacra los coasiaes que son los del otro lado de la tapa y listo lo demas es ecualizar al gusto de cada uno con un pequeño destornillador normal mente en el lado de los coasiales
Desconectado sven
« Respuesta #8 en: May 04, 2010 - 12:35:03 »
los coaxiales que dices son los rca no?? aver mirando la foto de la etapa en que posicion tendria que ir para que canten los altavoces??
Desconectado kanuto
« Respuesta #9 en: May 04, 2010 - 14:46:39 »
los rca deben ir donde pone "input". Observemos la zona izq que es la "FRONT". Supongamos que en la parte Front keremos poner los coaxiales. Para los coaxiales lo pondremos en modo "stereo".
flat lp y hp kiere decir que en el modo FLAT te pasaran todas las frecuencias, es decir que escucharas toda la musica y es donde hay que ponerla aki kuando conectes los coaxiales. La LP es para el paso de bajos, es decir que solo sonara el bom bom (para kuando conectes un sub) y como los coaxiales no llega pues no oyes mas que porkeria, y el HP es el paso alto, es decir que oiras la zona de los platillos y chillidos de la musica (zona twiter) es decir que tu de momento no lo usaras en un tiempo. Asi que resumiendo pon los coaxiales en stereo y en flat. y los cables conectados respectivamente en + y - y en a linea donde te pone front
El input level: ponlo al minimo y el radiocd a trescuartos de suvolumen, y con un destornillador empieza a girar la ruletilla del input level hacia el maximo; cuando veas que distorsionan los coaxiales kitale un pokito y ya esta regulado
la freq, dejalo a unos 80, asi que kalkula donde está el 80 entre el 32 y el 320 y deja la ruleta mas o menos ahi
para mas info......pulsar la tecla "kanuto" de vuestro teclao. jajaja!!
« Última modificación: May 04, 2010 - 14:51:39 por kanuto »
Desconectado sven
« Respuesta #10 en: May 04, 2010 - 15:25:45 »
ya lo e puesto en flat y sigue igual no sale musica, lo mas raro es que lo e probado con otra etapa que tengo y tampoco asi que ya nose k puede ser, los alatavoces estan bien porque los conecto al coche osea a la radio y suenan bien asi que nose
Desconectado kanuto
« Respuesta #11 en: May 04, 2010 - 18:56:14 »
que radio cd usas?
es la primera vez que los conectas ? kiero decir, lo has comprado recientemente?
si no llega musica es por los cables rca, no mandan señal, pero.... el bombo te suena?
Desconectado sven
« Respuesta #12 en: May 04, 2010 - 19:45:23 »
ace tiempo k lo llevava pero con una etapa solo para el bombo, ahora e puesto la de 4 canales para conectar los 6x9, el bombo va perfecto, la radio es una pioneer 4000ub
Desconectado kanuto
« Respuesta #13 en: May 04, 2010 - 21:29:51 »
por casualidad el balance...... lo tendras bien tambien supongo.... :lol: voy a mirartelo, un momento
Desconectado kanuto
« Respuesta #14 en: May 04, 2010 - 21:36:07 »
sven....sven......seven....... dale recuerdos a tu chica tb!!! :lol: :lol:  y hazle la pelota para que te regale otro radio cd, el problema te viene de ahi, tan solo tienes una salida rca verdad? pues teniendo esa etapa yo tiraria esa radio a la basurilla, venga ya estamos por msn
Página generada en 0.071 segundos con 24 consultas.
