Autor Tema: El efecto en las prestaciones de llantas de un tamaño superior.  (Leído 22282 veces)
Re: El efecto en las prestaciones de llantas de un tamaño superior.
« Respuesta #30 en: May 13, 2010 - 23:45:08 »
pues ya esta... pa que no pese tanto el neumatico se le pone 195/40/R18
y a la marcha... :roto2:
Lo que puedes hacer es montar unas llantas en 7.5x18" y unos neumáticos en 195/50 R16, que son más ligeros, pero no pasarás itv ni de coña :lol:
un poco forzao,no? :roto2:
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #31 en: May 14, 2010 - 01:30:34 »
lo siento tios, pero no entiendo eso del diametro :S y lo de 7,5x18", que significa? perdonad, ando perdido en tema de llantas :cray:
« Respuesta #32 en: May 14, 2010 - 07:39:06 »
El diametro se refiere a la rueda cuanto menos tenga mejor porque tarda menos en dar la vuelta entera, nose si me explico.
7,5x18 = 7,5 es el ancho en pulgadas de la llanta y 18 la altura en pulgadas
Aqui os ponga unas variaciones de medidas para 18":
La medida 215-35-18 tiene un diametro de 607,70mm.
La medida 225-35-18 tiene un diametro de 614,70mm.
La medida 215-40-18 tiene un diametro de 629,20mm.
La medida 225-40-18 tiene un diametro de 637,20mm.
Yo es que menos de 215 no meteria a 18, como veis por eso se utiliza mas el perfil 35 para que no lastre tanto. Una medida ideal es 215-35-18 para vuestros vvti si quereis 18".
« Respuesta #33 en: May 14, 2010 - 08:46:25 »
Cosas peores se han visto :lol:
« Respuesta #34 en: May 16, 2010 - 20:34:45 »
pufff no sajodio los que llevais 192 os da lo mismo una de dieciseis que un rosco de tractor... pero yo queria a mi sexta gen meterle una de 18" y me parec3e a mi que... nanai :cray:
Desconectado xaime80
  • CELICA T23
« Respuesta #35 en: May 16, 2010 - 21:24:50 »
LA 215/35/18 esta homologada para el celica? osea es equivalente?
« Respuesta #36 en: May 17, 2010 - 11:32:57 »
No, a menos que la consigas con un índice de carga igual o superior a 87 (en el 6g por lo menos)
« Respuesta #37 en: May 17, 2010 - 11:39:23 »
Yo lo tengo claro, pero dudo..!!
Quiero meter 18 sin perder prestaciones, no hay problema, peeeeero nose lo incómodo que será con perfil 35.
Alguien me puede decir, sobretodo los contras del perfil 35????
Es que si pongo 40de perfil ya perdería algo de prestaciones..
« Respuesta #38 en: May 17, 2010 - 12:42:12 »
la 215-35-18 si es equivalente si no recuerdo mal.
Mct el perfil 35 es mas reboton e incomodo con baches pero tambien tiene mejor paso por curva y queda mas bonito. Ami personalmente me gusta  es cuestion de que pruebes.
« Respuesta #39 en: May 17, 2010 - 15:49:37 »
Tu llevas perfil 35?
Es que no quiero que sea algo "inaguantable" o que me sea imposible conducirlo al día a día.. nunca he llevado un perfil tan bajo.
A ver si alguien me dice algo, porque seguramente montaré perfil 35, depende de las opiniones.
  • Celica vvt-i
« Respuesta #40 en: May 17, 2010 - 16:09:00 »
MC`T parece que lo tienes claro tio :D vas a montar 18" sin perder prestaciones, eso me alegra un monton. Ya me diras que vas a montar y que medida. Y no estaria mal, si vas seguro a cambiar las llantas por unas 18", hacer un 0 a 100 del antes y el despues, y un 0 a 160 del antes y el despues.
Asi saldriamos todos de dudas.
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #41 en: May 17, 2010 - 16:43:38 »
si xaime, está homologada.
Yo la llevé en mi anterior celica pero me gusta mucho más en 225/35/18, para mi queda mas bonita.
Yo no uso el coche en circuito ni nada parecido asique me da lo mismo si mi coche es 0,2s más lento la verdad.. 8)
« Respuesta #42 en: May 17, 2010 - 17:46:28 »
Si la teoria es facil, lo tengo claro mira.
Lo que jode las prestaciones (velocidad y consumo) son el diametro, el ancho de la goma y el peso.
El vvti viene de serie con 195/50/16R y esto en total, da un diámetro de  601.40 mm.
Si no sabes lo que es, no importa, tu quédate con esa cifra, que es la que suma de serie las pulgadas + el perfil.
Yo ahora llevo 205/45/17 y esto da un diámetro de 616.30mm (15mm mas aprox.) y el ancho 205 frente al 195 de serie, aumenta también un poco (aunque prácticamente no influye)
Ahora que pasa... quiero meter 18, pero como me va a subir mucho el diámetro, tengo que compensarle y quitarle perfil al neumático, para que el diámetro no suba tanto. Por lo tanto, si meto 205/35/18 tendré un diámetro de 600.7mm, osease mejor incluso que el de serie, aumentando un poco el ancho en 205.
Así que obtendré unos resultados iguales o incluso algo mejores que con las llantas de serie, sin olvidar el peso de las llantas que pongamos, si ponemos unas muy pesadas también se verá afectado.
Por lo que mi medida ideal, ya que no quiero que consuma mas ni que corra menos, es 205/35/18.
Lo que pasa, que no se si esa medida será muy incómoda a la hora de conducir, o muy dura con mis pobrecitas llantas..
Por eso quería que alguien em echase un cable :lol:
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #43 en: May 17, 2010 - 18:23:08 »
Yo lo que no entiendo de lo que a puesto newbye arriba esque si una rueda tiene mismo perfil y pulgada pero diferente ancho....el diametro cambie
« Respuesta #44 en: May 17, 2010 - 18:25:59 »
Coño pues es verdad, y acabo de comprobar que es cierto.
Pero no tengo ni idea de porque!
