Autor Tema: [6Gen] Instalar antinieblas delanteros en un celica 6 Gen.  (Leído 16185 veces)
Desconectado eduardorq
  • ST202 3SGE BEAMS VVT-i
Buenas señores....
Al parecer con esto de hacer bricos me he animado bastante después de ponerle los retrovisores retráctiles ahora haré una breve guía sobre como montarle los faros antinieblas a un celica 6 generación comprendido entre finales de 1996 y 1999.
Los que fueron comprados entre 1994 y 1996 tienen el parachoques delantero diferente aunque justo donde mas se notan las diferencias es en los antinieblas.
Hasta el '96
Posterior al '96
Los faros antinieblas que vamos a instalar:
Antes que nada, las herramientas que vamos a usar, que basicamente son destornillador chico, destornillador mediano, destornillador grande... complicado eH?  :lol:  :lol:  :lol: aaHH y un juego de vasos hexagonales también.
Retiramos los plásticos que estan justo debajo del parachoques delantero y los que tapan los huecos donde se van a colocar los antinieblas originales para este modelo de toyota.
Con la suerte que nos encontramos que ya tiene la pre-instalación hecha, auque por ya varias experiencias en distintos toyotas de la misma época casi todos ya vienen con la pre-instalación de antinieblas delanteros.
Ahora hay que desmontar el brazo de anclaje del faro, montar primero el anclaje al coche y una vez ajustado con sus 4 tornillos (1, 2, 3 y 4) correspondientes anclamos el faro con sus puntos de apoyo (A, B y C).
Esta es la vista que toma con los dos antinieblas ya puestos...
Y ahora, si te crees que has hecho lo mas dificil estas equivocado jejejeje ahora a ver si eres capaz de encontrar un mando de luces para poder encenderlos en plan fino aunque también se podría usar un interruptor tal cual haciendo que el interruptor haga un puente donde se encuentra el relé de los antinieblas delanteros.Este relé lo podrás ver si agachas la cabeza hasta los pedales y desparramas la vista hacia el lado donde está situado el embrague que esta todo lleno de conectores y relés.
Si con un cable puentes los dos puntos rojos verás que las luces se encienden, si vas a usar ya solo te queda comprarlo y encontrar la mejor manera de anclar bien firmes los cables y encontrar un sitio discreto para el interruptor.
OTRA OPCION, y para mi gusto la mas "chachi" es dejarte el sueldo en telefono llamando a desguaces que no tienen ni p***a idea de tu coche pero guardando siempre la esperanza de que a alguno se le ilumine la bombilla y te diga que si lo conozca.Con esto quiero decir que si eres de Gran Canaria y buscas por los desguaces un mando de luces de este celica con luces delanteras antinieblas, pierdes el tiempo, el unico que habia ya lo cogí yo...   :lol:  :lol:  :lol:  :lol: que a todo esto me salió 12 € en total incluido algunas cosillas de más...
También pueden servirle los mandos con antinieblas del rav4, carina, avensis y corolla de la misma época, aunque si no es de célica luego los codos de los mandos quedarán a distinta altura.
Volvamos al brico que me "desvio" (en el buen sentido de la palabra...)
Pues con el mando es muy sencilla la instalacion, tan solo es sustituirlo y listo, aqui les dejo las diferencias entre los dos mando y sus numeros de referencia.
Bueno espero que les haya gustado y si alguien mas con un celica igual al mio se anima a montarlo espero que me comente si le ha servido de ayuda, aunque me da que celicas 6 Gen aqui hay poquitos...    :cray:
Hasta el proximo brico...    :drinks:
« Última modificación: May 17, 2010 - 10:49:52 por eduardorq »
Re: [6Gen] Instalar antinieblas delanteros en un celica 6 Gen.
« Respuesta #1 en: May 17, 2010 - 09:09:14 »
Muy bueno!!! un 10!!!!
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #2 en: May 17, 2010 - 10:18:55 »
Muy bueno tio, yo ya me lo hize haze un tiempo, ye l amndo me la acabe comprando nuevo ¡¡70 €!! asi k el que pueda k se lo busque en un desguace k son como dijo el compañero 12 € la diferencia es considerable. jeje
Hecho de menos mi celica.
« Respuesta #3 en: May 21, 2010 - 16:35:29 »
el mio como taba piñado al reconstruirlo le hice el restyling jeejej gracias que ya tenia el mado de las luces,asi solo fue comprar los anti y listo
« Respuesta #4 en: August 07, 2011 - 08:09:00 »
Refloto esto que me interesa...
Dices Eduardo que cambiando las manetas no hace falta puentear el relé?
Por cierto, muy buen el brico Eduardo ;)
« Respuesta #5 en: August 08, 2011 - 20:23:20 »
Efectivamente....
Si consigues la maneta con el anillo interruptor de los antinieblas ya no haría falta puentear el relé... tan solo, con el relé instalado.... que suele traerlo, luego  instalas la maneta con la función de antinieblas delanteros y listo.
« Respuesta #6 en: August 09, 2011 - 01:52:18 »
tengo una duda yo tengo los delanteros y traseros en el mismo boton : el de los traseros.
entonces algun cable tengo que mover no? para que funcione con maneta?
« Respuesta #7 en: August 09, 2011 - 19:06:30 »
QUIÉN TE HIZO ESO?  :facepalm:
Te habrán tocado el cableado... revisalo porque tendrías que independizarlos para que te funcionen los antinieblas delanteros con la perilla del mando de luces. Intuyo que lo mas seguro es que salgan cables, del relé que sale en la cuarta foto rodeado con el circulo amarillo, conectados al botón de los antinieblas traseros....  es lo primero que se me ocurrido aunque supongo que podrán darse otras posibilidades.
Pero vamos,... que para poner el mando de luces con el anillo de los antinieblas primero tendrías que revisar el cableado para dejarlo de serie  ;)
« Respuesta #8 en: August 10, 2011 - 00:30:50 »
ok ire a la toyota que me lo reseteen la instalacion jaja  :drinks:
« Respuesta #9 en: August 10, 2011 - 03:09:46 »
Gracias Eduardo! ya te contaré ;)
Desconectado eltraspi
« Respuesta #10 en: September 14, 2011 - 17:31:12 »
muchas gracias por el manual , mi celica tenia puestos los antinieblas pero le faltaba lo del interuptor (cosas del anterior dueño), muchas gracias por el manual  :drinks:
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
« Respuesta #11 en: September 18, 2011 - 04:10:26 »
Eduardo, seguro que no hace falta hacer nada más si substituyes las manetas? es que a mi no me se encienden :suicide: Miraré mañana el relé ese a ver si hay suerte... :nuse:
Desconectado chema
  • celica st 1.8 blanco iceberg
« Respuesta #12 en: September 18, 2011 - 04:20:11 »
mira luis si pones solo las manetas no haces nada tienes que poner tambien el rele que te envie en el lugar que te indica la foto de arriba ya que si no no le llega corriente  a los antinieblas, ya que antes de mandarte los nieblas probe tdo e iva ok mira aver mañana y me cuentas
como dice loquillo, para que discutir si puedes pelear
« Respuesta #13 en: September 18, 2011 - 13:33:59 »
Vale, vale! Es lo que me imaginaba! Despues si puedo lo miro! Merci chema otra vez ;)
  • 6gen St
« Respuesta #14 en: September 18, 2011 - 14:21:07 »
Bueno ya me pase auqnue creo k ya lo tienes solucionado no??
Página generada en 0.057 segundos con 24 consultas.
