Autor Tema: CELICA JODIDO?????  (Leído 4160 veces)
Desconectado nachoycris
  • 7gen
CELICA JODIDO?????
« en: May 18, 2010 - 22:16:14 »
bueno xicos cuando pase la ITV hace muy poco...m di cuenta de 2 cosas y no se q hacer si  :suicide: o q...
lo primero es q l coche m pisa mal,se lo comente al de la itv xq podia ser y m dijo q podia ser por el buje o porq m ayan metio mal
los tornillos a las ruedas nuevas...esq una rueda es como si se hundiera para adentro por la zona de arriva esta asi  l  \ la de atras
derexa y me pisa mal... y la segunda es jodida tambien y es si hace falta cambiar el catalizador,porq l tio to majo d la itv m dice
"kieres q t meta el coche a mirar los gases para ver si esta bien"? y le digo pues si claro...bueno pues e dao acelerando 0,40 y es 0,20 lo maximo permitido y al ralenti pues entre 0,50 y algo 0,60 y m a dixo q puede ser tmb por varios motivos pero q no cree,
dice q puede ser por llevar la parte modificada del silencioso asta la cola de escape y por el filtro KN...y q si llevo a pasarle la revision cuando fuera q lo llevase calentito el coche para dar menos y le ponga todo lo de serie...estara jodido el catalizador???
gracias de antemano :cray:
TU conduces,YO piloto!
Re: CELICA JODIDO?????
Desconectado marcelo24
  • No todo son coches,xd!!
« Respuesta #1 en: May 18, 2010 - 22:35:29 »
Te hace ruido como a lata?
Yo lo tengo roto el cata y hace ese ruido,como hueco.
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #2 en: May 18, 2010 - 22:39:29 »
De todas maneras no te preocupes por el catalizador, lo unico que sirve es para la itv para que no te digan nada... pero su funcion es no contaminar tanto, si se te jodiera al 100% le metes un supresor y listo, encima ganas prestaciones en altas y sonido. Estaran rondando los 150 o 200, porque un catalizador vale una pasta...
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #3 en: May 18, 2010 - 22:42:19 »
El filtro si es de sustitucion descartalo que yo llevo el mismo y sin problemas. Ahora si es una linea directa ahi puede estar el problema...
Para que te hagas una idea a Ad9 le dio mal los gases solo por llevar quitado el resondor (con un filtro en el sitio del resonador)...
  • 7gen
« Respuesta #4 en: May 18, 2010 - 22:47:18 »
no sabría decirtelo tio...pero Sta claro q no
suena como ants y l olos q se mete al coche
es mas fuerte de lo habitual eso si q lo había
notado,eso del supresor,podrías pasar la itv cn el????
Y lo d q m pisa mal q opináis??los d la itv m han
comentado q si a tenido algún golpe y ls e dixo q no
q solo un notas q m dio x detrás pero solo fue un poco
d xapa y pintura,nada dl otro mundo...
« Respuesta #5 en: May 18, 2010 - 23:00:58 »
Con el supresor,fijo que no pasas itv,creo yo vamos,pero depende de la itv tambien.
Pero no te preocupes,que puedes ir con el cata roto,y funciona bien el buga.
  • 7gen
« Respuesta #6 en: May 18, 2010 - 23:09:20 »
Si si por poder puedo ir cn el cata roto
pero cuando pase itv (4meses) me darán xl culo
n los gases y m tiraran pa' tras fijo!!y lo dl supresor
lo descarto xq paso d tener algo q no est homologado(sin cntar cn
l scape q no se puede homologar ni uno) y es solo el ultimo
tramo lo q tngo cambiado,del silencioso a la cola,y no creo q sea xeso q m
dn n los gases mal...y un cata nuevo n la Toyota estaremos hablando de??
800 pavos???no hay ningún tipo d catalizador q sea mejor
n algún sentido respecto al de serie??y este homologado??
Gracias!!
« Última modificación: May 18, 2010 - 23:13:10 por nachoycris »
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #7 en: May 18, 2010 - 23:21:16 »
no te comas todavia la cabeza con el cata que no sabes todavía ni si está o no jodido.
Aunque el coche no dé bien no tiene que ser porque el cata esté jodido, haz lo que te han dicho, ten el coche encendido antes de entrar en itv, así te dará menos gases. Sobre lo de la rueda, sin ver fotos ni nada no sabría decirte...Tu notas algo raro al andar?
« Respuesta #8 en: May 18, 2010 - 23:27:12 »
El coche lo estrenaste tu? O por el contrario lo compraste de km 0, seminuevo, segundamano...?
  • Usuario Eliminado
  • st 182
« Respuesta #9 en: May 18, 2010 - 23:28:03 »
Mira la Sonda lambda,si no esta correcto,manda señales incorrectas a la centralita y te hace una mezcla "no idonea",
que te miren los gases en un taller que se dedican a la inyeccion y carburacion,y si hay alguien con manitas que comprueben la corriente que manda de la sonda a la centralita,si esta jodido,se cambia por otro y ya esta.
  • 7gen
« Respuesta #10 en: May 18, 2010 - 23:29:07 »
al andar no noto nada tio,pero se ve qm pisa mal
mismamente cuando m mto n un sitio cn polvo la parte de fuera
d la rueda ni se manxa de polvo...lo dl coche encendido...pues estaba todo l rato
ncendido,es mas e ido a una itv q sta algo lejos
d mi Kasa xq tiene fama d q no t tiran por tnterias.y lo d la rueda
es visible xq mientras una esta casi al ras del paso d rueda,la otra se mete pa' dentro y se ve un hueco...haber si mañana dspues d currar ago un par d fotos
  • 7gen
« Respuesta #11 en: May 18, 2010 - 23:31:40 »
no,lo pille de 2@...
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #12 en: May 18, 2010 - 23:32:31 »
Está bajado tu coche?
« Respuesta #13 en: May 18, 2010 - 23:34:12 »
ESTO ES LO PRIMERO A SABER ¡¡
si la rueda esta mal puesta por los tornillos o el buje esta jodido coge con fuerza y tira de la llanta para fuera si suena un ( clak clak ) es que tiene holgura o esta algo mal
  • 7gen
« Respuesta #14 en: May 18, 2010 - 23:36:45 »
si tiene unos eibach de 3cm/3cm y medio por??
