Autor Tema: duda existencial, el 5gen 3sge (gti) le gana al vw jetta?  (Leído 2774 veces)
Desconectado spetznaz
  • 1993
muchachos, tengo una duda, hace varios meses quise hacer una prueba con un VW Jetta 1.8T y la verdad me dejaba pagando. el tema es que al auto mio no estaba del todo acomodado.  ya que tenia unas cubiertas muy malas y patinaba mucho sacandolo a cualquier rpm.
el tema, ustedes lo probaron contra el Jetta??? quien le gana a quien?
Re: duda existencial, el 5gen 3sge (gti) le gana al vw jetta?
« Respuesta #1 en: May 19, 2010 - 22:46:39 »
Si es un jetta 1.8T 180cv con caja de 6 velocidades, te gana.
Si es un jetta 1.8T 150cv con caja de 5 velocidades, le puedes ganar.
  • 1993
« Respuesta #2 en: May 19, 2010 - 22:56:41 »
pero aca en argentina, solo esta la vercion 180cv con 5ta,
calculo que deberia ganarme, ya que en cuanto a ficha son muy parecidos salvos los casi 30 hp de diferencia
JETTA.
MOTOR
Número de cilindros 4
Desplazamiento (cm3) 1781
Alimentación de combustible Inyección Electrónica + Turbo
Potencia (cv / rpm) 180 / 5700
Par Motor (Nm / rpm) 235 / 1950
Transmisión manual 5 velocidades Sí
Transmisión automática Tiptronic Opcional
PERFORMANCES Y CONSUMO
Velocidad máxima (km/h) 210
Aceleración 0-100 km/h (segundos) 8,9
Consumo de combustible urbano (l/100km) 11,8
Consumo de combustible extra-urbano (l/100km) 7,4
Consumo de combustible total (l/100km) 9,3
Peso. 1307 kgs.
Celica GTi-16 twin cam. motor 3S-GE
Motor
Definicion y posicion   Delantero transversal de cuatro cilindros en linea
Alimentacion           Injeccion electronica TTC. Licencia Bosh Ljetronic con zonda lamba y catalizador de tres vias
Distribucion                   Cuatro valvulas por cilindro, accionadas mediante empujadores a partir de dos arboles de levas en culata mandados por correa dentada
Compresion                   10,0:1
Potencia maxima            160 CV DIN a 6.600 rpm
Par maximo                   19.5 mkg DIN a 4800 rpm
Regimen maximo           7.000 rpm
Prestaciones
Velocidad final real                                    208.1 km/h a6030 rpm en 5ta
Velocidad alcanzada tras salida inmovil a 1km    175km/h
Velocidad alcanzada tras salida inmovil a 2km    192.3 km/h a 5570 rpm en 5ta
Aceleracion de 0 a 100 km/h                               9” 35/100
Aceleracion 400 metros                                     15” 61/100
Aceleracion de 1000 metros                             30” 30/100
« Respuesta #3 en: May 20, 2010 - 09:55:11 »
Es normal que te saque un poco de diferencia, para estar a su altura tienes que darlo todo con el celica y no fallar en ningún cambio, tienes que ser mas rápido cambiando y saber las relaciones y rpm de tu coche en cada marcha para aprovechar todo el potencial.
« Respuesta #4 en: May 20, 2010 - 10:27:04 »
pero bueno entre el jettra y el chaval del stylo... no corrais q os vais a matar!!!
Desconectado Guso
  • Mierda Pinchada en un palo
« Respuesta #5 en: May 20, 2010 - 12:08:35 »
Joder menuda carcajada acabo de soltar que jefe!! :drinks:
*** Grandes frases de la humanidad ***
By Natsume:
Es un bicho bola de crizanza
By celikita:
Yo pensaba q rubentxo era de tia gordaca o algo asi
« Respuesta #6 en: May 20, 2010 - 13:10:27 »
No te rias tanto que tu focus tambien esta en el punto de mira ya, eh!  :lol:
Desconectado Guso
« Respuesta #7 en: May 20, 2010 - 13:18:10 »
OUCHHHH!!!
Ale, ruben ya me cojio mania cago en todooo...
Pero eh... las cosas estan ahi jejeje
By Natsume:
By celikita:
« Respuesta #8 en: May 21, 2010 - 13:34:03 »
depende del motor, como dicen arriba!
Desconectado xema16v
  • celica st 94 6gen
« Respuesta #9 en: May 21, 2010 - 14:03:02 »
el motor del jetta no es ese... el jetta monta el mismo que el seat ibiza cupra el 1.8 20vT que saca 180 HP y es 5 velocidades segun de que año sea si el turbo es de geometria variable entonces ni pruebes por que tiene un PAR asombroso..
« Respuesta #10 en: May 21, 2010 - 14:06:18 »
Ese motor es un pepino el 1.8T 20v, de lo mejor que tiene el grupo VAG.
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
« Respuesta #11 en: May 24, 2010 - 23:45:13 »
yo trabaje en vw y lo puedo afirmar
los admosfericos una  :suicide:
pero los turbo son unos pepinos de verdad  :wizard:
  • 1993
« Respuesta #12 en: May 25, 2010 - 00:10:12 »
muchachos yo les hablo del jetta del mercosur, (recuerden que soy de argentina)
estoy hablando realmente del VW Bora, a la cual ustedes tienen el nombre (original) de Jetta, aca no se utilizo ese nombre porque el significado es como decir "mala suerte"
o sea las spec que tire del jetta corresponden a la version mexica, desconosco si ustedes tienen la misma version del motor que les nombre.
calculo que tiene las de ganar el jetta, pero pense que me iba a avergonzar, pero iban parejos, o tal vez no lo quiso exprimir al jetta o era malo para conducir..
