Autor Tema: limpiar motor  (Leído 8600 veces)
Desconectado Selenitachan
  • Toyota Celica VI ST
limpiar motor
« en: May 20, 2010 - 13:53:17 »
supongo que ya lo habrán preguntado pero ahora mirar las 34 páginas que hay... :P
sabeis que podría usar para limpiar el motor y que no se vea todo lleno de polvo y tal? es no creo que a manguerazos sea buena idea no? Xd
bueno ya me direis, gracias! ^^
*Catch me if you can*
Re: limpiar motor
Re: limpiar motor
« Respuesta #1 en: May 20, 2010 - 13:58:35 »
Dos trapos y Silith Bang.
La suciedad se va en un BANG :lol:
Vas desmontando las tapas que puedas y las limpias a parte con mas comodidad.
Eso tardarás hora y media si lo haces todo bien desmonando y tal...
Yo lo hago así, echo la mañana en ello y listo xd
Re: limpiar motor
Re: limpiar motor
« Respuesta #2 en: May 20, 2010 - 14:12:07 »
anda xD pensaba que sería más complicado jaja xD a mi "gastar" mi tiempo en el celica no me supone un problema :P
ya lo probaré gracias!! ^^
Re: limpiar motor
Re: limpiar motor
« Respuesta #3 en: May 20, 2010 - 23:28:09 »
El 6g no tiene tapas reshulonas :lol:
Seleni, puedes probar a manguerearlo pero tienes que tener cuidado.
Lo suyo sería que le metas algo que desengrase, como el Silith Bang ese :lol: Yo usé limpia-llantas.
Lo dejas 5 minutos que ablande y luego agua a presión.
La movida consiste en no meter agua a presión en las zonas eléctricas. Vamos, que no apuntes directamente a la alternadora y eso, y si cubres las partes delicadas con bolsas mejor.
Re: limpiar motor
Re: limpiar motor
« Respuesta #4 en: May 20, 2010 - 23:40:55 »
oído cocina!
Re: limpiar motor
Re: limpiar motor
« Respuesta #5 en: May 20, 2010 - 23:57:52 »
petrolealo a mano con la pistola a presion en una gasolinera con agua destilada y luego abrillantado,te queda como nuevo.
Re: limpiar motor
Desconectado angeltzrc
  • toyota celica vvti
Re: limpiar motor
« Respuesta #6 en: May 21, 2010 - 00:52:32 »
Wenas echando agua al motor lo  unico k vais a conseguir es joser las partes electricas del motor por no ablar de k sin daros cuenta le deis con la pistola de presion a algun manguito y lo agujereis k es facil k pase pero hacer lo k kerais. Yo aviso las conesiones electricas se oxidaran :suicide:.
Y lo de petrolear el motor es igual pero bueno si solo lo haceis una vez al año con cuidadito jeje y no lo agais todos los meses k la liais  :cray: jejeje :to_keep_order: 8) ;) :lol: :bb2:
Re: limpiar motor
Re: limpiar motor
« Respuesta #7 en: May 21, 2010 - 14:36:09 »
lol ok., es que cada vez que abró el capó está más lleno de mierda xDDDDDDDDD
Re: limpiar motor
Re: limpiar motor
« Respuesta #8 en: May 21, 2010 - 15:17:19 »
Dale con anti grasa yo compre uno especial para motor en norauto, pero le puedes dar con lo de las llantas kh7 silitbang... etc pero primero tapa las partes electricas usé bolsas de basura y bien cerradas con bridas :
y LUEGO LE DAS CON ESE DESENGRASANTE LO DEJAS 5MIN Y LE DAS CON AGUA A PRESION (un manguerazo en casa) SI ES CALIENTE MEJOR Y LUEGO CON UN TRAPO MOJAO EN AGUA CALIENTE LE DAS A LO QUE TE HALLAS DEJADO MAS O MENOS Y TE QUEDARA ASI:
« Última modificación: October 18, 2010 - 21:08:40 por Rubén_White »
Re: limpiar motor
Desconectado hector-diaz
  • celica G6 (7afe)
Re: limpiar motor
« Respuesta #9 en: May 21, 2010 - 18:25:15 »
si señor
limpito limpito  :drinks:
Re: limpiar motor
Re: limpiar motor
« Respuesta #10 en: May 21, 2010 - 21:40:55 »
oooooh creo que me he enamorao  :wub: yo también quiero que me celicita vaya asi de limpito xD seguiré tu consejo
Re: limpiar motor
Re: limpiar motor
« Respuesta #11 en: October 18, 2010 - 21:07:59 »
Revivo este tema que hay gente que la pifia por no informarse jeje si eso se puede meter a bricos o algo no?
Re: limpiar motor
Re: limpiar motor
« Respuesta #12 en: October 18, 2010 - 22:56:50 »
con limpia salpicaderos keda brillante
Re: limpiar motor
Re: limpiar motor
« Respuesta #13 en: October 18, 2010 - 22:59:22 »
no me lo creo! eso sera despues de limpiarlo porque no tiene tantos efectos abrasivos como los quitamanchas eso da brillo no? nada mas  :unsure:
Re: limpiar motor
Desconectado samuel gonzalez
Re: limpiar motor
« Respuesta #14 en: October 18, 2010 - 23:12:41 »
cualkier desengrasante bueno, tapas con bolsas o plasticos
bateria
alternador
cajas de fusibles
conectores que esten muy a mano
todo lo electrico que veas
dejas que haga su trabajo el desengrasante y despues...       manguerazo, con cuidado, y listo
despues si quieres coges brocha y...   un par de horitas jaja
