Autor Tema: duda 6 gn  (Leído 3483 veces)
Desconectado skizozgz
  • toyota celica st 1.8
duda 6 gn
« en: July 27, 2009 - 05:51:29 »
hola pues quiero añadir liquido al radiador de mi 6gn pero no se si lleva agua aceite o el que coño xd porque al lao del tapon del radiador ay otro tapon mas que no se para que es alguien me lo puede decir antes de que meta la gamba??saludos
« Última modificación: July 27, 2009 - 05:53:18 por rubencelicazgz »
Re: duda 6 gn
Re: duda 6 gn
« Respuesta #1 en: July 27, 2009 - 13:18:45 »
tio por donde metes tu el agua para el limpia si no es por el tapon que dices?xDD
Re: duda 6 gn
Re: duda 6 gn
« Respuesta #2 en: July 27, 2009 - 13:42:47 »
tio... pon una foto del motor.. aver si te podemos aclarar por dnd meter likido.. ahh si dices k es como el aceite.... eso quiere decir q el anticongelante es muy sucio... yo lo vaciaria... le meteria solo agua.. andar unos 2-3 dias... vaciarlo y meter anticongelante nuevo.......
Re: duda 6 gn
Re: duda 6 gn
« Respuesta #3 en: July 27, 2009 - 13:56:03 »
uy no noo, que he mirado una foto del motor y el del limpia es a la izquierda xD pero el de la derecha es tambien anticongelante
Re: duda 6 gn
Re: duda 6 gn
« Respuesta #4 en: July 27, 2009 - 14:27:18 »
A ver, el radiador lleva anticongelante. Podrías ponerle agua pero no es recomendable.
Los tapones son dos, uno que va directo al radiador (¡nunca abrir con el motor caliente!) y otro que va al vaso de expansión.
Los dos tapones van al mismo circuito, asique puedes añadir líquido por cualquiera de los dos.
Te los señalo en rojo:
Espero que te refirieras a eso y poder ser de ayuda...
Re: duda 6 gn
Re: duda 6 gn
« Respuesta #5 en: July 28, 2009 - 00:16:03 »
ola ad9 mas o menos si es eso jajajj es que el mio el tapon del radiador no el otro que va al lao lo tengo pegao al chasis pero junto al radiador supongo que sera lo mismo y que tipo de anticongelante echo? el otro dia lo mire y no es likido es como aceite jjaaja es normal?la posicion iwal que la mia seria esta aunke este es de un gt 4 es la misma xd
« Última modificación: July 28, 2009 - 00:28:39 por rubencelicazgz »
Re: duda 6 gn
Re: duda 6 gn
« Respuesta #6 en: July 28, 2009 - 00:28:12 »
¿Aceite?
El anticongelante es un líquido que suele ser verde o rosa. Pero no tiene la viscosidad del aceite. Que raro...
Re: duda 6 gn
Re: duda 6 gn
« Respuesta #7 en: July 28, 2009 - 00:31:13 »
se lo que es anticongelante xd el problema es que el otro dia pare en la gasolinera llevaba el aire y cuando estaba exando kon el motor parao esta claro xd vi una mancha de aceite me agache y vi que kaia aceite de las placas de abajo caia por dnde la bateria osea por el vaso de expansion lo abri y era como aceite xd i ay dia que justo kuando pongo el boton del aire sube un poco mas la temperatura aunke no llega a calentarse xd
Re: duda 6 gn
Desconectado angel_celica
Re: duda 6 gn
« Respuesta #8 en: July 28, 2009 - 00:36:04 »
Tio no quiero asustarte pero parece principio de culata te esta mezclando el aceite con el agua del radiador, eso no lo dejes y haz que te lo miren.
Re: duda 6 gn
Re: duda 6 gn
« Respuesta #9 en: July 28, 2009 - 00:36:48 »
Como no sea que tienes el radiador oxidado y sea el óxido que aumenta la viscosidad del líquido, o que algún animal le haya puesto aceite en lugar de anticongelante...
La temperatura del motor es un tema delicado, sobretodo en épocas de calor. Yo que tú se lo llevaría al mecánico de confianza o por lo menos a algún amigo entendido para que te dé su opinión.
Re: duda 6 gn
Re: duda 6 gn
« Respuesta #10 en: July 28, 2009 - 00:38:40 »
Vale, angel_celica se me ha adelantado.
No lo había pensado, pero también podría ser perfectamente...
Re: duda 6 gn
Re: duda 6 gn
« Respuesta #11 en: July 28, 2009 - 00:45:47 »
es lo que abia pensao keria que me dierais consejo xd aunke estoy ahi aciendo tratos con un tio que iwal me lo cambia por un nissan 200 sx se lo llevare lo unico que me kobrarian seria de desmontar culata repararla la aria yo en el curro que soy rectificador jeje gracias otra vez
Re: duda 6 gn
Re: duda 6 gn
« Respuesta #12 en: July 28, 2009 - 00:49:45 »
Eso si lo pillas a tiempo alo mjor con levantar culata y meter la junta nueva lo solucionas, si trabajas en la rectificadora pos que te la desmonten y le aces la prueba de porosidad y si esta bien le metes junta nueva y listo. Por que lo vas a cambiar por un s13 o un s14?
Re: duda 6 gn
Re: duda 6 gn
« Respuesta #13 en: July 28, 2009 - 00:54:41 »
quiero algo con mas cv se me keda corto este no por nada porke va d pm y tiene tiron como abia leido por ahi pero kiero mas cv y trasera xd si fuera de eso que no creo iwal me equivoco y no es aceite xd y se me calento un poko el dia que aki izo un webo calor le daria un planeado a la culata comprobar a presion y juntica y a correr xd
« Última modificación: July 28, 2009 - 00:57:12 por rubencelicazgz »
Re: duda 6 gn
Re: duda 6 gn
« Respuesta #14 en: July 28, 2009 - 22:24:20 »
eso suena a junta seguramente,olle si quieres un s14 antes habla conmigo pa vender ese celi que toy loco detras de un gt-four
