Inicio
Ayuda
Ingresar
Registrarse
Toyota Celica
Toyota Celica
[7Gen] GRAN PROBLEMA VVTLI AYUDA POR FAVOR
Páginas: [
1
2
Ir Abajo
« anterior
próximo »
Imprimir
Autor
Tema: [7Gen] GRAN PROBLEMA VVTLI AYUDA POR FAVOR (Leído 7216 veces)
ruben TS
Dios Celica
toyota celica T-sport vvtl-i
en:
May 22, 2010 - 21:48:17 »
Bueno pues vereis un amigo de aqui de mi pueblo tiene un toyota celica tSport vvtli el apenas toca el coche ... me dijo que el coche tiene 80.000km y dice que cuando llega a 6.000rpm que el coche petardea vibra y no pega ese tiron tan precioso que suelenen pegar los vvtli a las 6.000rpm ... ante de ayer abrimos el coche y cambiamos los tornillos de alzada que porcierto estaban vastante mal y el coche sige igual ... hemos preguntado en la toyota y dicen que puede ser los controladores de aceite de la vvtli que son 2 y van en la culata ... pero yo tengo 2 controladores de esos y se los hemos puesto y el coche sige igual ... anoser que los mios esten mal y la semana que biene cuando vengan los nuevos el coche valla bien estara todo solucionado pero si sige fallando ... ya no tengo ni puta idea de que puede llegar a aser ... si alguien puede ayudarme lo agradeceria muchisisimo, alguien que sepa de este motor y de este tema. gracias de ante mano. ayudenos
En línea
Re: [7Gen] GRAN PROBLEMA VVTLI AYUDA POR FAVOR
newbye
Divinidad Celikera
Toyota Celica T-Sport Turbo 2ZZ-GTE
Respuesta #1 en:
May 22, 2010 - 21:51:59 »
podria ser del arbol de levas pero tampoco tengo mucha idea, esta claro que es algo de alzado de valvulas
En línea
Mii proyecto
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,353
Alexcelica
Titánico
un t 23
Respuesta #2 en:
May 22, 2010 - 22:03:20 »
aver...
probablemente si los tornillos estan muy comidos,toda esa viruta se aya depositado en las valvulas de la ocv sacarlas y limpiarlas son dos una por donde el tubo negro que esta junto al alternador y la otra esta junto a la batería y a su vez limpiar el pequeño filtro que tien en la ocv de esta ultima para eyo ay que quitar la batería para ver donde esta situado en la parte derecha del bloque.
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Última modificación: May 22, 2010 - 22:06:51 por alexcelica
En línea
[7Gen] Re: [7Gen] GRAN PROBLEMA VVTLI AYUDA POR FAVOR
ruben TS
Dios Celica
Respuesta #3 en:
May 22, 2010 - 22:07:25 »
ea claro si esta que del alzado de valvulas ... por lo menos eso lo tengo quitao xq me dicen que tambien puede ser de sondas lambas ,caudalimetro ... y eso no tiene nada que ver creo yo ad+ al coche no se le enciende ninguna luz de averia ni nada... y los arboles de levas estan bien no tienen apenas desgaste ad+ ya te digo que el coche tiene pokos kilometros lo que pasa que es un follon xq la VVTLI tiene mil sensores y mil actuadores y ahora averigua cual peude ser ... vamos a probar cn las piezas esas del control de aceite de la VVtli que van en la culata pero como con eso nuevo y el coche siga fallando ... dime aver que hacemos ...
fijate la de jaleo que tiene esto:
http://www.mecanicavirtual.org/distribucion_variable-vvtl-i.htm
En línea
ruben TS
Dios Celica
Respuesta #4 en:
May 22, 2010 - 22:17:22 »
alexcelica entonces puede ser por los controles de presion idraulica o los filtrillos esos que esten atascados, y otra cosa ... tambien me han dicho que puede ser por que no le llege a los balancines presion idrulica atraves de las barillas por los que van sujetados ... a consecuencia de que esten atascados o algo ...:
[/URL]
[/img]
En línea
Alexcelica
Titánico
un t 23
Respuesta #5 en:
May 22, 2010 - 22:23:00 »
en el momento que una de las ocv de fallo ya no manda presión de apertura.y no alcanza la suficiente presión para inclinar el árbol.
casi seguro que es eso mira te lo y si eso cambiar el aceite que lo recomiendo ¡
En línea
ruben TS
Dios Celica
Respuesta #6 en:
May 23, 2010 - 12:55:18 »
alexcelica la OCV te refieres a los filtrillos esos uno que va alado del tubo negro y el otro que va en la parte que ahy que kitar la bateria ¿no? ... intentare cambiar esos filtro y el aceite y los controladores de presion idrulica si con eso aun sigiese sin funcionar ... que otra cosa podria ser ¿ tienes idea de algo ?
En línea
newbye
Divinidad Celikera
Respuesta #7 en:
May 23, 2010 - 15:21:35 »
haz caso a alex que sabe del tema, y en la toyota como mucho pregunta pero no les hagas mucho caso que solo te haran cambiar piezas y no es seguro que te lo arreglen.
En línea
Mii proyecto
ruben TS
Dios Celica
Respuesta #8 en:
May 23, 2010 - 16:47:03 »
ea newbye yo llevo una lijera idea de esto de las 3 o 4 veces que los e tokao y avierto y como tu muy bien dices en la toyota solo me aran cambiar piezas inutilmente y no dare con el problema yo ya eh descubierto que clubcelica tiene muchisisima mas idea que muchos mecanicos de la toyota que no tienen ni idea de estos motores algunos otros no se pero la mayoria, por eso quiero aver si alexcelica me guiase mas o menos por el camino y diese con el fallo, muchsisisimas gracias a todos deverdad clubcelica para mi es mi primer taller por asi decirlo jajajajja gracias de antemano aver is doy con esta averia
En línea
newbye
Divinidad Celikera
Respuesta #9 en:
May 23, 2010 - 17:44:48 »
Gracias por confiar en nosotros, la verdad que aqui se aprende mucho mas que lo que saben los de la toyota sobre este coche
En línea
Mii proyecto
AlbertoCelica18
Rey Celica
Respuesta #10 en:
May 23, 2010 - 20:24:53 »
es "normal" que es muchos talleres no se pan de este coche ya que no son muy utilizados y ya no se fabrican. aunque esta claro que deberian saberlo.
En línea
Alexcelica
Titánico
un t 23
Respuesta #11 en:
May 23, 2010 - 22:11:28 »
no son filtros solo lleva ese pequeño junto a la bateria ¡¡
son las válvulas ocv esas son las que manda la presión de aceite para que se mueva el arbol.
mira con estos videos aver si te doy algo de luz.
//www.youtube.com/watch?v=iKo28HMLhK0
//www.youtube.com/watch?v=dSZXepU7Sks
En línea
ruben TS
Dios Celica
Respuesta #12 en:
May 24, 2010 - 00:29:43 »
Amm entonces seguramente seran las OCV el martes ya estan aqui y las montaremos y ya te contare si funciona o no funciona detodas formas ya eh cambiado el aceite y el nivel esta un pelin mas del maximo para que alla aceite de sobra. ya te contare el amrtes de si ahora funciona la VVTLI. gracias por todo deverdad
En línea
Alexcelica
Titánico
un t 23
Respuesta #13 en:
May 24, 2010 - 00:36:20 »
bueno seguramente te abra dado fallo motor por el sensor de picado.o alguno otro ¡¡
eso tendras que meter maquina y ver el tema ¡
En línea
ruben TS
Dios Celica
Respuesta #14 en:
May 24, 2010 - 00:54:41 »
no no nada de averias, eso es normal?
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
2
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Toyota Celica
Toyota Celica
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-Condiciones de Uso-
