Inicio
Ayuda
Ingresar
Registrarse
Toyota Celica
Toyota Celica
[5Gen] Tirones a bajas revoluciones
Páginas: [
1
2
Ir Abajo
« anterior
próximo »
Imprimir
Autor
Tema: [5Gen] Tirones a bajas revoluciones (Leído 6910 veces)
garrin
Frecuente
[5 gen] Celica 2.0 GTI
en:
May 25, 2010 - 09:25:51 »
Hola a todos,
Pues resulta que despues de tener una semana parado mi celi, al volver a cogerlo he notado que da tirones a bajas revoluciones, digamos a menos de 2000 rpm, aunque acelerandolo poco a poco y al subir ya funciona bien. He leido por aqui que pueden ser las bujías y que incluso puede ser la gasolina. Las bujias se las queria cambiar ya pero hasta la semana que viene por lo menos no puedo ir al taller, asi que mi pregunta es ¿aguantará?
Otra cosa es que me he acordado que la ultima vez eche gasolina en el alcampo y lo mismo puede ser de eso. ¿que solucion tendría si fuera eso ademas de no echar nunca mas alli? lo digo porque tengo el deposito casi lleno...
Gracias..
En línea
Re: [5Gen] Tirones a bajas revoluciones
alfredo_mmr
Mítico
Toyota Celica 1.8 ST
Respuesta #1 en:
May 25, 2010 - 09:28:53 »
Puede ser a causa de la gasolina, pero tranquilo, gastala sin problemas, no te dañara nada, ya sabes para la próxima...
En línea
garrin
Frecuente
Respuesta #2 en:
May 25, 2010 - 10:50:17 »
gracias :thank_you:
espero que solo sea eso. y ya cambiare las bujías mas adelante.
En línea
Selenitachan
Prototipo
Toyota Celica VI ST
Respuesta #3 en:
May 25, 2010 - 13:46:09 »
prueba lo de la gasolina a ver, si lo sigue haciendo entonces mirate las bujias
En línea
*Catch me if you can*
Celicato
Inmortal
Celica vvt-i
Respuesta #4 en:
May 25, 2010 - 15:38:58 »
Lo de la gasolina, yo lo descartaria, esta claro que no tiene la misma calidad que una de marca. Pero eso no tiene nada que ver, yo de ti compraba ya unas bugias, "ngk" es de lo mejorcito, y veras como se te quitan los tironcitos, aguantar van aguantar aun tiempo y no pasa nada si circulas hasta que las cambies.
Lo unico al sacarlas comprueba que esten enteras, algunas con el tiempo pueden llegar a partir el vastagito que llevan en forma de L.
Espero que te sirva de ayuda.
En línea
[5Gen] Re: [5Gen] Tirones a bajas revoluciones
bioieg00
Frecuente
1992 Celica STi
Respuesta #5 en:
May 25, 2010 - 16:54:47 »
YO LE METI UNAS NGK AL MIO HACE POCO, SI SON LAS BUJIAS NO TE PREOCUPES DEMASIADO PERO PONSELAS CUANDO PUEDAS, ¿TE QUEDA POCA GASOLINA EN EL DEPÓSITO? A MI ME TIENE PASADO ESO CUANDO TENGO EL TANQUE CASI VACÍO. LIMPIALE EL FILTRO DE AIRE CON UN COMPRESOR Y LA ENTRADA DE AIRE (CERCA DEL FARO IZQUIERDO). A MI SIEMPRE ME HA FUNCIONADO HACER ESO CUANDO HE TENIDO UN PROBLEMA SIMILAR.
En línea
bioieg00
Frecuente
1992 Celica STi
Respuesta #6 en:
May 25, 2010 - 17:04:07 »
ADEMÁS DE ECHARLE OTRA GASOLINA CLARO, ANTES DE IR A NINGÚN TALLER YO HARÍA ESO Y LO DE LAS BUJÍAS, ESTOY SEGURO CASI AL 100% QUE LO VAS A SOLUCIONAR
En línea
joelgti
Titánico
Apple iCar
Respuesta #7 en:
May 25, 2010 - 17:15:39 »
a mi me lo hacia, y eran las bujias!!
En línea
Hybrid
Piloto
Celica AUTOBOTS
Respuesta #8 en:
May 26, 2010 - 11:33:56 »
tambien mirale el cauadalimetro
En línea
DREAM & HOPE
divan
Fanático celikero
CELICA 2.0 GTi-FOUR 16 V
Respuesta #9 en:
May 26, 2010 - 11:53:54 »
Echale gasolina 98....veras lo que sucede...aunque sean solo 10 eurillos para ver si sucede algo, luego nos cuentas, total no pierdes nada antes de meterte en cambiar bujias y demas
P.D. lo de gasolina de Alcampo...je je, elllos no tienen gasolina propia, es gasolina de "marca"
En línea
garrin
Frecuente
Respuesta #10 en:
May 26, 2010 - 15:18:44 »
Hace tiempo ya probé con gasolina 98 y despues volvi a la 95. pero siempre en gasolinera "normal". La ultima vez fué en el Alcampo y ahora es cuando le noto eso. Puede que tenga que ver o es que justo ahora pide el cambio de bujías.
bueno como tengo que esperar para cambiarle las bujias supongo que echare gasolina antes y veremos si es eso o las bujias o algo más (espero que no).
gracias a todos.
En línea
garrin
Frecuente
Respuesta #11 en:
May 31, 2010 - 09:26:28 »
Buenas amigos,
Pues una vez vaciado el deposito, hasta la reserva y llenado de nuevo con gasolina de otra gasolinera el coche ha dejado de hacer lo de los tirones y volver a funcionar normal. aunque el cambio de bujías lo sigo teniendo previsto.
Esto me ha demostrado lo que muchos han comentado sobre las gasolinas de alcampo, carrefour, etc.. que yo no me creia del todo y pensaba que era una campaña de desprestigio para mantener las ventas (a mas precio) de las demas marcas, pero a partir de ahora tendre mas en cuenta y aqui lo dejo como experiencia donde lleno el deposito. Tambien digo que llevo tiempo llenando el deposito de mi otro coche diesel alli y ningun problema.
gracias a todos !!..
SALU2
En línea
joelgti
Titánico
Apple iCar
Respuesta #12 en:
May 31, 2010 - 11:19:03 »
no entiendo, recomiendas carreful?
En línea
bioieg00
Frecuente
1992 Celica STi
Respuesta #13 en:
May 31, 2010 - 18:47:15 »
ES POSIBLE QUE TE HAYA COINCIDIDO GASOLINA CON IMPUREZAS porque IGUAL EL TANQUE DE LA GASOLINERA ESTABA AGOTANDOSE. UN CONSEJO SI VEIS EL CAMION CISTERNA EN LA GASOLINERA A SEGUIR "PALANTE" E IR A OTRA GASOLINERA porque ESTO PUEDE PASAR.
En línea
divan
Fanático celikero
Respuesta #14 en:
May 31, 2010 - 20:08:12 »
Exacto, puede ser coincidencia de impurezas o demas historias ya que como he dicho antes podeis leer por ejemplo en E`leclerc (creo que se escribe asi) en un cartel que ponen que las gasolinas que usan son Repsol, BP y Campsa y lo mismo sucede con otras grandes superficies.
A mi la ultima que me paso fue con Galp que no me duro nada el combustible...cosas que suceden.
Aqui paso una vez que se jodieron muchos coches por una infiltracion de agua en uno de los depositos...y luego volvio a pasar...pero eso no es por una mala gasolina (ya que ellos no son productores si no que la compran con mas margen y nada mas)
No defiendo a nadie pero al Cesar lo que es del Cesar
Me alegro que haya sido solo eso
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
2
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Toyota Celica
Toyota Celica
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-Condiciones de Uso-
