Autor Tema: [5Gen] Pasamuros?  (Leído 1691 veces)
Desconectado divan
  • CELICA 2.0 GTi-FOUR 16 V
[5Gen] Pasamuros?
« en: May 25, 2010 - 09:45:17 »
Pues eso, que voy a colocar un termometro de temperatura exterior y quisiera saber por donde pasar el sensor hacia el parachoques o al exterior del coche de la forma mas sencilla posible.
Gracias
[5Gen] Re: [5Gen] Pasamuros?
Desconectado bioieg00
  • 1992 Celica STi
« Respuesta #1 en: May 25, 2010 - 20:44:39 »
NI IDEA TIO, VEO QUE NADIE PONE NADA ASI QUE NO SÉ SUPONGO QUE TENDRÁS QUE HACERLO COMO BUENAMENTE PUEDAS DEPENDERÁ DE LO GRUESO DEL MATERIAL QUE QUIERAS EMPLEAR Y DE SI SE PUEDE ACOPLAR A LA ZONA. A VER SI APARECE ALGUIEN QUE HAYA HECHO ALGO SIMILAR.
« Respuesta #2 en: May 25, 2010 - 20:47:12 »
yo lo pondria hacia el parachoques en la parte trasera, ya que si lo pones delante, al circular, bajará la temperatura!
« Respuesta #3 en: May 25, 2010 - 23:34:01 »
Hace algunos años yo monte un par de estos termometros y les coloque el sensor en el espejo retrovisor (externo) por la parte de dentro, donde esta el motor.
EDITO: Respondiendo a tu pregunta, por si quieres hacerlo de ese modo, tienes unos "pasamuros" en los pilares delanteros tando izquierdo como derecho hacia la zona delantera, por donde pasan cables de la instalacion electrica hacia el motor. Espero que te sirvan
« Última modificación: May 25, 2010 - 23:35:49 por rubentxo »
Desconectado divan
« Respuesta #4 en: May 26, 2010 - 09:55:48 »
Ok, gracias, imaginaba que andaran por ahi pero la verdad no apetece desmontar nada para luego no llegar a ningun punto
« Respuesta #5 en: May 26, 2010 - 11:04:12 »
En mi 6g hay un agujero en el hueco de la rueda de repuesto tapado con una goma.
Puedes pasar los cables y volver a poner la goma ;)
