Autor Tema: [6Gen] RUIDO PLASTICO, consola central  (Leído 1541 veces)
Desconectado marc
« en: May 26, 2010 - 09:24:04 »
mirad , tengo un problemiya y nose si hos pasara a bosotros en los 6 gen pero es algo k ya m toka los webiyos!!! a ver lo k pasa esk la consola central me hace mucho ruido a plastico al tomar una curva pasar un bache o incluso saliendo de un semafaro nose si esk tiene alguna pata rota y no se sujeta bien o algo ,pero diriA k no .Tambien e pensado en ponerle una de desguace a ver si sigue igual...pero esk nose.... :unsure: ¿hos habeis encontrado igual alguna vez? esk me empieza a desesperar ya xD.gracias de antemano por las respuestas!!! :drinks:
salu22!!
consolo central = donde va la radio el aire acondicionao y eso xD
ante la duda -----GASS!!
Re: [6Gen] RUIDO PLASTICO, consola central
« Respuesta #1 en: May 26, 2010 - 09:47:15 »
esa consola lleva 2 patillas en la parte de arriba con unas grapas de hierro,si faltara una grapa de esas,lo mas seguro es que haga ruido y bibre,por la parte de abajo lleva 2 tornillos
« Respuesta #2 en: May 26, 2010 - 11:07:44 »
En coches que tienen ya bastante kms es normal encontrarse con estos ruiditos.
El chasis se va deformando en cada curva que coges. No mucho, pero lo justo para que con el paso de los años el chasis "apriete" al salpicadero.
De ahí los ruidos.
Y si es muy exagerado será probablemente lo que dice poyota, que no lo tienes bien fijado.
Desconectado AndreST
  • Celica ST
« Respuesta #3 en: May 26, 2010 - 12:18:43 »
Desmonta la consola, y veras las grapas que dice poyota... lleva 4, dos en la parte de arriba y dos en el medio... debajo como bien dijo poyota lleva dos tornillos...
Bien estas grapas tienen por decirlo de alguna manera una forma como de V y lo que tienes que hcer es ampiliar la V no se si me explico, cojes un destornillador o una pinza de punta y separas un poco la grapa por ambos lados, asi cuando vuelves a poner la consola entrara con mas presion...
Y ya no habra mas ruido... comprobado...
Espero que me haya explicado bien, sino me lo dices...
« Última modificación: May 26, 2010 - 13:00:17 por AndreST »
« Respuesta #4 en: May 26, 2010 - 12:42:50 »
Es normal que pasado los años y los km lo haga, a mi hace un año cuando lo compre iva perfecto, y no vibraba nada, pero en cuanto puse los roscados y los semi-slicks, suena todo, puertas, consola, asientos...  :lol:
Desconectado marc
« Respuesta #5 en: May 26, 2010 - 16:21:09 »
muchas gracias a todos!! en cuanto`pueda pruebo lo k me habeis dicho mercyy!!!
Desconectado cheigs
  • Celica ST202 2.0 GT
« Respuesta #6 en: May 26, 2010 - 22:12:35 »
A mi me pasa y es porque la radio pesa y no está bien sujeta por detrás. Sólo está sujeta por la faja metálica porque no llevo puesto el pitorro que la sujeta en la zona de los conectores traseros.  ;)
« Última modificación: May 29, 2010 - 00:49:26 por cheigs »
